Автор Тема: Ножки для лавки.  (Прочитано 11626 раз)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Ножки для лавки.
« : Июня 27, 2008, 12:37:41 pm »
Собрался сделать кондовую скамейку во дворе. Сделал сосновую плаху толщиной 75мм.  На ножки хочу пустить круглые сучки или стволики подобрав кривизну. В наличии есть для этого березовые и  тонкие кленовые  стволики. Могу в лесу как клещи успокоятся( у нас очаг энцефалита) сучков сосновых набрать достаточно свежих или осины . Вопрос: какую древесину на то лучше пустить чтоб в первый-же год не сгнило?
Re: Ножки для лавки.
« Ответ #1 : Июля 04, 2008, 02:14:40 pm »
Из перечисленного Вами ничто не подходит, увы. Дуб в Ваших краях растет?
« Ответ #2 : Июля 04, 2008, 04:29:30 pm »
Береза не подходит совершенно, клен скорее всего тоже.  Сосна может и ничего, если смолистая и если ее снизу чем-либо пропитать. Осина вроде тоже ничего должна быть, но не уверен.
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Июля 04, 2008, 07:56:45 pm »
:undecided1:  Как уже написали, что осина не подойдет, но можно и поставить, за один год не сгниет. Вот скорее всего лучше сосенку поставить, только обработать любую породу желательно железным купоросом и можно побултыхать в машинном масле хорошо прогретом, почти доведенного до кипения. Сохранит не на один год древесину. Проверяли! :boast:
« Ответ #4 : Июля 04, 2008, 08:32:30 pm »
Шпалы обычно пропитывают креозотом, и служат они очень и очень долго. В "домашних условиях", говорят, удобно использовать отработку.
Оффлайн dixim51
« Ответ #5 : Июля 04, 2008, 08:41:35 pm »
 Осина подойдет лучше всего она менее всего подвержена гниению.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #6 : Июля 04, 2008, 10:11:22 pm »
Интересно, почему материал сиденья не вызывает вопросов, а материалу ножек столько внимания??? Хотите чтоб сиденье сгнило, а ноги стояли!?
На мой взгляд, под открытым небом, ножки даже в более выгодном положении.
« Ответ #7 : Июля 04, 2008, 10:52:55 pm »
to Alxndr1697
Нет, ноги будут сильно подвержены гнили и разрушению в том месте, где соприкасаются с землей (или, тем более, вкопаны в землю). С сиденья попадающая вода быстро стекает, а вот земля влагу держит долго. По-хорошему подземные и нижние части надо, как уже говорили, чем-то обрабатывать. Кроме уже перечисленного, попадался совет использовать горячий битум.
« Ответ #8 : Июля 04, 2008, 11:12:33 pm »
Не подойдет. Проверено. Максимум пару лет в контакте с землей.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Июля 04, 2008, 11:13:30 pm »
Если вкопаны в землю, - то да! Но вроде это условие не оговаривалось.
А если будет просто стоять на земле, то речь надо все же вести не о материале, а о средствах защиты древесины от влаги и пр. (Может достаточно поставить ее (скамью) на тротуарную плитку?)
Я бы обработал торец ноги отработкой или битумом, а изготовил бы все же из того, что доступно.
« Ответ #10 : Июля 05, 2008, 11:49:30 am »
Если собираетесь вкапывать ноги в землю, то желательно растопить на печи, мангале или костре ведро гидроизоляционного битума, не давая ему загореться (на готове всегда должна быть крышка на этот случай, чтобы погасить). В общем, битум должен "вариться" до тех пор пока не обезводится (как бы перестанет кипеть). Когда это соблюдено в ведро опускается конец ножки и проваривается. Проваривается тоже до тех пор пока не прекратится пузырение и "кипение" битума в ведре. Затем подготовленные, таким образом, концы ножек оборачиваются листом рубероида, который фиксируется на дереве гвоздями. Теперь можно вкапывать, но лучше поступить ещё грамотнее (если делаете для себя). Ямки для ножек выкопать на 10-15 см глубже, засыпать в них около 5 см песка (без глины !), песок слегка уплотнить трамбовкой, сверху насыпать сантиметров 10 гранитного или базатьтового щебня (в краинем случае просеянного битого кирпича (обязательно керамического!). Щебень также утрамбовать трамбовкой. Дальше я обычно делаю какую нибудт прокладочку над шебнем из, допустим, из того же руберойда или пергамина, чтобы не "засорить" щебень тем, что будет сверху. В такие лунки устанавливаются столбики и фиксируются там, желательно заливкой густым бетоном. Бетон хорошненько трамбуется металлическим стержнем (куском арматуры). Сверху бетон железниться и полируется.
Если вкапывать ноги в землю необязательно или неохота возиться, то можно в землю забить обработанные антикорозионным материаллом куски трубы, к которым сверху приварены стальные пластины, имеющие сквозные отверстия, через которые, при помощи глухарей, к пластинам прикручены ваши столбики. До прикручивания торцы столбиков следует промазать горячим обезвоженным битумом, на который наклеиваеися кусок руберойда. Торец, таким образом, будет защищён.
