Автор Тема: Заточка резцов для токарных станков по дереву  (Прочитано 107649 раз)
Оффлайн Dima Pr
  • Из: Подмосковье
Re: Заточка резцов для токарных станков по дереву
« Ответ #100 : Марта 02, 2018, 11:55:53 am »
Добрый день!
Подскажите, какая толщина диска оптимальна для заточки токарных резцов на точиле?  По диаметру я понял лучше 200 мм, а толщина: 16, 20 или 25? И какой камень лучше: белый или зеленый? Резцы будут , скорее всего, китайский бысторез.
Привет!
Чем больше диаметр камня, тем лучше. Ширина любая, только диск от болгарки не берите. :)
Я за собой тоже замечал, пока теоретизируешь, всплывает куча проблем и вопросов. Как только начинаешь делать, всё получается как надо и вопросы сами собой снимаются.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #101 : Марта 21, 2018, 10:52:58 am »
приклеил на толстую фанеру кожу от голенища
Фанерный круг 30мм толщиной и 180мм диаметр сверху и сбоку наклеена кожа
Есть тоже необходимость наклеить кожу на торец фанерного круга! Вопрос чем клеить?
 Рекомендуют на контактный клей. Торцевая поверхность
фанеры достаточно пористая Есть смысл вначале загрунтовать поверхность фанеры, если да, то чем?
Поделитесь опытом! Спасибо заранее.
Оффлайн дядя Саша
  • Из: северный казахстан
« Ответ #102 : Марта 22, 2018, 07:31:30 am »
Кожу клеил на клей "момент" универсальный .В торце намазал клеем ,обмотал кожей,сверху обмотал резиновым жгутом и на сутки сушиться. После высыхания диск поставил на станок и проточил слегка .Вот и все .Пользуюсь несколько лет, проблем никаких нет.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #103 : Марта 22, 2018, 08:29:36 am »
Наклеивал кожу Моментом, клеем для резины, 88-мым клеем. Держится отлично. Просто важно соблюдать технологию наклеивания. Не нужно ничем грунтовать. Клей и сам проникает в поры древесины. Первый раз клеем мажем и даем высохнуть полностью обе поверхности. Мажем еще раз и даем подсохнуть "на отлип" - при легком касании пальцем клей уже не пачкает и слегка пристает. Приклеиваем кожу на место и сильно прижимаем. Сутки клеевой слой сохнет.
Оффлайн MiniCooperRF
« Ответ #104 : Сентября 18, 2019, 06:27:28 pm »
Добрый. Как правильно точить Киршеновские резцы.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #105 : Сентября 19, 2019, 01:11:31 am »
На подручник положили и заточили как есть. Или под свой угол.
Как можно их неправильно заточить ?
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #106 : Сентября 19, 2019, 08:48:06 am »
Это утверждение или вопрос?
« Ответ #107 : Сентября 19, 2019, 09:24:46 am »
вопрос
Конечно же вопрос. В магазине мне сказали точить заднюю плоскость, но меня берут сомнения, по сути уменьшаю толщину, при этом, если вдруг будет скол всё равно придется стачивать кромку
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #108 : Сентября 19, 2019, 09:30:06 am »
вопрос
Прежде всего надо изготовить соответствующую оснастку.
Для полукруглого резца вот такую можно. При этом кромка будет иметь некий радиус, равный радиусу шлифовального диска.
Этот радиус обеспечит две точки контакта для алмазного бруска, которым резец будет доведен.
Для обеспечения прямолинейной кромки необходимо использовать заточной станок с горизонтальным расположением диска.
Но в любом случае регулируемый упор необходим.
Можно конечно "на руках" точить, но это требует определенной сноровки для обеспечения постоянства угла.
Для второго резца нужен подручник с двумя степенями свободы.
Чтобы определить, под  каким углом установить резец, закрасьте маркером кромку, приложите к диску, и прокрутите диск рукой. Снятая краска покажет, правильно ли выставлен угол.
И да, точить каждый раз на станке не надо. Один раз вывели кромку и все. Потом только править. Тут тоже есть варианты: либо руками, либо на "мокром" камне, на заточном станке, который весьма не дёшев.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #109 : Сентября 19, 2019, 09:35:08 am »
Речь идёт о плоских резцах, поэтому из оснастки только точило с подручником  :).
Затачивать, как обычную стамеску. Образовавшийся на РК заусенец снимается на тонкой шкурке или камне. Видимо это имели в виду в магазине.
« Ответ #110 : Сентября 19, 2019, 09:39:53 am »
Ну во первых, для начала у меня есть Tormek со всеми вытекающими, во вторых полукруглый резец пока еще не купил, в планах, ну а в третьих, на фото представлено два резца, т.н. скрапер. Если, скажем с полукруглым у меня проблем не будет, переточу без проблем, то с ними есть вопросы, поэтому, верное утверждение продавца точить резцы по плоскости (уменьшаем толщину резца) или нет??
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #111 : Сентября 19, 2019, 09:43:28 am »
С этого надо было начинать. И знаки препинания ставить :-)
Точить кромку и снимать зауцсеницы.
« Ответ #112 : Сентября 19, 2019, 09:47:53 am »
Тогда я меняю геометрию резца
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #113 : Сентября 19, 2019, 09:50:41 am »
Каким образом? Вы в точности повторяете заводской угол заточки, по сути, делая резец чуть-чуть короче.
