Автор Тема: Вопрос по рамочным МДФ фасадам  (Прочитано 22439 раз)
Оффлайн атол
  • Из: Кр.кр.
Re: Вопрос по рамочным МДФ фасадам
« Ответ #25 : Июня 17, 2009, 10:55:32 pm »
А моя приспособа делает рамки ИЗ ЧЕГО УГОДНО!
Если можно вопрос, извеняюсь за надоедливость.Даже если исключены малейшие люфты по направляющей при подъеме-опускании пластины с фрезером,как происходит вход фрезы в спаренные заготовки? И как , если профиль с лицевой частью  фигурной или овальной? Еще раз пардон.
Оффлайн lyalin
  • Из: россия
« Ответ #26 : Июня 17, 2009, 11:36:28 pm »
 работаем вот с таким уже года 4 нет проблем   http://www.pfmf...=ru&pic=121
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #27 : Июня 18, 2009, 08:33:38 am »
...как происходит вход фрезы в спаренные заготовки...
Посмотрите внимательно на чертеж, и перечитайте небольшое пояснение.  :rtfm:
Заготовки крепятся сверху и снизу (зеркально, параллельно) к СТОЛИКУ из 18 мм фанеры.
Исходное положение - фреза ровно посредине. Крути ручечку - она сначала идет по воздуху до заготовки, потом мягинько в ней загрызается.... потом в нижнюю ... и обратно в исходное положение.
... И как , если профиль с лицевой частью  фигурной или овальной? ...
Опять же, читаем описание.
Заготовки прижимаются к столику паралледьно и зеркально тыльными сторонами. Зажимаются струбцинами и прижимаются доп. прижимом. Под струбцины можно подложить прокладки, с выемками под профиль, чтобы не съезжали, но, думаю, это перебор.
Загрузил SW, сейчас вставлю чертежик.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 09:01:07 am от Pingvinchik »
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
« Ответ #28 : Июня 18, 2009, 10:24:37 am »
Турецкий проскакивал в инете за 22800р
У меня турецкий двух-шпиндельный, покупал б/у за 9 тыр, бывшие хозяева говорили, что купили в Москве за 12000р.
Уважаемые мебельщики !Если не секрет - сколько в ваших родных местах стоит кухня с фасадом из рамочного профиля????
Рамочный фасад - один из самых дешевых. Дешевле только пленочный. Стоимоть фасада в расчет берем примерно от 1500руб/м2. Основная проблема - очень скудный выбор по цветовой гамме для вставок (наполнение) 8мм + часто оттенки не попадают с цветами профиля (если разные производители)
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн FireFly
  • Из: Краснодар
« Ответ #29 : Июня 18, 2009, 02:51:32 pm »
To Pingvinchik
Делали в свое время подобное "произведение". Фрезер повесили на шариковые направляющие (неразборные). Саморезиком ограничили снизу чтоб не падал до конца. На столе две зеркальные направляющие под 45 гр. (т.е. под обе стороны). С одной ласточки на две переходили путем подкладки калиброванных реечек. Для мелкопоточного производства или собственных нужд хватало с головой. Если постараться и точненько все собрать - качество было нормальным. ОДНО НО. На нашей модели приходилось работать ВДВОЕМ, вместо струбцин использовали мускульную силу и крепкие словечки.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #30 : Июня 18, 2009, 04:30:06 pm »
...Делали в свое время подобное "произведение"...
Ну, я и не сомневался, что изобретал велосипед. :grabli: Похожие идеи ходят по Сети.
... Для мелкопоточного производства или собственных нужд хватало с головой. Если постараться и точненько все собрать - качество было нормальным...
По моим подсчетам, "для дома, для себя" мне понадобится около 20 фасадов разных размеров - от ящиков для тумбочки до шкафов в прихожей. думаю девайс выдержит. А вторых рук у меня нет... сирота я...  :cray:
Оффлайн Aries1
  • всё знаю, ничего не умею
« Ответ #31 : Июня 18, 2009, 04:43:44 pm »
доработать бы такой девайс эксцентриковым прижимом для скорости смены заготовок и можно было бы на производство фасадов расчитывать!
Оффлайн Aries1
« Ответ #32 : Июня 18, 2009, 04:48:25 pm »
Вот типа такого.  :scratch_one-s_head: Извиняюсь за корявость!
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #33 : Июня 18, 2009, 04:54:00 pm »
...доработать бы такой девайс эксцентриковым прижимом...
С верхней проблем нет - 50 рЭ велозажим, и пара кусков фанеры.
А нижнюю заготовку как?
Оффлайн Aries1
« Ответ #34 : Июня 18, 2009, 04:58:28 pm »
Мдяяя!... Сдесь посложнее будет. :undecided1:
Оффлайн Aries1
« Ответ #35 : Июня 18, 2009, 07:37:16 pm »
Вот я тут рассматривал видео работы на станочке Хофмана и вот такой механизм там рассмотрел. Одним движением руки закотовка фиксируется прижимом и за счёт получившегося рычага поднимается фрезер. Вот если бы туда приспособить обычный фрезер за 2т.р, а не ламельник за 12т, то можно было бы ещё городить такую приспособу, а так и в турецком такой же принцип, а он стоит 18-23т.р.
Разница не такая уж и большая, но это я сужу с точки зрения производства не толька "для дома, для себя".
Оффлайн jhfnjhbz
  • Из: г. Владимир
« Ответ #36 : Июля 24, 2009, 08:22:29 am »
Могу предложить в качестве наполнения рамочных фасадов стеклянные витражи
фото пока нет, но в скором будущем будет сайт где всё работы можно посмотреть
Оффлайн Gor4
« Ответ #37 : Ноября 19, 2010, 10:08:09 pm »
А прессоваными деревянными "бисквитами" на клею никто не соединял AGT рамочные фасады? Если да, как проявил себя в работе бисквитный соединитель? Какой порекомендуете?
Оффлайн zzz2140
« Ответ #38 : Мая 24, 2012, 09:37:49 pm »
Здравствуйте!
Подскажите, если не трудно где в Украине можно купить фрезу под такую шпонку.
старая сломалась а на ласточкин хвост рабочим не нравится (говорят что профиль как бы выворачивает)
23 Ответов
5260 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2007, 11:25:54 pm
от Alex21
2158 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2009, 11:05:23 pm
от ilart
1806 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2009, 10:15:31 pm
от Лещенко Дмитрий
2622 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2010, 10:43:25 pm
от kovaleff.v
5762 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 05:07:36 am
от goriak
