Автор Тема: корвет 27 рейсмус  (Прочитано 64242 раз)
Оффлайн kadet55
Re: корвет 27 рейсмус
« Ответ #75 : Февраля 11, 2015, 06:02:57 pm »
И все же как исправить недуг аппарата??? Помогите.
Оффлайн kadet55
« Ответ #76 : Февраля 12, 2015, 07:01:30 pm »
Есть смутные сомнения,что Вы полностью доверили станку функцию калибрования,практически не вникая в суть  процесса: если валы вращаются,но доска не строганая - либо стол опущен слишком низко,либо ножи не вставлены.Всё остальное - чистая механика,никакой мистики.
Напишу более конкретно о проблеме. Вставляю доску в проем. Когда она проходит через валы, то они проскальзывают по доске и пропускают ее неравномерно и очень медленно или вообще стопорят. Ножи строгают поверхность доски немного, однако в тандеме с продвижением доски результат получается плохой.
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #77 : Февраля 12, 2015, 09:06:48 pm »
а доска то у вас сухая ?
Оффлайн kadet55
« Ответ #78 : Февраля 12, 2015, 09:55:55 pm »
Пробовал разные доски. Результат один - отрицательный. Кстати, может быть причиной плохой работы валиков - это зима, отрицательная температура?
Оффлайн AV_B
« Ответ #79 : Марта 13, 2015, 10:36:56 am »
Почему-то после простоя несколько месяцев не включается электронная шкала на рейсмусе. В инструкции ничего не сказано на эту тему, только что вкл/выкл кнопкой...
Думал, на батарейках он, открутил два винтика, там шлейф.
Куда смотреть? Искать батарейку? :)
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
« Ответ #80 : Марта 13, 2015, 06:25:06 pm »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #81 : Марта 14, 2015, 07:30:11 pm »
когда батарейка посажена показания на экране начинают мигать, было такое, поменял и все нормализовалось,
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн zamok
  • Из: Украина, Горловка
« Ответ #82 : Марта 15, 2015, 12:31:22 am »
как-то купил цифровой китайский штангель, таблетки по-моему № 13, разряжались очень быстро , так что на батарейках можно разориться.
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
Оффлайн Начальник КТП
« Ответ #83 : Марта 15, 2015, 04:20:59 pm »
Был в ОБИ.
Стоят Калибр РР330/1900, Makita 2012 и Metabo 330.
Метабо - красавец, загорелся (38 тыс. руб. - 14.03.15), но редуктор без подшипников и все остальные болячки тоже присутствуют.
Макита - как узнал про расходку дальше читать не захотел. Ещё и конструктив как у всех.
Метабо с верхним цепным приводом винтов подъёма - просто и сердито, что другим мешает?
Калибр - выглядел, как аутсайдер, даже ещё с ценником 31 тыс. руб. - за это можно Макиту взять. В электр блоке отсутствовала кнопка.
В общем после того, как увидел Метабо и Макиту смотреть на Калибр не хочется.
Корвет 27 как я понял отличается только цветом.
Что начал склоняться к Интерсколу 330/1500 или Джет 12/Корвет 21.
Болячки у всех одни и те же, так зачем переплачивать.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #84 : Марта 15, 2015, 07:46:50 pm »
Так и не преплачивайте. Потом поделитесь опытом экономии, возможно еще кому то пригодится.
Оффлайн kolobkow
  • Из: Беларусь
« Ответ #85 : Апреля 05, 2015, 12:28:21 am »
а кто знает, какие приличные ножи можно поставить на данный станок
Оффлайн setar
« Ответ #86 : Апреля 05, 2015, 04:31:12 am »
Тут можно заказать:http://www.sverli-strogai.ru/catalogue?i=3847
Вроде  где-то в теме было что от джета подходят....
Оффлайн kolobkow
  • Из: Беларусь
« Ответ #87 : Апреля 05, 2015, 11:03:08 am »
я имел в виду не родные, они у меня за 3 дня на дубе сели, я бы твердосплав  поставить хотел бы. тему  (что от джета подходят) где то встречал а теперь найти не могу.
Оффлайн setar
« Ответ #88 : Апреля 05, 2015, 03:24:45 pm »
Да где-то здесь в теме было , про твердосплав там вроде не говорили. Так надо на сайте джета глянуть какие у него ножи бывают....
