Автор Тема: Токарный станок Энкор Корвет  (Прочитано 135522 раз)
Оффлайн alch
Re:Токарный станок ЭНКОР КОРВЕТ
« Ответ #75 : Августа 07, 2009, 10:41:48 am »
На самом деле эти каталки хороши только в случае ровного и гладкого пола.
Не всякая мастерская может этим похвастаться (моя однозначно не может).
А по колдобинам и ямам станочек весом 150-200 кг особенно не покатаешь.
А зачем вообще выкатывать станок из уголка? Там же в углу включаешь и точишь. :)
Токарник может быть практически вплотную придвинут к стене.
Разве что слева от станка слева на уровне шпинделя должно быть пространство примерно полметра длиной, чтобы можно было палкой выбивать центр.
Или вы планируете масшабные проекты, типа как на фото?  :look:
(Если интересно, то остальные фото здесь: http://www.sawm...ead.php?t=79757)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 10:43:31 am от alch »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #76 : Августа 07, 2009, 10:46:13 am »
вот такие колесики как на подставке
http://www.casters.ru/
да и в Леруа Мерлен на выбор.
« Ответ #77 : Августа 07, 2009, 11:00:19 am »
Да, так любые колёсики - развалятся (по колдобинам).
У меня станочек стоит на брусках (сосна).
На полу - листы фанеры.
Достаточно легко таскается в одиночку - отодвинуть, выдвинуть (ок. 300 кг).
Оффлайн alch
« Ответ #78 : Августа 07, 2009, 11:22:40 am »
Эврика!
Лыжи - вот лучшее решение!
А зимой на станке можно будет с горки кататься - вот детворе будет потеха. ;)
« Ответ #79 : Августа 07, 2009, 11:26:16 am »
Можно эту идею продолжить.
Например, ворота примёрзли или ключи кто потерял.
Ставим на лыжи и решаем задачу.
Единственное, что останется продумать - систему управления.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #80 : Августа 07, 2009, 12:04:32 pm »
Ага, электродвигатель - на бензиновый меняем, на переднюю бабку винт побольше... аэросани!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #81 : Августа 08, 2009, 09:20:44 pm »
Первые потери.
Пусковой конденсатор сгорел. Точнее, не сгорел, а раздулся сбоку пузырём, и больше не принимает участия в пуске. Этого следовало ожидать, двигатель нагревался нехило, до 103oC.
С гарантийкой неохота время тратить, поставлю новый и в путь.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 04:16:42 pm от art-master,оvой »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #82 : Сентября 18, 2009, 12:27:14 am »
А как вам такие монстры?  :D
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #83 : Сентября 18, 2009, 07:30:34 am »
Давайте уж и ссылку на видео.  :-)
Оффлайн alch
« Ответ #84 : Сентября 18, 2009, 09:15:23 am »
Не впечатляет.
Вот подходящий размерчик:
http://www.proserpinewoodturners.com/The_Big_Bowl.html
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #85 : Сентября 18, 2009, 11:02:13 pm »
Без проблем
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2138510
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #86 : Сентября 18, 2009, 11:09:14 pm »
Без проблем
Спасибо, но не потяну (рейтинг,елы...)
Оффлайн alch
« Ответ #87 : Сентября 21, 2009, 09:21:24 am »
Без проблем
Попробуйте заказать нa сайте производителя.
Мне этот DVD бесплатно прислали.
Вот, я уже писал об этом:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11108.0
Оффлайн aleff
« Ответ #88 : Сентября 22, 2009, 10:19:11 am »
2alch, спасибо, всегда очень интересные посты. Что посоветуете, собирать Корвет 76 на родных ножках, идущих в комплекте или сделать для него специальный стол из бруса? И делает кто-нибудь принудительное стружкоудаление?
Оффлайн alch
« Ответ #89 : Сентября 22, 2009, 10:38:13 am »
1. Смотря что Вы будете точить.
Конечно, основание из бруса или толстого металлического уголка (где-то встречал совет даже из бетона ее отлить), да еще с ящиком для песка - очень хорошая вещь.
Если в планах крупные изделия, да еще из неотбалансированных заготовок - однозначно нужна мощная подставка.
Как вариант, можно купить литые чугунные ноги (для Корветов они бывают). Если веса все равно окажется недостаточно, можно будет дополнительно пристроить полку для мешков с песком или ящик.
В принципе, штатную подставку тоже можно усилить и нагрузить, но это всё, мне кажется, полумеры - она все равно хлипковата.
2. Стружкоудаление от токарника сделать малореально, слишком мощный вентилятор потребуется.
Другое дело пыль.
С нею можно бороться с помощью обычного стружкососа и пылеудаляющего кожуха, установленного поближе к зоне шлифования.
