Автор Тема: Стойка для дрели  (Прочитано 339280 раз)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Стойка для дрели
« : Марта 24, 2006, 10:51:01 am »
Решил я тут наконец-то прикупить стойку для зажима дрели и нормального сверления.
Сунулся в магазины - диаметр отверстия у всех 43 мах  :(
Дрель у меня стародревняя, диаметр шейки 48.
Подскажите, они что, на 48 вообще не делаются?
Какие есть варианты? Не хочется новую дрель покупать...
Спасибо!
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
Re: Стойка для дрели
« Ответ #1 : Марта 24, 2006, 12:25:05 pm »
Нужно наверно найти стойку с диаметром шейки 57 и сделать переходник под ваш, просто у меня у AEG стойки с 57мм есть переходник на 43мм.
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #2 : Марта 24, 2006, 12:36:12 pm »
57 тоже нет  :'(
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #3 : Марта 24, 2006, 01:10:12 pm »
Так вот я и говорю что AEG стойка есть!
Сергей И
« Ответ #4 : Марта 24, 2006, 02:21:58 pm »
Расточить посадочное отверстие с 43 до 48, но это может повлиять на надежность и точность зажима (да и гимморно наверное).
Действительно поищите стойку на более большой диаметр отверстия.
Или дрель.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #5 : Марта 24, 2006, 03:28:33 pm »
Надо было эту тему в раздел с расходкой, а стойка вот:
http://www.aeg-...9C?OpenDocument
« Ответ #6 : Марта 22, 2008, 05:26:06 pm »
Хотелось бы услышать разные мнения относительно этих двух вариантов.
Вводные:
1) Работ на выезде не предполагается. поэтому мобильность — не главное.
2) Экономия места желательна, но не является основным приоритетом.
3) Цена также не является решающим фактором.
4) Отдается предпочтение максимальной функциональности и удобству.
Полностью взаимозаменяемы эти варианты или нет? Какие операции можно сделать лишь одним из них, а для другого они недостижимы?
« Ответ #7 : Марта 22, 2008, 05:29:06 pm »
Владимир, можно уточнение?
Что подразумевается под стойкой для дрели?
По принципу сверлильного станка с ручкой погружения или плунжерная?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #8 : Марта 22, 2008, 05:35:30 pm »
Все зависит от дрели.
Если есть безударная дрель соответствующей мощности, то можно поискать к ней стойку.
Ударные дрели непригодны для  сверления тонкими сверлами.
А если нет ни дрели не стойки то проще найти сверлильный станок, причем лучше советский.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #9 : Марта 22, 2008, 05:38:59 pm »
Именно по принципу станка. Попадались довольно массивные, качественные стойки для дрелей, принципиально не уступающие сверлильным станкам. Ну, может быть, отличающиеся меньшим весом, но также имеющие ограничитель глубины сверления с регулировкой упора, шкалу, плавный возврат в верхнее положение. Отсутствует лишь наклон стола (что и в сверлильных станках бывает лишь у дорогих, топовых моделей). При стационарном креплении к верстаку или отдельной тумбе-подставке такая стойка, как мне кажется, может служить неплохой альтернативой станку. Только вот заменит ли она его полностью?
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #10 : Марта 22, 2008, 05:49:37 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 08:05:54 pm от Woland »
« Ответ #11 : Марта 22, 2008, 05:51:26 pm »
У меня плунжерная стойка есть для дрели.
Её мало чем можно при мобильной и специфицеской работе заменить.
Но, мечтаю станок сверлильный купить.
Не советский - места маловато.
Вот что от него нужно, что стойка станочная "плохо" может делать:
- шлифовка барабаном (осциллирующей шлифовки - тоже нет).
- разворот головы.
- наклоняемый стол. Кстати, стол у станка - массивнее, крепче. Это важно.
- шум от дрели и шум от асинхронника станка.
Может быть ещё что-нибудь... Вспомню.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #12 : Марта 22, 2008, 05:58:19 pm »
- разворот головы.
Полностью разделяю и тоже мечтаю о станке
« Ответ #13 : Марта 22, 2008, 06:27:24 pm »
Станок хорошо, если место есть. У меня стойка, стоит в квартире в углу, под стулом.
