Автор Тема: Точность ручного фрезера.  (Прочитано 18435 раз)
Re: Точность ручного фрезера.
« Ответ #25 : Июля 07, 2008, 05:33:31 pm »
Никто не говорит что вы не сделаете фрезером за 2000 то что можно сделать фрезером за 10000.
Просто сколько на это пойдет времени, материала (подгонка....)... да и самих фрезеров  ;)
Из своей практики - когда я лет 15 назад купил Фиолента - для меня Это была ВЕЩЬ.
Ну а то что сейчас - так я сейчас и делаю немного другое, и это другое более инвестовозвратное (а это первый фактор "цінноутворення" - как-это-слово-по-русски? сорри не вспомнил).
Оффлайн Nikolai
« Ответ #26 : Июля 07, 2008, 05:44:50 pm »
Ну что Вы сразу килле да киллер!
Наоборот купив не дорогой фрезер Вы сможете поработав поставить для себя ориентиры и понять нужен ли Вам фрезер подороже.
Обидно же знать что у вас на полке лежит дорогой и не нужный Вам инструмент.
Знаю это по себе т. к. у меня такой есть.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #27 : Июля 07, 2008, 06:06:09 pm »
Тем про недорогой фрезер была уйма. Пройдитесь поиском здесь и на мастерсити. Я же посоветую в примерно вашей ценовой категории
Hitachi M8V2
+ известный бренд, вроде отриц. отзывов не было, такие работают у некоторых форумчан
- нет цанги на 12 мм, вроде бы нет копировальной втулки
Black&Decker 1500 XTW EKA
+ Мощный
+ Регулировка глубины погружения организована как у DeWalt 621, который я считаю в этом лучшим
+ В комплекте есть цанга на 12 мм
- Всё-таки несколько подозрительная марка.
Ещё вариант, правда уже несколько авантюрный - хороший профи инструмент б/у. Это конечно не магазин с возвратом, но если разбираетесь в инструменте, и продаёт уважаемый человек, то фуфло вам не впарят. Кстати, от б/у Фестула зря отказываетесь - это Мерседесы мира электроинструментов и OF 900, я думаю, ничем не уступает Hitachi M8V2 :)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Nikolai
« Ответ #28 : Июля 07, 2008, 06:21:05 pm »
В интернет магазинах указывается цанга на 12.7мм.
« Ответ #29 : Июля 07, 2008, 06:25:17 pm »
Российские менеджеры не понимают то, о чём пишут.
У нас есть Андрей (DW), который может дать исчерпывающий ответ по всем вопросам, связанным с Б&Д.
« Ответ #30 : Июля 07, 2008, 06:32:50 pm »
  Тут, мне кажется, дело вот в чем. Дешовые фрезеры делаются не столько для работы, сколько для зарабатывания денег для производителя этих фрезеров(некий лохотрон). Поэтому ,конечно можно взять дешовый фрезер для разовых работ, для того чтобы понять ,а нужен ли мне фрезер вообще, и если нужен купить для работы более менее приличный. Но в данном случае можно поступить и по другому купить более менее приличный им поработать и если не нужен продать.
« Ответ #31 : Июля 07, 2008, 07:01:36 pm »
Копировальную втулку может изготовить любой токарь, и весьма вероятно (а для известных брендов почти гарантировано) что она обойдется дешевле фирменной. Дополнительнй плюс самоделки - втулка будет того диаметра, который нужен.
Информация в каталогах и интернет-магазинах часто списывается с иностранных каталогов, поэтому втулки дюймовых размеров в описаниях встречаются часто. Реально же фрезеров с дюймовыми цангами не видел в продаже ни разу. Так что уточнять при покупке на всякий случай надо, но цанга практически гарантированно будет метрическая.
