Автор Тема: Толстые линейки с фаской  (Прочитано 11494 раз)
Оффлайн andron01
« : Июня 30, 2008, 11:51:03 pm »
Бывают такие линейки толстые с фаской.
Например немцы Vogel делают (http://www.voge...=1&ITEM=121).
Англичане Moore & Wright (http://www.moor...103straight.pdf) делают.
Американы Starrett (http://www.tool...tegory_Code=TMS) делает.
Еще немцы Preiser может быть делают.
Кто нибудь видел подобные линейки в продаже?
Насколько я знаю они могут быть по цены как шибко дорогие, так и бывает стоят в разумных пределах, все зависит от точности.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2008, 12:04:06 am от andron01 »
Re: Толстые линейки с фаской
« Ответ #1 : Июля 03, 2008, 07:09:54 pm »
Вам нужны именно мерные линейки со шкалой? Если требуется только линейка-правИло, то такую фирменную с успехом заменит нож от строгального или рейсмусного станка. Режущую кромку притупить оселком.
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Июля 04, 2008, 12:36:17 am »
Нужна жесткая прямая линейка, чтобы проверять ровность выструганной поверхности.
Также хорошо бы использовать ее как лекальную, чтобы проверять ровность подошв рубанков.
Шкала кончено для этого не нужна, но если она будет я думаю хуже не будет.
Когда ходил по Москворецкому рынку то видел такой нож, сначала подумал что это лекальная линейка, а потом продавец сказал что это нож.  :D
А вы думаете нож достаточно прямой будет?
« Ответ #3 : Июля 04, 2008, 11:42:36 am »
Было бы странно, если нож строгального или рейсмусного станка был кривым. Но проверить ровность его кромки несложно. А в случае чего и подправить до нужной точности легкой шлифовкой.
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Июля 04, 2008, 11:54:59 am »
У думаю что после притупления ножа часть прямоты уйдет, да возможно что и изначально там прямота достаточно относительная.
А со стороны противоположной режущей части он прямой.
Интересно, а как это вы собираетесь делать?
Т.е. вы можете из обычного ножа изготовить лекальную линейку?  :)
« Ответ #5 : Июля 04, 2008, 12:33:39 pm »
Точно так же, как Вы выравниваете подошву ручного рубанка.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #6 : Июля 04, 2008, 12:57:17 pm »
Если в очередной раз не ссылаться на иностранных производителей и возможность покупки через интернет, то могу порекомендовать компанию Голицино-Инструмент ( http://www.golitsino.ru/ ) - там много всяких и поверочных, и лекальных линеек и прочего подобного ( http://www.goli...rice-48-52.html ). Цены, правда, не низкие, но там есть и 2-го, и 1-го класса, длинные, короткие...
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Июля 04, 2008, 01:01:02 pm »
Подошву рубанка выравниваю шкуркой на плоской поверхности.
При выранивании шкуркой края подошвы получаются немного заваленными, т.е подошва слегка выпуклая.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Июля 04, 2008, 01:05:52 pm »
Там на ихнем сайте к сожаление нет фото, но мне кажется что именно таких линеек у них нет.
Оффлайн andron01
« Ответ #9 : Июля 04, 2008, 01:08:20 pm »
А кто нибудь знает где есть информация по классам точности, т.е. чтобы понять насколько точным каждый класс является и какая точность мне нужна.
« Ответ #10 : Июля 04, 2008, 01:19:52 pm »
Перфекционизм — довольно опасное заболевание, нередко приводящее к серьезным расстройствам психики вследствие неудовлетворенности. ;)
Оставьте классы точности специалистам космической промышленности и точного приборостроения. Для Ваших столярных нужд достаточно обычных методов проверки. Думаю, Вы умеете проверить правильность линейки, угольника и плоскости, не прибегая к дорогостоящим и совершенно неоправданным затратам на сложное высокоточное оборудование.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #11 : Июля 04, 2008, 03:12:46 pm »
Я тоже подозреваю , что нам тут "втирают очки"и не щиты будут строгать,а покрайней мере,втихаря строят ракету.  ::)
Но если всё таки так хочется,можно изготовить такую линейку самому из твёрдого дерева.
Оффлайн andron01
« Ответ #12 : Июля 04, 2008, 03:42:13 pm »
Да уже построили, правда боюсь вдруг кривая, надо линейку чтобы проверить.  :)
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #13 : Июля 04, 2008, 11:03:30 pm »
В ОБИ видел такие как на фото,сантиметров 50 из алюминиевого сплава,под маркой ЛУКС-профи.
