Автор Тема: Заточка резцов для токарных станков по дереву  (Прочитано 107825 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Подскажите пожалуйста, какой зернистости и из какого материала лучше использовать круг (круги) для того, чтобы периодически (в процессе работы) подтачивать резцы? Как определить, что пора это делать?
Резцы - энкор или типа того, ну и из старых напильников.
Квалификация токаря (это мой отец) - сделал станок, но еще не точил практически ничего.
Так что любые советы, в т.ч. очевидные для более-менее опытных токарей, желательны.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 07:42:58 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн mag
:undecided1:Заточить можно любым кругом,а вот заправить!
Два способа.
 Доводка в ручную, оселками.
 Доводка на войлочном круге с пастой ГОИ.
     Затачивать надо в процессе точки, когда резец выкрошился или по какой-то причине "пишет"-делает заметную царапину. Иначе можно сточить до основания. Остальное время только заправлять, по мере необходимости. Рука подскажет, когда надо произвести наводку резца.
 Резцы "Энкеровские" не знаю, а из напильников особенно личневых, не плохие выточки получаются. Они полностью закаленные, только при изготовлении выточек их не надо отпускать.
И ещё, на торрентсах.ру в рекламных фильмах фирмы Роберт Сорби (в том числе) показан процесс заточки и заправки токарных резцов:
http://torrents...ic.php?t=801949
http://torrents...ic.php?t=796953
http://torrents...ic.php?t=794810
http://torrents...ic.php?t=799355
Ну и просто фильмы интересные.
Оффлайн apl
2 mag
Спасибо, что откликнулись.
Любым - из каких? Хотя бы примерные характеристики - что искать? Предполагалось приобрести небольшой круг и повесить его на вал передней бабки, с другой стороны от патрона.
Войлочный круг - я так понимаю, можно повесить туда же, рядом?
2 MADg400DnoMAX
К сожалению, торрентсы не доступны. Но за отклик - спасибо.
Придумаем что-нибудь - не чужие же.
Оффлайн mag
Примерно, чтобы на круге была маркировка (М1-М3, или СМ, или СМ2, или С1, или С2)
Вообще на кругах должна быть маркировка:
Например: КАЗ  14А П С2 6 К5
                А                 2кл
               ПП500х32х200
                 35м/с
Что означает:
                 КАЗ-марка завода изготовителя
                 11А-вид шлифовального материала
                 40- номер зерна
                 П-индекс зернистости
                 С2-степень твердости
                 6- номер структуры
                 К5-вид связки
                 А- класс точности инструмента
                 2 кл-класс неуровновешенности
                 ПП- форма круга
                 500- наружный диаметр
                 200- высота круга
                 32-диаметр посадочного отверстия
                 35м/с- допустимая окружная скорость
Это примерно, что должно быть напечатано на круге по ГОСТу.
Это делать не надо.
Все должно находиться на другом приводе.
Можно и на токарном производить заточку и доводку инструмента, только необходимо сделать приспособы к станку.
Оффлайн Петрович
Войлочный круг не стоит применять. Одно дело заправлять резцы для резьбы, вручную, на войлоке с ГОИ. И другое при вращении - будет заваливать фаску. Может меня кто и опровергнет, но я войлоком не пользуюсь. Лучше "вулканит " , на малых оборотах
Петрович, неужели ГОИ так агрессивна? А я-то надумал именно на круге с пастой заправлять.... :resent:
Оффлайн Петрович
Да , нет. Резина с абразивом гораздо агрессивней. Желательна более-менеее твердая, плоская поверхность. А войлок таковым не является. И когда будете точить очень сухую древесину - орех, дуб, акацию увидите как часто придётся править резцы. Иногда, на дубе, в процессе вытачивания одной балясины 2-3 раза. И тогда постепенно изменяется угол заточки. И отсюда - заточка на наждаке и износ :(, порой очень хорошего и любимого резца.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 11:23:14 pm от Петрович »
Понял.Спасибо. :thank_you:
Оффлайн apl
2 mag
Спасибо Вам.
 :thank_you:
А зернистость какую брать?
Это делать не надо.
Вообще? Или без приспособ? Просто там бабка сделана из вала в двух подшипниковых опорах. Шкив между ними. С одной стороны к выступающей части вала трезубцы и план-шайбы крепятся. А с другой как раз место для небольшого круга есть. Упор и приспособы планируются (затачивать на весу не предполагалось).
2 Петрович
Спасибо. А вулканит - любой подойдет? Если нет, то что спрашивать?
И еще, я правильно понимаю: и затачивать, и править нужно "навстречу" режущей кромке?
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Полностью согласен с Петровичем по поводу войлока. Вулканитом пользуюсь редко, обычно перед ответственной работой, постоянно вулканитом-лень... :embar:
эо
Оффлайн ViP9h
  • Виктор, ну Петрович Фамилия
  • Из: Чистополь
Токарные резцы довожу, да и подправляю на круге из фанеры с пастой ГОИ. Толщина фанеры 15 мм, 10 мм тоже пользовался, но больше шумит. Рабочая сторона диска- боковая поверхность.
А если на фанеру наклеить кожанный ремень?  И пастой ГОИ?
Стык будет бить.
Оффлайн apl
Так если
то клеить надо не ремень на ребро, а круг на плоскость. И стыка не будет.
Да, я это имел ввиду. Получится? У кого есть?
Оффлайн Deodat
Конечно можно и на коже с пастой, и вулканитом и т.д.....Но. Зависит же время заточки от объёма работ. 20-25 балясин в день точить и с пастой наводить? А время?
эо
А чем Вы наводите?
Оффлайн Петрович
У меня вулканит установлен на передней бабке, как собирается сделать автор темы. Так что правка дело 6-ти секунд ;D Правлю на любых оборотах - насобачился :D
Оффлайн Deodat
Оселком во время перекуров. Номер зерна не знаю, но по цвету как шинель у ментов ;D
эо
Оффлайн Deodat
У меня нет возможности установки вулканита, чтобы поправлять на ходу. А перекур дело святое ;) через пятОк палок ;D
эо
Оффлайн Петрович
Зато у меня есть возможность , в перекур, зелёного чайку попить ;D С Узбекистана я :D
Оффлайн Deodat
Я матэ потребляю, руки свободны... ;D
эо
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
Не, ребята, я лентяй, чтоб перекур совмещать с оселком. Да и реально ли заусенец после заточки оселком удалить быстрее.
Извините, схожие цифры, я в день точу 150-250 балясин, правда длиной 350 мм.
Тоже самое, все связаное с заточкой и доводкой монтируется на передней бабке.
Была мысль о брезентовом ремне(есть в наличии), но только тогда, когда войлочный круг кончился. Опять же наклейка будет мягче и в результате заваленная фаска.
147 Ответов
87279 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2012, 12:55:08 am
от Bogdan
235 Ответов
164071 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:08:16 pm
от dobritskiy32
104 Ответов
69474 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
10849 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 11:35:58 am
от Igor-liu
52 Ответов
27189 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2012, 10:59:08 am
от rey
