Автор Тема: Заточный станочек Silverline  (Прочитано 13758 раз)
Оффлайн Ильич
  • Из: Елец, Липецкая область
« : Декабря 16, 2013, 03:09:00 am »
Народ!
Кто-нибудь пользовался таким почти игрушечным станочком
Диаметр диска 58 мм. Точит ножи, стамески, сверла.
И что это за фирма Silverline?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Заточный станочек Silverline
« Ответ #1 : Декабря 16, 2013, 03:31:48 am »
Сайт фирмы: silverlinetools.com , этот станок по поиску: http://www.silverlinetools.com/products?search=multipurpose (почти внизу страницы). Инструкция на английском: http://www.silverlinetools.com/media/manuals/929856_Z1MANPRO1.PDF
Продается много где по инету. И на Амазоне есть, и на Ибее. Чье производство - неизвестно.
Видно что камешек алмазный. На фото слева/справа сменные направляйки для заточки различного инструмента. Слева хранится - для ножей, справа хранится - для стамесок. При надобности ставятся вместо установленной сейчас (по центру) приблуды для заточки сверл.
Да! Камень там не 58, а 48 мм. Сверла точит от 3 мм и до 10 мм.
Покупать или нет - решать Вам. Трудно сказать не щупая его...
Оффлайн Ильич
« Ответ #2 : Декабря 16, 2013, 10:38:49 am »
Да, я его на ebay и увидел. Потом посмотрел на сайте фирмы. Адрес фирмы в Англии, в каком-то технопарке. Обратил внимание, что на фото за сборочным столом сидят явно азиаты.
Вроде бы мне для моих домашних нужд такая универсальная заточка то, что нужно. Да и цена в 40 фунтов не сильно напрягает. Но смущает:
- маленькая мощность (65 ватт),
- маленький размер камня (48 мм),
- и ещё, в описании сказано, что рабочий цикл такой: 90 секунд работы, 510 секунд выключен.
Пусть не с этим конкретно, но с чем-то подобным по характеристикам кто-нибудь сталкивался?
Решать-то, конечно, мне, но не хочется делать это совсем вслепую.
Спасибо за ссылку на инструкцию и за поправку размера камня.
Посмотрел инструкцию. Там в тексте ничего особенно интересного: всё больше по ТБ.
А вот на картинках видно, как с этой штукой работать.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 11:08:20 am от Ильич »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #3 : Декабря 16, 2013, 11:05:42 am »
Но смущает:- маленькая мощность (65 ватт),- маленький размер камня (48 мм),
Насчёт этого могу успокоить - заточной станочек Проксона имеет такие же характеристики, при этом довольно бодро справляется со своими обязанностями. А вот режим работы - странноват.
Меня тут больше смущает пластик. Всё таки функции предполагают опредлённую жёсткость конструкции. Не то, чтобы я считал это невозможным для пластика, но это должна быть очень грамотная разработка и реализация. Не на 40 фунтов. Исключительно личное мнение.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Ильич
« Ответ #4 : Декабря 16, 2013, 11:16:47 am »
Вот картинки из инструкции. Может быть, кому-то интересно.
Оффлайн all2
  • Из: Ленинград
« Ответ #5 : Декабря 16, 2013, 01:18:56 pm »
Делают в Китае. Вот здесь есть видео.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w5666831-2963465682.3.xWL8qo&id=22771900905
Оффлайн Ильич
« Ответ #6 : Декабря 16, 2013, 09:05:30 pm »
По этой ссылке другой станочек ROCKWELL RS5105. Цена почти в два раза ниже, при этом мощность уже 96 ватт.
А вот по внешнему виду один в один.
Еще я видел на ebay такой же как Silverline по виду и по характеристикам  и якобы американского производства. Только не наши вольты.
Оффлайн skyastana
  • Из: Астана. Казахстан
« Ответ #7 : Января 26, 2014, 10:46:20 pm »
Всем привет ! Купил такой на Али - http://www.alie...1314358094.html
Технические характеристики:
1, Напряжение: 230V-240V
2, мощность: 96W
3 Число оборотов холостого хода: 1350 мин-
4, Максимальный диаметр колеса: 56mm наждак: 180 сетки
5, размер Мельница упражнение: 3 ~ 13mm
6, могут быть шлифования ширина: 6 ~ 51mm.
7, Регулируемый угол подъема: 15 ~ 50 о
Камень имеет гритность 600, грубоват конечно.
Свёрла точит , как положено под углом 118 градусов.
Заточка стамесок под прямым углом и с магнитным фиксатором снизу.
Слабоват, конечно. Свёрла от 10 мм затачивал по 4 подхода. Движок греется, работал по 4 - 5 минут.
В общем если свёла и стаместки поправлять дома, то в самый раз будет.
Для ножниц не годится, камень грубый и приспособа для них не очень удачно сделана - от заклёпки, соединяющей оба лезвия отступ 2 см.
Оффлайн Ильич
« Ответ #8 : Января 26, 2014, 11:11:51 pm »
А какой там камень установлен производителем (материал)?
И простите бестолкового, что такое максимальный диаметр колеса: 180 сетки?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #9 : Января 28, 2014, 12:38:35 am »
Это "бестолковый" гугл перевод, что на человеческий язык переводится как "диаметр камня 56 мм., и абразивность камня 180 grit."
О том, что такое ...
..., я даже не догадываюсь.
Оффлайн Ильич
« Ответ #10 : Января 28, 2014, 02:06:29 am »
Это диаметры сверл, которые можно затачивать на том приспособлении: от 3 до 13 мм.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #11 : Февраля 12, 2014, 03:02:43 pm »
В РФ и Украине продается точнай аналог Энергомаш ТС-6010С (http://forum.wo...p?topic=59467.0)
В Германии аналог - GUS 650 (http://www.amaz...N/dp/B003N7QT2A)