Есть ещё одна проблема, которая портит ножки - это брызги, отлетающие от земли при дожде. Они попадают на ноги скамейки и провоцируют их гниение. Про всякие пинотексы я говорить не могу, здесь есть более искушённые специалисты. Но если есть возможность ноги покрасить - то это будет лучше. Причём, применять всякие водные краски - это от "лукавого", использование эмалей тоже малоэффективно. Лучше всего покрасить в два три слоя маслянной краской (не путать с зарубежными и заменителями, которые в магазинах почему-то часто называют маслянными. Грунтовать друвесину по маслянную краску следует разогретой в водяной бане до 40-45 градусов олифой.
Ну и последнее - использовать для всего этого свежесрубленную древесину совсем не желательно. Поры такого материала заполненны древесным соком. А они нужны пустые, чтобы их могли заполнить антисептики и битум, чтобы законсервировать повенрхность.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Июля 05, 2008, 01:06:55 pm »
Жаль, нет на форуме поднятия ретинга или чего-то подобного. Сергей Николаевич!  +1 ! :good: Распечатаю и в папочку положу.
« Ответ #12 : Июля 05, 2008, 01:30:05 pm »
Битумная пропитка — неплохое решение для деревянных пробок, заделываемых в каменную кладку. Но и тогда их дополнительно оборачивают рубероидом. Для закопки в землю и даже простого контакта с грунтом — вариант неоптимальный.
Хочу повернуть тему в несколько иное русло. Почему, собственно, непременно требуется, чтобы у уличной скамьи были деревянные ножки? Автор темы не на необитаемом острове живет, и ему, думаю, доступны и другие материалы. Оставив сиденье деревянным, ножки, опирающиеся на грунт или зарываемые в него, можно сделать из любого минерального, стойкого материала, например, бетона, асбоцементных труб, металла (несколько хуже). При желании создать видимость полностью деревянного изделия — обшить ненавистный бетон тонкими досками.
Мои личные предпочтения — комбинации материалов смотрятся, как правило, более выигрышно, позволяя добиться максимальных эксплуатационных свойств. Никому не навязываю.
Оффлайн Chinin
« Ответ #13 : Июля 05, 2008, 03:48:13 pm »
в продолжение темы заделки деревянных ног - можно вот такой вариант:
http://www.yral...omax&id=519
« Ответ #14 : Июля 05, 2008, 04:30:05 pm »
Битум тоже можно, но ИМХО лучше что-то более жидкое, например отработка. Пропитка будет глубже.
Красить не очень хорошо. Через сезон, максимум два, краска слезет лохмотьями. Нужна пропитка, но олифой под нее ни в коем случае не грунтовать. У меня Текстурол уже два или три сезона отстоял, полет нормальный.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #15 : Июля 08, 2008, 11:49:25 am »
Попробую уточнить (думал тема умерла не начавшись :)  ). Дуба нет даже теоретически. Ножки не будут вкопаны в землю. Лавка , точнее 2 лавки, )будут хоть и тяжелые, но переставные.  Склоняюсь нижню часть ножек вставить в обрезки металлической трубы см 7-8  длиной , заглушить и скруглить..  Некошерно конечно железо с деревом.... Низ трубы заглушить и покрасить желтеньким. Тогда нижний торец ножки  можно будет  пропитать маслом или битумом.  Далее текстурол, потом яхтный лак. На зиму убирать.
PS: Времени еще полно, сушить материал придется до след весны.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #16 : Июля 08, 2008, 09:53:17 pm »
Полностью согласен с Владимиром. Можно сделать красиво, и затрат минимум
« Последнее редактирование: Июля 08, 2008, 09:58:06 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн ymax99
« Ответ #17 : Января 25, 2012, 05:46:34 pm »
Ну вот по прошествии 3 лет, каков результат?  Переживаю. Свою лавку, прошлой весной, поставил на камушки. Особенных усилий по химзащите не прилагал, так пропитал торцы "пинотексом"  и всё. На зиму никуда не убирал, так что в мае посмотрю как там все гниет... :(
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #18 : Января 26, 2012, 03:12:34 pm »
Результат таков, что нашол старое ржавое металлическое основание от   дворовой  лавки его    и присособил  в качестве ног.
Решение не столярное, но надежное:)      Лавка стоит просто на земле некруглогодично без следов гниения.
« Ответ #19 : Января 26, 2012, 03:24:45 pm »
Раньше в крупных городах много чугунных оснований под скамейки было.
Вечные!
Только как то они исчезли незаметно  :-\
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #20 : Января 27, 2012, 12:38:01 pm »
В металлоломе однако. А из лиственницы ножки сделать проблемно?
Оффлайн Flecktarn
« Ответ #21 : Января 27, 2012, 01:19:24 pm »
Я помню тот день когда их убирали повсеместно  для замены на лавочки другого типа. Чугунные основания нашей лавки, что у подъезда, мой приятель увез на на дачу, пришил новый брус на сидение, покрыл лессирующим составом  и теперь часто говорит что удобнее лавки ему не доводилось видеть :yes:
Зы Чугунные лавки того образца сохранились в большом кол-ве   и радуют посетителей  по всей территории московского Зоопарка, по крайней мере три года назад они там были
5023 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 10:25:44 am
от AlexZ1982
4820 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2011, 01:48:28 am
от Foundry
61 Ответов
14383 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2012, 10:08:36 pm
от Iroko
29 Ответов
84838 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2014, 06:53:46 pm
от Aleksey27ru
4602 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2013, 07:24:51 pm
от @ндрей
