Автор Тема: как и из чего это сделано?  (Прочитано 11451 раз)
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Re: как и из чего это сделано?
« Ответ #25 : Июля 01, 2008, 08:01:23 am »
Это переклей шпона не помню какого дерева
Что значит переклей?
Гудок
« Ответ #26 : Июля 01, 2008, 08:25:10 am »
Шпон разного цвета иногда разных пород дерева, склеенный вместе.
Оффлайн prombert
« Ответ #27 : Июля 01, 2008, 08:37:05 am »
Вот еще инфа для размышления:
EROEN VERHOEVEN
Jeroen Verhoeven has compared his design collective Demakersvan to “an orchestra: every player, even the little triangle, is essential to the whole.”
Every object they create comes out of a collaborative process.
From their studio in Rotterdam, Verhoeven and his fellow designers, Joep Verhoeven and Judith de Graauw,
create objects that reference both traditional craftsmanship and contemporary manufacturing practices.
This outside-the-box approach has led to experimental uses of common materials.
The “Cinderella” table, is made up of over 700 layers of plywood which are first manufactured and assembled by computer and then finished by hand.
Verhoeven explains, “I had a labor-intensive decorative table, modeled after seventeenth-century furniture, industrially manufactured.
We had to push the machines to their limits to do it.
But it’s worth it.”
Даже если это и послойная склейка заранее вырезанного шпона, то ответа на вопрос о "монолитности" я не нахожу.
Оффлайн Chinin
« Ответ #28 : Июля 01, 2008, 02:36:46 pm »
Потом все это соединил вместе и ступеньки снимал ручками (в смысле - шкуркой).
по моему так можно и без станка, стоимостью в дом сделать, просто лобзиком выпиливая делянки послойно, вот только клеить эти ажурные рамки надо будет приловчиться, чтоб все не сложилось вовнутрь, когда прессом придавливать начнешь... :)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #29 : Июля 07, 2008, 07:55:25 am »
Стульчик для Вашего столика, пленка 3М , с термоусадкой.
Оффлайн Steblo
  • Из: Украина Волынь
« Ответ #30 : Марта 14, 2016, 10:51:10 pm »
Не хотел создавать тему (если не там задал вопрос ,пусть мод. перенесет)помогите узнать где может применяться такая  разборная стойка,(естественно без тарелок)или где её можно купить высота 10-17 см. сказали что алюминий ,но может быть и никилированая.
Оффлайн OICH
« Ответ #31 : Марта 15, 2016, 04:53:55 pm »
Да уж, круто. Работа большого мастера. Стол конечно на любителя, но то что такие работы делаются на вдохновении и огромном трудолюбии, факт!!
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #32 : Марта 15, 2016, 05:53:34 pm »
Это куски обыкновенной трубки, никелированной или анодированной, стянутые внутри резьбовой шпилькой. А в полках-тарелках сделаны неглубокие цековки с обеих сторон диаметром точно под трубку. Отверстие же в тарелке сделано по диаметру шпильки. Вот и все. На торцах, как правило, точеные заглушки.
Вы хотите купить набор из нарезанных трубок и шпильки? Вряд ли кто это будет продавать.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #33 : Марта 15, 2016, 09:08:20 pm »
За такие бабки . Можно перочинным ножом из цельного куска вырезать. И стеклышком выскоблить.
Элитарные опилки.
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #34 : Марта 15, 2016, 10:59:50 pm »
http://www.mikr...pb.ru/pages/40/
или
http://www.linc...u/products/512/
нет там цековок и точеных заглушек, на концах трубы шайбы из полипропилена окрашенные в цвет трубы. ну и как видно по приведенным ссылкам в полный рост продается на трубы разных диаметров
« Ответ #35 : Марта 16, 2016, 01:15:37 pm »
Есть и такой вариант. Только из Волыни далековато до Питера...
Оффлайн Steblo
« Ответ #36 : Марта 16, 2016, 10:10:56 pm »
Спасибо за отзывы . Нашол решение . Ножка мебельная регулируемая . Есть разные диаметры,и с разными высотами И ничего точить не надо ,нижний упор и верхний крепеж скручивается ,остаётся резьба в трубке под болт 8мм .
5944 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 08:28:23 pm
от woodes
6323 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2012, 10:05:47 am
от sokolace
4621 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2011, 12:06:36 am
от Бондарев Федор Алексеевич
74 Ответов
27025 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2014, 09:37:55 am
от snapan
3756 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2013, 03:10:03 pm
от mariman.bmw