Хотя бы такого:
http://www.woodturner-russ.com/DustCollectHood.html
У меня это пока в планах...
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 10:42:28 am от alch »
Оффлайн aleff
« Ответ #90 : Сентября 22, 2009, 11:24:36 am »
76 корвет большой станок и заготовки можно точить большие. пожалуй сделаю столик из бруса и 10 фанеры. сделаю вдоль стены и по бокам ширмы, что бы за станок не сыпались стружки. Пыли пр  точении мне кажется быть не должно, только при шлифовке.
Корветик тяжелый сам по себе. Офигел его разбирать возле ОБИ и по частям засовывать в машину.
Осталось прикупить копировальное устройство и самый дешёвый патрон и это мне обойдется по цене приобретения самого станка...
Оффлайн alch
« Ответ #91 : Сентября 22, 2009, 12:34:42 pm »
Вот подставка под токарник из ShopNotes, мне понравилась идея:
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_10/sn_010_16.htm
Вместо ширм можно пластиковые занавески, типа как в душе.
Расскажете (покажете) потом, что получилось. :)
Оффлайн alch
« Ответ #92 : Сентября 22, 2009, 12:51:50 pm »
Да, и еще.
Будете делать подставку, не забудьте подогнать ее под свой рост.
:good:
Оффлайн aleff
« Ответ #93 : Сентября 22, 2009, 02:14:16 pm »
Все таки  этот проект хлипковат. Корвет весит под 50 кг. Под ширмами я имел ввиду закрытое с трех сторон пространство по типу такой темы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12679.0   только не закрывать режущую зону, а поместить весь станок и сверху полки и ящики.
Сначала хотел сделать подставку мобильной, даже колеса прикупил. Но почитав советы пользователей передумал.
У меня мобильная подставка под ML-292. Довольно удобно, только иногда колеса попадают в выбоины на полу и катать тяжеловато. Колеса установлены с фиксацией и грузоподъемностью до 125 кг каждое.
Но для токарника сейчас разбираю угол в мастерской. и думаю катать его нечего. Жаль гаражик маловат. А то я бы размахнулся.
к стати спасибо за подсказку по определению высоты расположения станка.
Оффлайн aleff
« Ответ #94 : Октября 08, 2009, 10:51:46 am »
Наконец собрал Корвет-76. Подставку самостоятельно ваять не стал - поленился... Собрал на ножках которые шли в комплекте. Попробовал поточить... результат не впечатляет. Руки у меня как оказалось еще те руки... Понял, что токарное дело видимо одно из самых сложных в деревообработке. Ну что, буду потихонечку тренироваться. Станок работает тихо, все было соосно, ни чего подгонять не пришлось. Ножки привинтил к полу как написано в инструкции. Вибраций пока не почувствовал.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #95 : Октября 19, 2009, 08:57:14 pm »
Я думаю купить Корвет-74, скажите, пожалуйста, кто в курсе, они в одной упаковке сразу на 85кг выдаются, или раздельно? Смогу ли я станок засунуть в свой ВАЗ-2114, или хотя бы на багажник, или надо настраиваться на разборку у магазина?
Изделия из дерева
« Ответ #96 : Октября 19, 2009, 09:10:38 pm »
Размеры упаковки приведены на сайте Энкора (ДхШхВ): 1380х340х380.
Один ящик.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #97 : Октября 19, 2009, 11:06:47 pm »
Понятно, спасибо за ответ! :-)
Изделия из дерева
Оффлайн aleff
« Ответ #98 : Октября 20, 2009, 03:22:24 pm »
2Антонъ, когда я купил Корвет-76, то встал вопрос как его вывезти из магазина:) весит он прилично и в седан вообще не лезет ни боком ни как.... пришлось его разобрать прямо на стоянке возле ОБИ и засунуть по частям. Влез как миленький. У меня Нексия, но место хватило даже для водителя:)
К стати собрал станок на штатных ножках, но по инструкции привинтил их к полу. стоит как влитой... Попробовал точить, по-моему это самое сложное из столярных ремесел... Просто очень сложно.... Буду тренироваться...
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #99 : Октября 20, 2009, 05:05:54 pm »
Aleff, а станок в деревянном ящике? И вы прям станок разбирали по частям, или там как-нибудь по деталям уже положенным можно в машину засунуть? А по точению советую покачать видео с torrents.ru - там очень хорошо все это показано.
Изделия из дерева
50 Ответов
56602 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2018, 12:20:34 pm
от Алексей Питер
33 Ответов
29540 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2016, 10:06:37 pm
от Valet69
22840 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 08:53:44 pm
от Александр В.М.
15500 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 10:13:08 pm
от xrv750at
5755 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2012, 08:49:28 pm
от kamail07
