Автор Тема: помогите опознать инструмент  (Прочитано 7524 раз)
Оффлайн Дроныч
  • Из: Видное, М.О.
  • https://3aworkshop.ru/
    • 3A WorkShop
« : Декабря 06, 2013, 09:31:19 pm »
Добрый день!
помогите опознать инструмент. Похож на циркуль. Иглы с обеих сторон. На одной половинке шкала. Сдвижной фиксирующий винт.
Как называется и для чего нужен?
Оффлайн Александр В.М.
Re: помогите опознать инструмент
« Ответ #1 : Декабря 06, 2013, 09:36:19 pm »
Пропорциональный циркуль, если память не изменяет. По шкале выставляется масштаб, например 1:2. Одним концом измеряешь нужную величину, на другом автоматически получаешь отмасштабированный размер. Особенно удобен для дробных масштабов, не надо пересчитывать.
Оффлайн Zangezi
« Ответ #2 : Августа 22, 2017, 01:02:09 am »
А вот это, случайно не знаете?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #3 : Августа 22, 2017, 01:28:51 am »
Штангенциркуль.
Оффлайн Толькочтобыл
« Ответ #4 : Августа 22, 2017, 06:20:00 pm »
Изуродованный штангенциркуль.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #5 : Августа 22, 2017, 10:38:14 pm »
Ну не совсем изуродованный, а скорее переделанный под какие-то свои задачи, не зря там выступы вместо губок остались.
На работе при частом использовании штангенциркуля и чтобы все время был под рукой (в кармане) их просто укорачивают. В этом случае речь не идет о повышенной точности, поверках, клеймах. Просто для удобства и чтобы штангель был все время при тебе. И углы у него все скруглены, чтобы материал кармана не порвать.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #6 : Августа 22, 2017, 10:52:08 pm »
Ну с выступами-то все просто...
Для измерения внутреннего размера.
Только получается что примерно 5 миллиметров внутреннего размера равно примерно -5мм по шкале.
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Марта 13, 2019, 04:52:40 pm »
Прикупил. Просто понравилась железка.
Прямого назначения не знаю, а хотелось бы.
Оффлайн Zangezi
« Ответ #8 : Марта 13, 2019, 10:45:14 pm »
http://www.yout...nsonrestoration
что-то подобное видел у него на канале
типа скребка, он им клей старый зачищает
Оффлайн Олег Зирин
« Ответ #9 : Июля 12, 2019, 04:24:27 pm »
Недавно видел, как мужики работали с лазерный уровенем, но цвет лазера был не как обычно, красный а зеленый, может это у них вообще не уровень был, а что-то другое. Но вроде горизонтальную разметку под отделку делали кто в кусе, что это такое с зеленым лазером?
Оффлайн ВовВовыч
« Ответ #10 : Июля 12, 2019, 04:53:33 pm »
Цвет-то пофиг какой, но очки защитные надо другие для него))
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #11 : Июля 16, 2019, 08:09:02 am »
Просто он вроде чуть дальше бьёт, линии лучше читаются, особенно на улице ярким днём. И он дороже. А так - такой же уровень с теми же функциями.
Оффлайн Костров С
  • Из: Россия Москва
« Ответ #12 : Июля 16, 2019, 02:57:46 pm »
Так и есть, лазерный уровень или нивелир у боша такая штука с прошлого года появилась https://www.bos...15-g-0601066J00 нивелир GCL 2-15, главная отличительная черта, это зеленый цвет лазера, который лучше заметен, чем красный.
