Автор Тема: корвет 27 рейсмус  (Прочитано 62759 раз)
Оффлайн AV_B
Re: корвет 27 рейсмус
« Ответ #50 : Августа 21, 2014, 09:22:35 am »
это у вас опыта нет в таких делах все ставится за 4 минуты.вы еще не видели где неудобно.....э
Конкретно в сборке этого станочка опыта нет, но видали и собирали штуки и посложнее :)
Конструктив совершенно не продуман - спич об этом... Всякие кожухи и прочие панельки должны сниматься быстро, желательно без инструмента вообще, а если на болтах, то крепеж должен быть не раздельный - болт+гровер+шайба и всё это болтается по всей длине и не подсунуть тот же кожух без поддерживания ответками, а одной деталью, чтоб при откручивании болта шайба и гровер были у головки болта.
Плюс плохо и без фаски нарезанная внутренняя резьба и развлекалово обеспечено:)
Ладно, заменим по ходу дела, т. к. патрубок мне все-таки нужно будет снимать, ибо хочу встроить станок в стол-перевертыш.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #51 : Августа 21, 2014, 10:43:01 am »
На этом станке хорошо сделан отвод стружки, как на Маките, сейчас Кратон 01 свой буду так же переделывать, а то забивается.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #52 : Августа 21, 2014, 06:27:36 pm »
как не странно на инструментах фестула так же.иногда приходится его ремонтировать то там гравера выпадающие кругом.
Оффлайн AV_B
« Ответ #53 : Августа 21, 2014, 06:43:21 pm »
Не с чем сравнить, но с пылесосом на 62 шланг мало стружки мимо пролетает.
Да, почти всё у меня Фестул и вопросы тоже иногда возникают, хотя качество исполнения, продуманность и точность на уровне, конечно, вот только ценник... :)
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #54 : Августа 21, 2014, 07:03:10 pm »
Отвод стружки хорошо сделан, буду также переделывать у Кратона 01
Как Вы на 62 подключили если выход для подключения раструба на 50?Там дело не в том, что мимо пролетает, а в том, что когда отвод по центру длинная стружка когда не успевает ломаться, забивает выход в трубу.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 07:05:56 pm от filini »
Оффлайн AV_B
« Ответ #55 : Августа 21, 2014, 10:16:25 pm »
Ну ХЗ... Вот параметры его и толстая труба от пылесоса тоже такая же.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #56 : Августа 22, 2014, 04:48:02 am »
я патрубок канализационный одел на рейсмус 110-50 вроде.чуток скотча одел шланг 60мм и на пылесос.пылесос фе 55.мешок 50 л. заполняется не очень быстро.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #57 : Августа 22, 2014, 06:28:54 am »
Значит штангель врет на 12 мм :D
Оффлайн Alverem
  • Из: Бреста
  • Как-то так получается, что вся жизнь - эксперимент
« Ответ #58 : Сентября 08, 2014, 08:52:00 pm »
У меня РР Калибр 1800 был. Выглядит один в один, только зеленый. Афигенски нравился он мне: очень чистый выход, никаких перекосов, одно удовольствие! Из минусов: спустя года полтора вышла из строя система равномерного подъема\опускания ножей. Там стоят нейлоновая коническая пара, которая за год-полтора естественно пришла в негодность, слишком мягкий материал нейлон, что б из него конические шестерни делать. Пьяный токарь помог мне быстро, конечно, но тем не менее... Запороли мы его: во время спешки приходилось пихать в него заготовки толще, чем нужно и по всей ширине. Собственно, сами виноваты. А в целом, если есть большой мощный грызун на основной съем, то этого малыша можно смело оставлять на доводку, потом шлифовать почти не нужно. В таком ключе станок прослужит долго, не перегружать его
Оффлайн vitaliyru56
  • Из: оренбург
« Ответ #59 : Октября 19, 2014, 10:35:58 pm »
Установил сегодня на Калибр РР-1900/330 (аналог к-27) ножи от Jet JPM-13 CSX, размер 332х19х3. Встали нормально, перенастраивать эл.шкалу не понадобилось.
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
« Ответ #60 : Декабря 01, 2014, 08:33:40 pm »
Если сравнивать Корвет 27 и Макита 2012 то какой из них предпочтительней для домашней мастерской?