Поддерживаю, дешевым инструментом тоже реально сделать работу, только времени и трудозатрат это потребует бОльших, и расход материала может быть выше.
sirota0
« Ответ #32 : Июля 08, 2008, 07:01:09 pm »
  Поддерживаю. Сам пришёл к такому же мнению.  А если и полежит брендовый без дела, то много в цене не потеряет, а учитывая что вы будете первым хозяином и эксплуатироваться он будет не в мастерской каждый день, а дома от случая к случаю, то и совсем немного потеряете. Но что то вы ведь уже успеете им сделать.
  Начинать с дешёвого, чтоб понять как работает и нужен не нужен в случае с фрезером думаю не стоит. Потом при первых же косяках будете, как и я в своё время, мучительно думать в чём причина неудачи, в кривых руках, в неправильном подходе к поставленной задаче, в дешёвой расходке или в дешёвом инструменте. А в случае с брендовым инструментом останется выбирать только между кривыми руками (лечится путём приобретения опыта) и неправильном подходе к задаче (лечится путём расспросов здесь на форуме и читке книжек с главного сайта).
  Удачи.
Оффлайн rmax
  • Из: Россия
« Ответ #33 : Июля 19, 2017, 04:40:55 pm »
кромочник вообще инструмент вспомогательный, скажем лоханулся где-то и калевку не отобрал на детали, вот ее кромочником от подшипника и сдернул, какая тут к вурдалаку точность нужна?
а под сборку фрезерить ручным фрезером? к психиатру! либо чпу , либо стол
Оффлайн Shershn
« Ответ #34 : Декабря 27, 2017, 11:11:44 am »
Был Бош 1400, ставил им петли на двери по шаблону. За счёт люфтов получалось полное г. при чём не получалось даже посадочную плоскость сделать.
А руками по разметке... да какая разница какой люфт! )))
Оффлайн Azotej
  • Из: Ventspils
« Ответ #35 : Января 08, 2018, 12:37:57 pm »
Здравствуйте, дорогие форумчане. Я здесь новенький и, чтобы не плодить лишние темы, решил написать в этой и спросить у вас совета. Имею фрезер worx wx15rt.2.
В России данный фрезер не популярен (да и не знаю доступен ли вообще). Фрезер, насколько знаю, китайский, для любительского пользования. Удобный, в меру тяжёлый. Работал им несколько раз, были маленькие нарекания по поводу упорной линейки (грубой настройки), поскольку при зажатии винтом она немного поднимается, но лечится это просто прижатием пальцем вниз. Вопрос в следующем - на выходных делал небольшую полочку на ванну и надо было выбрать паз в два захода. В общем ничего путного не вышло, так как приходилось при работе немного останавливать фрезер и вести его дальше. Так на месте остановки и дальнейшего хода образовывалась ступенька от фрезы. На фото, которое приложу будет хорошо заметно. Покрутив фрезер в руках нашел один нюанс - при зажиме фрезера и настройке глубины он устанавливается на нужную величину, но при повторном зажиме при отпускании руками фрезера он немного приподнимается, тем самым делая зазор между упором до 1мм. И в зависимости от усилия нажатия (а люфт не избежен) этот 1мм переходит на заготовку. Вопрос следующий - это особенность фрезера и стоит смириться с неудачной покупкой или это может быть гарантийный случай и лучше сдать по гарантии на ремонт? Спасибо
P.s. видео для наглядности http://youtu.be/15trwhTXTzk
Оффлайн AnryV
« Ответ #36 : Февраля 05, 2018, 02:21:11 pm »
"Он" это кто? Регулятор глубины погружения? Т.е. он плохо зажимается и сползает при давлении? Тогда надо копать в сторону зажимного винта. Еще может люфтить (продавливаться) револьверный упор.
5235 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2010, 07:45:52 pm
от IS
7148 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 05:25:34 pm
от Алексей-13
43883 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2012, 11:14:52 pm
от MotoMan
8666 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2018, 03:13:33 pm
от Lowboard Fun Research
88 Ответов
45493 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2018, 01:33:32 pm
от Ben_Gunn