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 03:43:37 pm от setar »
Оффлайн vitaliyru56
  • Из: оренбург
« Ответ #89 : Апреля 05, 2015, 06:45:14 pm »
В этой теме, на предыдущей странице. Ножи эти от джета - HSS18%W, как и родные, только заточка с одной стороны и по качеству от родных особо не отличаются. Твердосплавные на данный станок не встречал, хотя перерыл много инета. Как вариант, можете взять Пилану с твердосплавными напайками и лишний металл снизу отрезать\сточить, я себе брал такие на фуганок, на работе отдал померить основное тело ножа на твердость - сказали что это похоже на сталь20, т.е. мягкий металл.
Оффлайн setar
« Ответ #90 : Сентября 30, 2015, 12:55:23 pm »
Кто без аспирации работает, простая доработка станка для лучшего выброса стружки тут: http://forum.wo...p?topic=66817.0
Оффлайн VladiMeln
  • Владимир
« Ответ #91 : Октября 12, 2015, 11:14:31 am »
Плохо глядели!
Я взял калибр 1900/330. это однояйцевый близнец Корвет-27 только цена на сегодня Калибр 19000 р. против  27000 у Корвета.
Впечатления прекрасные. Все ровно, проблем никаких. Погрешность выставления размера по электронному глубиномеру - 0.1 мм.
Удачи!
Оффлайн Yuriy33
  • Из: Ростова
« Ответ #92 : Декабря 01, 2015, 01:14:16 pm »
Добрый день. Подскажите ножи на корвет 27 затачивают или они одноразовые!
Оффлайн kadet55
« Ответ #93 : Декабря 01, 2015, 02:57:21 pm »
ножи двухсторонние и они затачиваются
Оффлайн vitaliyru56
  • Из: оренбург
« Ответ #94 : Декабря 02, 2015, 01:10:36 pm »
Поддерживаю. Уже перетачивал, встали на место ровно. Ещё подходят ножи от джет13, только они односторонние.
Оффлайн Yuriy33
  • Из: Ростова
« Ответ #95 : Декабря 03, 2015, 09:00:01 am »
Спасибо буду искать где заточить.
Оффлайн Валерий43
« Ответ #96 : Декабря 04, 2015, 02:46:46 am »
Пользуюсь вот такими роликами)) Изготовлены из:
1) трубы длиной 35 см., диаметром 33 мм. - 8 шт
2) подшипники 201 или 202 точно не помню -16 шт. (брал в авто магазине по 40р. за штуку, применяются в генераторах жигулевских)
3) Шпильки диаметром 14 мм. - 4 шт. по метру
4) гайки на 14 мм. - 32 шт.
5) доски )) 150х50х6000- 2 шт.
6) доски )) 200х50х1300- 2 шт.
Все примерно мне обошлось (кроме досок) примерно 1500 руб.))
Оффлайн Sokolserjio
  • Из: Московская область
« Ответ #97 : Декабря 04, 2015, 04:53:05 am »
А мне как раз вчера пришла такая же идея - трубу на подшипники посадить..
Оффлайн aleksandr1957
  • Из: тамбовская обл рассказово
  • александр
« Ответ #98 : Декабря 21, 2015, 07:34:35 pm »
не большой отчет по 27 корвету так я открыл эту тему 2 года назад тоесть в 2013 г за все это время работы с ним не чего не произошло ни одного даже мелкого ремонта за исключением замены батареек и заточки ножей. работаем со стружкоудалением в работе у нас он практически каждый день как то так
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
  • "Некрасивые самолеты не летают"
« Ответ #99 : Апреля 10, 2016, 07:26:35 pm »
Никто  не знает,  отчего  при строгании заготовку подергивает, как бы рывками идет с одного боку почему-то? Со стороны цепи, цепь свободо висит и натяжителя вроде нет....
                           Такая же байда,только на станке зеленого цвета - Калибр -1900. Идет рывками и "стиральная доска" при протяжке с левого края стола. Не знаю в чем дело - может,прижим валов не достаточный? Вы не пробовали разобрать рейсмус?
тоже один в один на Корвет 27?
И еще: до 27-го был 21 -  аппарат неубиваемый, если бы  ширина 330 мм была не принципиальна, то только 21-й, 27-й"сырой" , мне есть с чем сравнивать.
