Автор Тема: Ищу стамески для твердой древесины  (Прочитано 4577 раз)
Оффлайн Липа48
« : Декабря 12, 2013, 12:54:33 am »
Доброго дня, уважаемое собрание!
Пытаюсь найти или заказать стамески для подрезки столярных изделий, типа петель, резьбы и тд.
Древесина плотная и твердая: Ипе, Кумару, Сукупира (Бразилия)
Пфель, Bahco мнутся при первом же резе...
Вероятно нужно заказывать у кузнеца.
Есть ли у кого Тут выходы на сей предмет?
С уважением, Виталий.
Зы, Нарекс не пробовал, но если он такой же как Пфель, то не подходит. У них хроммарганцевая сталь, а видимо нужен Ванадий.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2013, 01:02:12 am от Липа48 »
Re: Ищу стамески для твердой древесины
« Ответ #1 : Декабря 12, 2013, 01:10:01 am »
Возможно, дело в заточке?
Оффлайн Липа48
« Ответ #2 : Декабря 12, 2013, 01:43:01 am »
Возможно.  25 градусов мнется с выкрашиванием. 30 - 35 уже как штихель, долблю на петлю, но для резьбы не годится.
Я Тут недавно, плохо ориентируюсь. Попробую отписать Виктору Кузнецову, если он не поможет, тогда швах...
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #3 : Декабря 18, 2013, 09:13:04 pm »
Может для петлей все же долото пошукать. И углы заточки подобрать под свою древесину. Попробуйте микрофаску градусов 28-30.
Нарекс достаточно неплохой инструмент делают. Из наших старых стамески Турбобур бы возможно сгодились, одни из лучших были, но производство кончилось и трудно уже найти. Поспрашивайте.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #4 : Декабря 18, 2013, 09:33:56 pm »
  Насчёт Турбобуров согласен, тем более они бывали полукруглые, но они ещё реже встречаются, чем плоские. Ещё стойкость стамесок по дубу мне понравилась - Елизаровского завода, заточены они были под 25 градусов - очень долго кромку держали. Не знаю, были ли они в полукруглом варианте.
  Ещё есть такой вариант - использовать порошковые стали, покупать с Америки Ли Велли или Веритас - они сейчас делают стамески из какой-то навороченной порошковой стали, на форуме Саумиллкрик их больно хвалили . Цены однозначно негуманные, но на дорогое дерево нужен дорогой инструмент, где-то от 80 баксов вроде бы, но надо уточнять.
  Если есть свой человек в инструменталке, то можно с Ганзы порошковые стали закупить (типа ДИ-90) и чтоб грамотно их отковать на нужную форму и закалить. Также можно Р6М5 тоже обработать - она более-менее вязкость даёт, чтоб не скалывалась кромка.
  Если нет своего человека, то нужно найти, если действительно проблему решить надо.
Оффлайн Липа48
« Ответ #5 : Декабря 18, 2013, 09:50:30 pm »
Сегодня купил Kirschen. Угол 20* менять не стал, просто навел на яповоднике. При первом ударе поперек волокон замин со сколом... :cray:
Порошки по мере возможности тестю. Широгорова что у меня есть s30, s90, порезал без фанатизма - 30 мнет и мылит, 90 микроскол и соскальзывает.
Лучше всех ведет себя Булат. Автора не буду говорить.  Хоть и есть микросколы но грызет очень долго. Удар не держит, скалывается.
Написал Кузнецову, неспеша жду ответа.
Оффлайн slon1977
  • Из: Дурень
« Ответ #6 : Декабря 19, 2013, 03:13:37 am »
очень хорошие стамески делает фирма MHG - одна из очень немногих из бывшей ГДР, наряду с NWS , которых не проглотили акулы капитализма. А у Kirschen качество уже давненько спало, да и многие их инструменты уже не в Германии производяться.
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #7 : Декабря 19, 2013, 01:50:19 pm »
  Сделал запрос производителю японского столярного инструмента в Японию.
Ожидаю точные характеристики стали, используемые для производства инструментов для резчиков.
Сделал запрос специально акцентируя внимание на возможности использования его для работы с твёрдой и особо твёрдой древесиной.
  Пока от него получены данные только по традиционным японским пилам  «Дозуки» (Dozuki),  «Риоба» (Ryoba),  Катаба» (Kataba)
 и кухонным ножам ручной работы.
Если интересны используемые марки сталей в этих изделиях, то могу рассказать, здесь или написать в личку.
  Пока посмотрите фото небольшой части того инструмента для резчиков по дереву, который производит компания.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 01:54:40 pm от Fdr »
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #8 : Декабря 19, 2013, 02:43:57 pm »
  Расскажите пожалуйста здесь - я думаю  эта тема многим интересна.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 02:45:31 pm от Sergey Che »
Оффлайн Fdr
« Ответ #9 : Декабря 19, 2013, 02:52:45 pm »
  Хорошо, сейчас открою присланные данные, переведу и выложу.
Вот какая мысль пришла в голову, интересна ли будет  отдельная тема в разделе "Ручной инструмент"
с подробным рассказом о различных видах японского столярного инструмента.
         Особенностях работы, отличиях от европейского ручного инструмента.
  Всё-таки ЭТА тема и раздел не соответствуют тому инструменту, о котором я могу рассказать.
Поэтому я и обратился к автору темы с вопросом о разрешении размещения таких данных.
  Мне кажется таких обзоров на Мастеровом ещё не было.
Если ошибаюсь, прошу меня поправить.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 03:09:59 pm от Fdr »
Оффлайн Липа48
« Ответ #10 : Декабря 19, 2013, 03:10:39 pm »
Считаю что никакого вреда окромя пользы(с)
За себя могу сказать, что получаю некоторую информацию о японских сталях из форумов Ганзы. Но там не целевая аудитория,  и общение там на наши темы имеет мало смысла.
