Автор Тема: Токарный станок Энкор Корвет  (Прочитано 122821 раз)
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Токарный станок Энкор Корвет
« Ответ #275 : Мая 23, 2016, 10:58:25 pm »
приварить стандартную гайку с богомерзкой имперской резьбой 1”-8TPI на стальную пластину
Ну, пожалуй, резьба нормальная, просто стандарт другой и мы к нему непривычны.
Где гаек таких взять - не скажу. Зато на форуме был уже опыт перерезания резьбы в гайке с метрической резьбой М23 на имперскую 1х8TPI для изготовления план-шайб. Комплект метчиков себе тоже приобрел, но пока еще ждут своего часа.
http://forum.wo...4381#msg1224381
с фото - http://forum.wo...5557#msg1225557
http://forum.wo...1712#msg1201712
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #276 : Мая 24, 2016, 09:36:22 pm »
А у вас Корвет или JET? Выходит на JET резьба 1"-8TPI UNC 60°, а вот на корвете, чем черт не шутит, может и 1"-8TPI BSW 55° оказаться.
А вы не пробовали метчиками такого размера нарезать резьбу (с полной глубиной зуба) в подходящих металлических болванках (не в гайках)? Что-то смущает количество материала которое требуется срезать метчиком, зуб то ого-го. Хватит ли усилия вручную и не будет ли отрывать витки...
Что-то мне подсказывает, что из-за прослабленной нарезки резьбы на вале энкора второй номер может не понадобиться вообще, и уже заочно посещает мысль переточить метчик №2 на очень пологий угол захода, чтобы съем металла на каждый оборот был поменьше. (ориентируюсь на набор http://www.inpo...46#.V0ScotSLTaD)
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #277 : Мая 24, 2016, 10:16:04 pm »
такие гайки не увенчалась успехом… Может попадалась кому? Угостите ссылкой пожалуйста.
http://www.wuer.../35/12/12/2463/
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Bosss
« Ответ #278 : Мая 24, 2016, 11:55:44 pm »
Да, станок Джет. С резьбой на вале - 1"-8TPI UNC. Резьба UNC - американская унифицированная резьба с крупным шагом и углом 60°.
Что на Корвете может быть резьба BSW с 55° - вряд ли. Резьба Витворда - британский стандарт, аж от 1841 года, она больше в Британии распространена.
Метчики именно в Инпро и заказывал, но пока лежат без дела. Хватает пары планшайб.
Насчет стачивать или нет метчик - нужно пробовать. Может при прослабленной резьбе и первого номера хватит. Все зависит от состояния резьбы на валу.
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #279 : Мая 25, 2016, 05:52:41 pm »
Я имел ввиду сточить метчик на пологий конус, чтобы легче было нарезать резьбу в болванке. Сделать по типу машинных, что-то в этом духе:
Оффлайн ansved
« Ответ #280 : Января 26, 2017, 06:17:35 pm »
Добавлю инфы по корвету 76-ому, в частности по копиру на него.
Небольшая преамбула.
Взял заказ на лестницу, и планировал заказать балясины и столбы у знакомых. Но оценив запрошенную сумму ( за 40 балясин и 5 столбов) решил, что лучше добавлю и куплю станок с копиром. Т.к. размер столба без навершия 1000 мм, выбор пал на корвет 76. Почитав отзывы на его копир, к которому без напильника лучше не подходить, решил что копир сделаю сделаю сам. Заказал станок, спустя 3 недели забрал.
Время поджимало, копир надо было делать срочно и быстро. Т.к. никогда до этого не делал ничего подобного (и сварочный держак первый раз взял в руки за месяц до этого), естественно что с первого раза сделать полностью удовлетворяющий механизм вряд ли получится. Поэтому основные требования на тот момент к нему были: из подручных средств, делать максимум самому, с минимальными фин.вложениями и шаблон один к одному. Изучил на эту тему все что нашел. Здесь конечно хочу сказать огромное спасибо Владимиру КВА (Voha54), Жиленко В.И. и многим другим. Результат моих изысканий на фото. Вроде должно быть все понятно.
Копир получился далеко не идеальным. Основная претензия к нему - низкая жесткость в узлах. Это было предсказуемо. Первые три-четыре заготовки запорол. Потом подстроился, и вроде пошло. Главное неудобство - опилки на уголке, по которому катается задний подшипник. Щетки помогают, но все равно приходится периодически сдувать. Т.к. балясины были из ясеня, это прокатило. Думаю если бы были из сосны, из за смолы вряд ли бы.
Самое главное - он работает. На его основе буду делать что-то более капитальное.
По станку. Двигатель грелся неимоверно. Через пол-часа работы рука не держала, даже с доп обдувом. Через 2 десятка балясин при пуске приходилось раскручивать рукой. Потом добавил на запуск еще один кондер, что не добавило живучести движку. С горем пополам смог закончить этот заказ и двигатель сдох. У меня был в закромах 3 фазный 1,5 кВт, 1500 об двигатель. Пока поставил его сверху. Позже закажу удлинитель на вал и поставлю движок вместо родного.
Кстати, вопрос.Имеет смысл перемотать родной двигатель? По мощности вроде хватало. 3-х фазный на ленточку планировал, жалко его на этом станке оставлять.
Ну и ради чего все это затевалось.
Оффлайн lucas12
« Ответ #281 : Января 26, 2017, 09:47:38 pm »
меня тоже оп двиглу интересует вопрос...
что делать?
мож от джета заказать?
или кто то знает где производство джета в китае? напрямую заказать?
Оффлайн Fabel
  • Из: Вологда
« Ответ #282 : Апреля 29, 2017, 01:08:33 am »
Выбор двигателей от около отечественных производителей огромен, можно выбрать по вкусу и кошельку. От Джета будет существенно дороже.
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
« Ответ #283 : Сентября 25, 2017, 05:04:29 pm »
Пылился у меня в углу мастерской Корвет 76й. Тут возникла необходимость немного на нем поработать. Врубил - обнаружил жуткое биение шпинделя. Откуда, не пойму, видимо кто то из работяг "постарался". Собственно вопрос - как лечить? Покупать полностью блок со шпинделем и мотором или есть способы пофиксить при помощи кувалды и напильника?
Всем спсибо!
Оффлайн Bosss
« Ответ #284 : Сентября 25, 2017, 07:08:11 pm »
Врубил - обнаружил жуткое биение шпинделя. Откуда, не пойму... Собственно вопрос - как лечить? Покупать полностью блок со шпинделем и мотором или есть способы пофиксить при помощи кувалды и напильника?
Там обычная механика, что-то такого сверх и супер нет - вал, подшипники, корпус.
Может на вал станка чего-то тяжелое уронили и его погнули. А может и подшипники китайские умерли. Или посадочные места подшипников разбиты. Состояние смазки.
В инструкции к станку его взрыв-схема есть какая-никакая. Разберите - снимите короб, покрутите и покачайте руками шпиндель станка, найдите что дает такую вибрацию. Что и в каком месте болтается, погнуто или цепляет. И тогда будет понятно, в какую сторону двигаться.
49 Ответов
48431 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2018, 04:19:33 pm
от нагель
33 Ответов
26350 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2016, 10:06:37 pm
от Valet69
21297 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 08:53:44 pm
от Александр В.М.
13533 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 10:13:08 pm
от xrv750at
4823 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2012, 08:49:28 pm
от kamail07