Оффлайн IVPetrovith
  • Из: Запорожье
« Ответ #61 : Декабря 19, 2014, 01:41:18 pm »
Купл себе тоже 27 корвет. Дорабатывать есть что. По первах конечно это герметизация редуктора и ременной передачи. Потом надо закрепить шлейф электронной линейки.(сделано) А то трет прям по направляющей штанге. ну настройка столов откидных самособой. стати чудом не уграл при первом включении. Они ( китайцы) случайно забыли в станке вторую цепочку. Ну та на которую пристегнут железный кожух стружковыбрасывателя. Чуть под ножи не попал. Ну и вопрос. Не обнаружил у себя этих зубьев что стоят перед первым подающим валом. У кого есть? Или может они и не ставят если валы резиновые?
Оффлайн АВБ
  • Из: Тюмень
« Ответ #62 : Декабря 20, 2014, 03:24:44 pm »
А что там с герметизацией, где что дорабатывать надо?  тоже только купил и один раз попробовал, столы уже понапильничал. Никак зубьев также не заметил, решил стоять сбоку  на всякий случай  ;)
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #63 : Декабря 20, 2014, 04:03:28 pm »
да ничего там не надо делать....ну если заняться нечем больше.
на всякий случай
не смешите себя и нас.
Оффлайн АВБ
  • Из: Тюмень
« Ответ #64 : Декабря 20, 2014, 06:37:59 pm »
Не всегда же серьезным быть, иногда и улыбнуться нужно.
Оффлайн IVPetrovith
  • Из: Запорожье
« Ответ #65 : Декабря 23, 2014, 10:19:43 am »
кожух ремня снизу ваще не закрыт. я термоклеем приклеил полосочку пластика. Тоже самое со стороны редуктора и цепей. все сразу будет в опилках. там пока не делал. Но сделаю. кстати смазки на шестернях просто дофига. Ее там столько и нафиг не надо. лишнее убрал. А вот цепи провисают очень сильно. но работает нормально. А у меня есть ступенька на плоскости. Но надо столы подстроить.  Кстати максимальную высоту можно запросто довести до 160 а то и 170 мм. Но мне это не надо. Пока. по шуму доволен. Ожидал худшего. Ремень бы прикупить прозапа. А то стоит силиконовый. Чет я ему не шибко доверяю. по разности толщин не прикидывал. Не было пока нужды широкуб такую строгать.
Оффлайн IVPetrovith
  • Из: Запорожье
« Ответ #66 : Декабря 31, 2014, 07:56:40 pm »
Пару фоток. Как закрепил шлейф и загерметизировал кожуха.
« Последнее редактирование: Января 01, 2015, 09:20:24 pm от IVPetrovith »
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
« Ответ #67 : Декабря 31, 2014, 10:19:04 pm »
2IVPetrovith
Петрович, с НГ. Очень мелкие фотки :( ну нихрена не разобрать. Перезалей, пожалуйста.
Оффлайн IVPetrovith
  • Из: Запорожье
« Ответ #68 : Декабря 31, 2014, 10:53:26 pm »
Взаимно. Перезалил.
« Последнее редактирование: Января 01, 2015, 09:20:59 pm от IVPetrovith »
Оффлайн setar
« Ответ #69 : Января 19, 2015, 04:47:07 pm »
Никто  не знает,  отчего  при строгании заготовку подергивает, как бы рывками идет с одного боку почему-то? Со стороны цепи, цепь свободо висит и натяжителя вроде нет....
Оффлайн kadet55
« Ответ #70 : Февраля 08, 2015, 09:27:48 pm »
Прошу помощи. Купил КОРВЕТ 27. Есть проблема. Вставляю заготовку в аппарат, а он не тянет. Начинаю помогать сам. Доска выходит не обструганная. В чем причина. Если кто знает подскажите. Заранее благодарен.
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
« Ответ #71 : Февраля 09, 2015, 03:06:59 am »
Валы то у вас вращаются вобще? Только руками не проверяйте.
Оффлайн kadet55
« Ответ #72 : Февраля 09, 2015, 08:01:25 am »
Валы вращаются, а вот движения практически никакого.
Оффлайн S.V1000
  • Из: тольятти
« Ответ #73 : Февраля 09, 2015, 08:12:17 am »
                           Такая же байда,только на станке зеленого цвета - Калибр -1900. Идет рывками и "стиральная доска" при протяжке с левого края стола. Не знаю в чем дело - может,прижим валов не достаточный? Вы не пробовали разобрать рейсмус?
Оффлайн kadet55
« Ответ #74 : Февраля 09, 2015, 08:29:38 am »
Рейсмус только купил. Разбирать не пробовал, да может и не стоит.
