Автор Тема: Подставка для винных бутылок.  (Прочитано 15997 раз)
Оффлайн Glamur4ik
« : Декабря 13, 2013, 10:17:39 pm »
Весьма простой проект.
Оффлайн Kandrati
  • Из: Кировская
Re: Подставка для винных бутылок.
« Ответ #1 : Января 25, 2014, 06:05:35 pm »
а у меня ,такие
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #2 : Января 25, 2014, 07:41:52 pm »
 :rtfm: Эта работа для взрослых.  ;)
Привезли мне из Португалии я сделал похожий подарок.
А это из интернета, идея  :good:
Оффлайн Seriko
  • Из: Москвы
« Ответ #3 : Февраля 24, 2014, 06:20:45 pm »
или так  ;)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #4 : Февраля 24, 2014, 06:45:34 pm »
или так
Ну это уже не подставка для винных бутылок, а вешалка для рюмак.  :pivo:
Оффлайн andrewdrumer
« Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 12:10:26 am »
Подарок главному фирмы, со смыслом.
Махагон , венге , масло.
Кто угадает суть смысла?
а вот еще подарок
бразильский кедр, крайне не пригодная для резьбы деревяшка(из него шкатулки для сигар делают "хьюмидоры", пахнет при обработке приятно)
Жизнь прекрасна!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Апреля 14, 2014, 08:02:35 am »
Хорошие предметы!
А такие подставки для бутылок мне всегда нравились - это почти на грани фокусов!
Венге с махагоном - отличное сочетание. Какой махагон использовали? Заметил, что он не красный как следовало бы ожидать, а желто-коричневый. Предполагаю, что это гондурасский.
« Ответ #7 : Апреля 14, 2014, 08:33:56 am »
махагон хая африканский
вот из него еще пару предметов
Жизнь прекрасна!
Оффлайн FlurryUp
  • Из: Белебей, Самара
« Ответ #8 : Апреля 14, 2014, 12:23:01 pm »
а вот еще подарок
Сами резали, или с станочком с ЧПУ?
С уважением, Олег.
Оффлайн Alexer3030
« Ответ #9 : Апреля 14, 2014, 03:36:38 pm »
ТОже делали в свое время)
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #10 : Апреля 14, 2014, 03:53:09 pm »
Какой угол? 45гр?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #11 : Апреля 14, 2014, 05:06:48 pm »
 :embar:Быть уравновешенным, чо-та крест смущает  :undecided1:
« Ответ #12 : Апреля 14, 2014, 05:53:54 pm »
сами ножочком со стоместочкой
чо-та крест смущает
смысл в том, что алкоголь-яд
Какой угол? 45гр?
нет. надо померять, вообще делал по эскизу из интернета, но он не работает, пришлось доробатывать
Жизнь прекрасна!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #13 : Апреля 14, 2014, 06:46:08 pm »
Можно поподробнее о процессе доработки? Неужели будет работать с любой "стандартной" бутылкой без мучительной настройки? Что-то для меня эта подставка настоящим откровением стала. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Alexer3030
« Ответ #14 : Апреля 14, 2014, 07:20:56 pm »
Ну у нас ставится без особых проблем за пару секунд и очень устойчиво.Закупали дощечки и сами резали,ну и соответственно затем гравировали.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #15 : Апреля 14, 2014, 07:31:18 pm »
Да все дело в том, что стандартов много и думаю что процентов 40  бутылок упадут.
« Ответ #16 : Апреля 14, 2014, 07:37:09 pm »
процесс доработки- это просто допиливание до нужной длины. вообще работает с 4 из 6 опробованных бутылок. дело еще в том что низ заужен, потому равновесие все равно нужно поймать
раз уж тема о алкоподарках, то вот еще такой был ящец под пивас
и конь для забав
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 08:05:11 pm от andrewdrumer »
Жизнь прекрасна!
Оффлайн nosferatu
  • Из: Рязань-Москва
  • физик, к.ф.-м.н.
« Ответ #17 : Апреля 14, 2014, 10:37:39 pm »
По поводу поиска равновесия...
Говоря по-умному, чтобы конструкция была устойчивой, центр масс должен располагаться над прощадью опоры. Если проекция центра масс выходит за пределы опоры, то всё падает. А теперь смотрим на коняшку-качалку на фотках чуть повыше - она обладает устойчивым равновесием. Т.е. при отклонении от положения равновесия она стремится вернуться обратно к начальной точке.
Нечто подобное можно сделать и с держалкой для бутылки, допилив внизу изогнутую площадку. Изящества это не убавит, зато держалка станет универсальной для разных бутылок. Главное только чтоб радиус загиба был больше определённой величины. Эта величина равняется расстоянию от центра масс до основания.
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #18 : Апреля 15, 2014, 11:33:51 am »
эта подставка
Это из журнала Wood-мастер 2011 3. Я делал такой. Прямо из журнала в электронном виде распечатал шаблон и вырезал. Всё работает.
А угловой из Wood-мастер 2010 6
Оффлайн Самарский
« Ответ #19 : Сентября 11, 2014, 11:35:48 pm »
Сотворил подобное изделие как у топик-стартера. Размеры выдержал. Единственный момент, что не нашел перьевого сверла на 40 мм, и просверлил на 35 мм. В итоге подставка не держит бутылку и падает на горлышко. Угол слишком тупой получается. Может быть из-за 5мм такая разница в градусах угла??? На фото, где подставка из Португалии, видно что отверстие про сверлено в подставке тоже под 45 градусов, а не под 90, по отношению к подставке.
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #20 : Октября 09, 2014, 06:10:24 pm »
Статическая устойчивость данной конструкции  обеспечивается смещением центра тяжести, определяемого в значительной степени бутылкой. Поэтому угол её наклона относительно доски важен. Попробуйте рашпилем подточить отверстие, чтобы оно стало наклонным, как в португальской версии. И по мере придания угла, проверяйте конструкцию бутылкой на устойчивость.
Оффлайн СергейБерендей
  • Из: Рязанская область
« Ответ #21 : Декабря 06, 2015, 11:51:00 pm »
Вот как-то так получилось. Делалось на пробу - устоит - не устоит.