Оффлайн oldTor
« Ответ #114 : Сентября 19, 2019, 10:56:32 am »
 Собственно заточка, ведётся по заточной фаске.
Однако, кромка образуется схождением поверхностей, соответственно плоскость тоже обрабатывают, и в идеале, она должна иметь шероховатость не грубее, чем заточная фаска, иначе кромка всегда будет хуже, чем могла бы быть, и по тонкости (радиусу скругления), т.е. по остроте, и по стойкости.
 Другое дело, что не надо на тормеке пытаться выводить и вообще обрабатывать эту самую плоскость, ну разве кроме случаев, когда она конкретно кривая и надо грубо "ободрать мясо", не забыв оставить припуск на окончательное выведение плоскости.
 Для получения (подравнивания) плоскости, применяют плоские же абразивы, неэластичные (иначе откуда эта самая плоскость возьмётся), как и на стамеске, эту плоскость выводят вручную на абразивных брусках и камнях. И если там всё более-менее пристойно, то  лучше вообще грубыми абразивами её не трогать - на префинишном или финишном только чуть работать по ней, снимая заусеночку, как выше уже сказали.
 При таком раскладе, геометрия никак меняться не будет - плоскость будет оставаться плоскостью (если конечно всё не испоганить, но это другой разговор), углы заточки будут оставаться теми же, если будете затачивать по заводским, либо будете выполнять те, которые Вам нужны. По сути, принципиально от заточки стамесок ничем не отличается, ну разве кроме того, что некоторые фирмы, производящие станки, ради того чтобы продать дополнительную оснастку, сделали такую, и прорекламировали в роликах, которая заставляет заточника затачивать резцы "от зерна", хотя в любом случае, предпочтительнее заточку выполнять "на зерно", вне зависимости от того, что за инструмент затачивается. Исключение составляет только направка на эластичных материалах-носителях абразива, которую часто ошибочно называют доводкой (разница в том, что доводка в принципе подразумевает обработку на твёрдой поверхности с точной геометрией, позволяющей вести обработку в любом направлении и с лёгкостью и неизменным давлением менять его многократно, получая прецизионную геометрию и требуемую тонкость обработки при высокой её однородности, что, собственно, и является залогом хорошей стойкости и точности работы инструмента).
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #115 : Сентября 20, 2019, 02:52:25 pm »
Полагаю, что это видео будет полезно:
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #116 : Сентября 20, 2019, 03:33:26 pm »
 Извиняюсь конечно, но мне кажется, что угол заточки слишком острый для скрепера. Там явно меньше 80°, слишком меньше.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #117 : Сентября 20, 2019, 03:47:17 pm »
В данном случае речь не о выборе угла заточки, а о том, как точить.
А угол, ну, ему наверно так удобнее.
« Ответ #118 : Сентября 20, 2019, 10:28:05 pm »
Спасибо, всё стало понятно
Фиг его знает, но это заводская заточка, если надо переточить под более тупой угол - переточу, но и с таким углом заточки снимается очень тонкая стружка
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #119 : Октября 01, 2019, 11:39:47 am »
в качестве заточного станка использую ленточную шлифовальную машинку перевернутую вверх ногами и закреплению на столе, сделал несколько упоров с разными углами заточки, самое сложное было найти ленту с малым зерном, самую деликатную которую нашел имеет гритность 1200, на малой скорости хорошо правит.
Оффлайн Snalan
« Ответ #120 : Октября 01, 2019, 09:48:33 pm »
а кто как выставляет нужный угол резца? видел у иностранцев шаблоны специальные, не понял, как они сделаны.
Например, как здесь точат https://www.pen...2081/#post12081
Нужно же соблюсти несколько параметров - вынос конца резца из приспособы, непосредственно наклон ножки, приспособы и длину упора, куда она ставится?
Вот типа таких шаблонов кто то использует?
Вообщем, нужно было просто закинуть ссылку в хром,  и перевести))) Там все описывается достаточно подробно.
https://turnawo...uge-sharpening/
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #121 : Октября 01, 2019, 10:45:37 pm »
Если говорить о величине угла заточки, он выставляется на основе рекомендаций и собственного опыта. На начальном этапе вполне достаточно рекомендаций.
Если речь идет о фиксации резца под заданным углом при заточке, я пользуюсь следующим приспособлением (фото).
Важно, что бы выбранные параметры было можно без труда повторить при следующей заточке. Для этого есть простейшие кондукторы (вылет резца) и метки на держателе.
Оффлайн Snalan
« Ответ #122 : Октября 01, 2019, 11:01:41 pm »
Спасибо за ответ! Я то же такое сделал, вот точило почти настроил, собирался поточить, вот и заинтересовался методами и способами
И вот еще одна статья по настройке приспособ для заточки https://turnawo...s-step-by-step/
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #123 : Октября 02, 2019, 04:39:51 pm »
Прелюбопытный сайт! Читал весь день, спасибо.
147 Ответов
87174 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2012, 12:55:08 am
от Bogdan
235 Ответов
163952 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:08:16 pm
от dobritskiy32
104 Ответов
69388 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
10813 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 11:35:58 am
от Igor-liu
52 Ответов
27130 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2012, 10:59:08 am
от rey