Зы. все времени никак не выкрою доехать к Пампухе И.Ю. Его ножи соответствуют заявлениям. Но он делает для "реза", и мои пояснения про деревяшки воспринимает скептически)) Вобщем надо ехать...
Оффлайн Fdr
« Ответ #11 : Декабря 19, 2013, 03:18:44 pm »
  Виталий, тогда уж поделитесь и Вы своими результатами поиска.
Думаю общими усилиями мы можем сделать ОТДЕЛЬНУЮ тему интересную многим форумчанам.
   Разместите, что нашли на Ганзе, а также каких успехов добился Пампуха. Какие стали он применяет?
И согласился ли он сделать пробные стамески для Вас?
Оффлайн Липа48
« Ответ #12 : Декабря 19, 2013, 03:46:35 pm »
Fdr, конечно если будет положительный результат с удовольствием поделюсь радостью. Или в этой теме и ли новой.
Пока открыл тему со знаком вопроса, в надежде скорого результата, или обсуждения проблемы если таковая имеется у коллег.
И Ваша информация мне интересна, и если веду дискуссию оппонируя, прошу не судить строго, ибо человек рабочий и сантиментам не обучен. С уважением.
Оффлайн Fdr
« Ответ #13 : Декабря 19, 2013, 04:20:54 pm »
   Виталий, ко мне можно просто: дядя Фёдор ( в Миру - Владимир ).  Это, чтобы раскладку не переключать ))
                                   Раз пошла такая пьянка, предлагаю создать не одну, а сразу 2 темы   (например) :
 1.  "Japan tools.  Японский столярный инструмент.  Информация, обзоры, тесты."
 2.  "Инструмент для резчиков по дереву. Делимся опытом, тестируем."
  Названия тем - для примера,  не окончательные, может форумчане предложат лучшие варианты.
   Об оппонировании:  всегда интересно поговорить с собеседником, имеющим свои взгляды,
умеющим их отстаивать, вести разговор в конструктивном стиле.  Я - только "ЗА".
  Если предложение интересно, можем созвониться, договориться о встрече и вместе обсудить, как это лучше сделать.
Оффлайн Липа48
« Ответ #14 : Декабря 19, 2013, 05:03:33 pm »
Владимир, я тоже За.  8 963 9910288 мой телефон. Но пожалуйста после НГ, ибо клиент в декабре идиот)))
Оффлайн Fdr
« Ответ #15 : Декабря 19, 2013, 05:05:25 pm »
 Ок, договорились. Спасибо большое, что поддержали идею.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #16 : Декабря 19, 2013, 11:21:54 pm »
Вы серьёзно думаете что именно этот угол заточки нужен для твёрдой древесины?
Я знаю только двух производителей которые изначально, на заводе, делают угол первой фаски в 30 градусов, это Lie-Nielsen и Stanley 750 Series. Собственно Томас Ли-Нильсен и перенял их стамески немного изменив.
Veritas - угол первой фаски 25, микрофаски - 28 (приблизительно).
У Kirschen угол первой фаски заточен предварительно под резьбу по мягкой древесине.
Изменять его Вы вправе под свои нужды.
Оффлайн Fdr
« Ответ #17 : Декабря 21, 2013, 03:19:20 pm »
  Виталий, а действительно, пробовали ли Вы изменить угол заточки?
Если да, поделитесь результатами.
Полистайте форум, наверняка Ваш вопрос о твердой древесине и угле заточки уже обсуждался ....
  И что там с Пампухой?  Я так и не понял, согласился он для Вас сделать стамески?
Оффлайн Липа48
« Ответ #18 : Декабря 21, 2013, 03:29:34 pm »
Самая большая моя глупость - это то, что тут раньше не зарегился))) А изменять угол - это второе что делаю после выбора стали.
Пампуха Не отказал. Но я знаю его загруженность заказами - это надо ехать лично :praise:, располагаться табором и бухать ожидая... :sten1:
Оффлайн Fdr
« Ответ #19 : Декабря 21, 2013, 04:04:09 pm »
   Ё..к..л..м..н !!   Вот к кому нужно идти в подмастерья!!   Без заказов точно не останешься.
  Из ответа я понял, что Вы работали стамесками с углами, 20, - 25, - 30 градусов. Правильно?
И марки стали пробовали разные и углы разные - и всё равно выкрашиваются?
Оффлайн Липа48
« Ответ #20 : Декабря 21, 2013, 04:19:27 pm »
На угле 30, с подводом 38,  не выкрашивается, мнется. Рассматриваю под микроскопом 60х.  Но эти замины в процессе работы выкрашиваются.  Не пробовал еще Роберт Сорби, оставил на десерт)) и разочаровываться не хочется...
ВАЖНО! Все что тут пейшу по поводу известных и уважаемых фирм, нужно рассматривать в свете моего недалекого идиотизма, а не руководства к действию.
Оффлайн Fdr
« Ответ #21 : Декабря 24, 2013, 03:04:09 am »
     Виталий, я как и обещал, создал тему:
"Japan tools.  Японский столярный инструмент".
   http://forum.wo...7589#msg1077589
  По возможности и при наличии времени присоединяйтесь, помогайте.
Может и сами что-нибудь очень Японокачественное закажете  )))
Каталог выслать?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 03:22:52 am от Fdr »
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #22 : Декабря 24, 2013, 07:03:32 am »
Простите, я не совсем понял выражение "типа петель" это про какие петли речь идёт? Про обычные петли на что двери навешивают? Или что-то более загадочное?