Новый нож от рейсмуса- это действительно хороший вариант,если нож фабричный.
Все плоскости шлифованные,те что я держал в руках были ровные,даже междусобой слегка слипались.Жало притупить и вперед.
А простая стальная слесарная линейка чем плоха?Приложил ребром, на просвет проверил,а что тонкая,поперек толщины усилия и не прикладываются при проверке плоскости.
Оффлайн andron01
« Ответ #14 : Июля 05, 2008, 12:29:14 am »
Я видел алюминиевую в Бауклотце, под маркой e-top, но зачем алюминиевая если есть стальные.
Я сейчас и пользуюсь простой слесарной линейкой, они все кривые потому что тонкие, у них у всех изначально есть хотябы небольшой радиус изгиба. По моему такие линейкы подходят только для того чтобы класть их на плоскость и проводить по ним линии или снимать размеры, т.к. когда их гладешь на плоскость они выпрямляются, для отстальных работ они пригодны с натяжной.
Оффлайн andron01
« Ответ #15 : Июля 05, 2008, 12:34:51 am »
Кстати в каталоге Vogel есть похожая алюминиевая линейка на линейку e-top которую я видел в Бауклоце. Возможно их vogel и делает, а потом они продаются под другими марками. В OBI я видел угольники производства Vogel под маркой Lux.
Оффлайн andron01
« Ответ #16 : Июля 05, 2008, 12:45:29 am »
А что разьве бывают не фабричные ножи?
С тупыми ножами что делают обычно - выбрасывают или перетачивают?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 02:12:48 am от andron01 »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #17 : Июля 05, 2008, 01:47:58 am »
Могу порекомендовать быть осторожнее в контактах с этой организацией. Заказал у них деревяные фуганок и полуфуганок и прочее по мелочи, оплатил, так не мог добиться отправки более двух месяцев - то адрес теряли, то одно, то другое - еженедельно переносили на потом. Наконец обрадовали - оказывается фуганок длиной 65 см невозможно отправить ни почтой, ни транспортной компанией. Приезжайте, забирайте, чего вам от Балашихи до Голицино. Потерял половину рабочего дня, забрал. Вместо оплаченых транспортных расходов выписал поверочный угольничек - так вот он московского завода "Эталон", их и в Москве можно взять. Лекальные линейки у них есть, подозреваю, этого же завода.
 А линейки Linemaster от KWB не подойдут? Правда стороны без фасок.
Оффлайн Uve
« Ответ #18 : Июля 05, 2008, 01:53:00 am »
 Добавлю, в магазине при заводе в продаже нет всего, что на сайте и на складе завода - выясняется прозвонкой, просто подъехать и купить может не получиться. Мне выставляли по мылу счет, оплата через банк, выдают со склада в рабочие дни. Похоже, частные лица - не их клиентура.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 02:05:37 am от Uve »
Оффлайн andron01
« Ответ #19 : Июля 05, 2008, 02:11:33 am »
А где их в Москве можно взять?
Что то не нашел ни одно московского завода "Эталон", разных "Эталонов" куча, а московского ни одного.
Не подойдут, это же алюминиевый профиль фактически, а мне нужна стальная с фаской. Да и у Linemaster предназначение совсем другое.
Оффлайн Uve
« Ответ #20 : Июля 05, 2008, 02:58:33 am »
Оффлайн andron01
« Ответ #21 : Июля 05, 2008, 03:12:03 am »
ttp://etalone.ru/product.htm
А где они торгуют в розницу?
Оффлайн Uve
« Ответ #22 : Июля 05, 2008, 03:26:55 am »
 Можно позвонить в отдел сбыта, либо при заводе есть магазинчик, либо они сами продадут - и такое случается. Или дилера подскажут поближе.
 Вам, наверное, такая нужна, толстенькая и с фаской?
В крайнем случае, из Питера вышлют.
Оффлайн andron01
« Ответ #23 : Июля 05, 2008, 03:46:02 am »
Конечно такая. Я же в начале темы написал и ссылки дал.
В Питере цены не гуманные.
Оффлайн Uve
« Ответ #24 : Июля 05, 2008, 04:07:02 am »
Теперь понял. А то вроде есть они - а нужны другие. Лекальные должны быть еще дороже.
20 Ответов
7424 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2006, 11:02:28 am
от DVSerg
1980 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2007, 09:25:54 pm
от Петрович
26 Ответов
19798 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2010, 04:42:56 pm
от alex_k
77 Ответов
32444 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2009, 11:12:25 pm
от Дедушка
5860 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 12:45:50 am
от Serg-913
Flexy Heat 3
