Автор Тема: Как зашпаклевать наличники?  (Прочитано 4918 раз)
« : Июля 05, 2008, 02:45:29 pm »
Сейчас подрабатываю во время отпуска. Заказ: в доме 1930-х гг. постройки ("сталинка") надо отреставрировать двери и дверные коробки с наличниками. Удалить старую краску, зашапклевать, отшлифовать, загрунтовать, покрасить. С промощью тех. фена удалил наслоения краски (кстати, при Сталине красили исключительно в темно-серый, коричневый и темно-синий цвета).  Шпаклевание обвязок дверей и филенок затруднений не вызывает. Проблема с наличниками. Они широкие, с затейливым калевочным профилем. Попробовал вырезать из резинового шпателя по профилю филенки - фигня, работает плохо. Как их зашпаклевать? Пальцами и шпателями поперек профиля - утомительно, медленно и муторно. Понимаю, что проще сделать новые, но у нас в столярках отказываются от нестандартного заказа. Там ведь и двери и коробки нестандартные - высота дверей 2,35 м, толщина досок обвязки - 7 см.
Если не найду выхода, зашлифую тщательно и покрашу нешпаклеванными - заделаю только дырки от гвоздей.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Как зашпаклевать наличники?
« Ответ #1 : Июля 05, 2008, 10:16:49 pm »
  Хоккуист  вырежте профиль наличника из жестянки и немного доведите мелкими напильниками, должно получиться, делал  правда не очень сложные по профилю.
  С уважением Влад
« Ответ #2 : Июля 07, 2008, 07:11:53 am »
Из жести - гнуться будет, надо упругую сталь, но ее обрабатывать сложнее.  На плоскости наношу шпателем из тонкой нержавейки, замечательная штука - держать удобно, ручка типа "рыбка", работать комфортно.
Попробую купить металлический шпатель и вырезать, но возни много - профиль сложный, перепад высот до 2 см.
Оффлайн никак
« Ответ #3 : Июля 07, 2008, 11:06:02 pm »
  Купи простой широкий шпатель и УШМ сделаешь нужный профиль. Это затратнее, но качество конечно будет лучше чем из жестянки, хотя и жесть 0,7 мм довольно жесткая.
  С уважением Влад
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Июля 08, 2008, 08:36:49 am »
жесть или кровельная сталь, все для жескости крепят на деревянной планке, .... и потом вытягивают нужный профиль
так делают лепщики , но может быть в данном случае поможет
« Последнее редактирование: Июля 08, 2008, 08:41:40 am от ak »
Оффлайн никак
« Ответ #5 : Июля 08, 2008, 09:33:01 pm »
  ak у шпаклёвки по дереву больше вязкости или жесткости, назнаю как правильно, чем у гипса. Хотя принцип тотже.
  С уважением  Влад
19 Ответов
15654 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2006, 07:37:04 pm
от Клим
45698 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 07:49:35 pm
от padlas
28 Ответов
90866 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 10:13:59 pm
от SeNtiMeL
40 Ответов
34804 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2014, 09:20:07 am
от egnic
4597 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2009, 02:12:35 pm
от Соколиный Глаз