Стойка не заменяется станком только в одном случае. Если надо сверлить отверстия в больших деталях, например, в щите. У стойки разворачиваем дрель вокруг колонны на 180 градусов, ставим стойку на заготовку, прижимаем ногой за основание и сверлим.
В остальном станок предпочтительнее - и тише, и жесткость больше.
« Ответ #14 : Марта 22, 2008, 07:01:10 pm »
Обдумав условия, выдвинутые В, Романовым, пришел к выводу, что в данном случае лучше приобрести сверлильный станок.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #15 : Марта 22, 2008, 07:39:42 pm »
Тогда вообще без вопросов.
Я за станок. Тем более что китайский сейчас можно купить за 50 у.е. Была у меня стойка, самая дешевая, что я только с ней не делал, и прокладки, и накладки, и … да не ее на... \ Места она занимает не намного меньше, а раскручивать ее каждый раз тоже не дело. Только нужно учитывать, что у китайского станка ход пиноли 50 мм, а так рекомендую. У Игоря (Ignel) такой же. Я доволен.
Оффлайн tak
« Ответ #16 : Марта 22, 2008, 08:02:48 pm »
То woland
 Скажите, а что у вас на фотографии за стойка?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #17 : Марта 22, 2008, 08:49:21 pm »
 Азиат, 3700р, стол наклоняется. Вокруг колонны крутится.
Ход пиноли 60мм,патрон 16мм (и конус №2) 12 скоростей 220-2т с чем-то. Жужжит (шепчет) тихо.
Вес? 39 кг. Но разбирается на две части за 30 сек (один винт)
Дрелью работать после него НЕОХОТА.
« Ответ #18 : Марта 22, 2008, 10:27:35 pm »
Не знаю, мне это всегда удавалось... Стойку прочно крепил к столу струбциной или болтами и шлифовал барабаном, чашками и щетками любые детали. Не уверен, что именно для этой операции станок предпочтительнее. Хотя, конечно же, масса в большинстве случаев добавляет устойчивости.
Вот с этим согласен на все 100%. Тут стойку станком не заменить. Сам с удовольствием пользуюсь такой возможностью.
Скажу по секрету, (шепотом ;)), у меня вообще-то есть стойка с давних времен. Псковская. Легкая, но достаточно жесткая. Просто высота подьема у нее небольшая, что сильно ограничивает рабочую зону.
А тут стали попадаться стойки, по массе и габаритам сопоставимые с небольшими станками. Если как следует все подсчитать, то цена простенького станка может оказаться ниже связки "хорошая дрель + хорошая стойка". Вот и ломаю голову, что предпочесть. Хотя склоняюсь все же к основательности настоящих станков.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #19 : Марта 22, 2008, 11:16:20 pm »
Смотря какой станок. У меня был советский небольшой станочек. Простой, но грамотно сделанный. Сверлильный узел вращался на стойке свободно, поэтому я без проблем сверлил отверстия в середине щита.
Только учтите, что простенький станок может быть сделан плохо. Недавно присматривал себе подобный. На вид вроде ничего. Вполне рабочий вариант. Но при включении оказалось, что подшипники у него гремят.
Vadia64
« Ответ #20 : Марта 23, 2008, 07:02:32 pm »
настоящих станков.
А НАСТОЯЩИЙ сверлильный станок , что по Вашему?
Самому хочется преобрести и пока не знаю на что смотреть.
« Ответ #21 : Марта 23, 2008, 08:46:26 pm »
Это как минимум центнер чугуна.
« Ответ #22 : Марта 23, 2008, 08:56:30 pm »
Это и пугает.  :scare:
Vadia64
« Ответ #23 : Марта 23, 2008, 09:53:36 pm »
Дома? Центнер?
А я серьёзно спросил...
« Ответ #24 : Марта 23, 2008, 11:05:42 pm »
Дома? Центнер?
А я серьезно ответил...
Я же не говорил в первом сообщении, что станок для дома. Обустраиваю свою загородную подвальную мастерскую.
Все свои критерии обозначил в первом сообщении темы.
6004 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2013, 07:25:26 pm
от Одессит
6360 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2009, 06:37:04 pm
от MikleS
5687 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:32:53 am
от МАРКУНАС
3510 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2011, 11:26:13 am
от maikl 1
12971 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2012, 09:55:38 pm
