Автор Тема: Шкатулка для выставки  (Прочитано 13734 раз)
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
« : Декабря 23, 2013, 10:47:52 pm »
В этом году решили в первый раз принять участие в бинальной выставке работ с японским лаком Уруши в Японии.
До апреля нужно подать заявку и послать фотографии, после чего комиссия будет рассматривать и выбирать работы, достойные для выставки.
Решили изготовить шкатулку...
Если интересно, размещю фоторепортаж.
Оффлайн Олег Чибисов
  • Обойщик мебели
Re: Шкатулка для выставки
« Ответ #1 : Декабря 24, 2013, 12:44:31 am »
В том году, я сделал жене туалетный столик и шкатулку для украшений с зеркалом. Материал использовал красное дерево. Может Вам как то поможет моя идея с элементами.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #2 : Декабря 24, 2013, 09:27:59 pm »
Спасибо на добром слове, но идея уже есть...
Хочу ещё раз использовать дизайн из предыдущих работ, но с видоизменениями...
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #3 : Марта 16, 2014, 12:40:11 am »
Начал работу со шкатулкой...
Основу крышки в этот раз решил делать композитом - переклейка карбонового волокна эпоксидкой. После этого по основе лак Уруши.
Сама шкатулка - массив кокоболо.
"двухярусное" исполнение внутренней части шкатулки...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 06:22:54 pm от intarsio »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #4 : Марта 16, 2014, 10:32:02 pm »
Это для стабильности формы? Вот кстати интересный момент, не бывает проблем с геометрией элементов мебели, отделанных Уруши?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #5 : Марта 17, 2014, 12:26:12 am »
Да, для стабильности - в данном случае крышка к углам сходит на (в отделанном виде) толщину в 2 мм. Изготовленная из любой плиты будет выгнута - этого не избежать.
А геометрия и уруши... Можно сравнить с оклейкой шпоном ПВА и эпоксидкой - эпоксидкой можно зафанеровать с одной стороны так, что не поведёт, а с ПВА об этом и мечтать нельзя ( тем не менее эпоксидка вовсе не идеальный клей для шпона!).
При отделке уруши желательно отделывать с обоих сторон приблизительно той же толщиной лака, но на практике это не реально.
Но уруши при отвердевании не "давит" основу так сильно как другие лаки...
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #6 : Апреля 26, 2014, 08:54:08 pm »
Вот пока что получилось:
Время поджимало, не успевал к сроку... В итоге сделал только лицевую сторону (для фотографий)
"Потроха" потом буду доделывать...
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #7 : Апреля 26, 2014, 09:46:16 pm »
 Очень необычно и изыскано , цвет очень приятный !!! Чудесная шкатулка .
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #8 : Апреля 26, 2014, 10:51:50 pm »
Очень красиво! Сергей, а зачем в углы ламели? На гладкую фугу разве не удержит? Я большие витрины клею на гладкую фугу и, глядя на эту красоту, заволновался!
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #9 : Апреля 26, 2014, 11:01:59 pm »
Да, очень понравилось!! Себя чувствуеш мелкой козявкой.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #10 : Апреля 27, 2014, 12:09:37 pm »
Олег, спасибо!
Зачем ламело?
Во первых - это кокоболо - клеится не очень хорошо, толщина стенок после фрезеровки 7 мм.
Наверняка и на гладкую фугу бы держалось, но я рисковать не хочу - я на свою работу пожизненную гарантию даю, да и ламело вклеить - лишние 15 мин.
Если гладкая фуга разлетится, то в 15 мин. никак не уложишься, да и стыда не оберёшься...
Спасибо!
Я когда на работу некоторых мастеров (в том числе и здесь, на форуме) смотрю, себя также чувствую...
Всё относительно, а совершенству нет границ. Если начнёшь думать, что всё знаешь и умеешь, то как мастер ты уже умер...
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2014, 12:34:12 pm от intarsio »
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #11 : Апреля 27, 2014, 12:55:26 pm »
Сергей, ваши работы, как всегда вдохновляют! Скажите, крышка просто лежит на поверхности или есть какие-то фиксаторы/упоры от сдвига? Я по фото не уловил этого момента...
И еще...чем отделан корпус? Отделка у Вас всегда такая, аж слюнки текут ))
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2014, 01:01:18 pm от Zaverin »
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #12 : Апреля 27, 2014, 01:54:07 pm »
Спасибо - в этом самый важный смысл моих тем на форуме...
Как я уже писал, шкатулка ещё не доделана - сейчас крышка просто лежит на основе. Потом к ней снизу будет приклеена деревянная пластина, при закрывании входящяя в центральное отделение шкатулки.
Японские шкатулки всегда без петель и в этом что-то есть...Петли часто ограничивают свободу дизайна да и подобрать или сделать красивые не так-то просто...
Кокоболо отделано лаком уруши по технологии  Suki - urushi - метод отделки, который я буду демонстрировать на фестивале.
Этот способ доступен всем независимо от уровня мастерства и я надеюсь в будущем увидеть на форуме работы с этой отделкой...
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #13 : Апреля 27, 2014, 09:05:09 pm »
ради одного этого поеду на фестиваль...
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #14 : Апреля 28, 2014, 01:01:48 pm »
Здорово получилось! :good:
На фотографиях не совсем понятен цвет лака на крышке :scratch_one-s_head: Похоже, что-то в сером полутончике и сочетание матовой основы с глянцевым рельефом? А по глянцу еще какая-то текстура вроде... я потерялся :D
С фестивалем пролетаю :vava: Хоть бы видео какое потом? :embar:
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #15 : Апреля 28, 2014, 07:48:28 pm »
На фото очень сложно передать все нюансы - на матовой основе серо-бронзового цвета выступает текстура с металлическим отливом (полированное олово)
А по поводу видео - это к организаторам фестиваля...
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #16 : Апреля 28, 2014, 09:10:13 pm »
:o Озадачен одним уже описанием. На фото действительно этого всего не видно :undecided1:
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #17 : Апреля 28, 2014, 09:33:25 pm »
Будем просить. Хорошо бы, чтобы Вы не возражали. Техника очень интересная.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #18 : Апреля 28, 2014, 09:37:19 pm »
Всё, что будет показано на фестивале открыто для общего пользования.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #19 : Июня 21, 2014, 06:23:33 pm »
Прошло время….
Недавно получили письмо из Японии – наши работы прошли предварительный отбор!
Теперь нужно срочно доделывать шкатулку для отправки в Японию на второй отборочный этап.
Внутренний «слой» - соединения на ус укреплены вставками из серебра.
Также из серебряной проволоки 1,5 мм сделаны сквозные круглые шипы (или шканты? Как правильно?)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #20 : Июня 21, 2014, 07:53:06 pm »
Сергей, какой клей использовали и почему выбрали именно серебро.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #21 : Июня 22, 2014, 07:03:55 pm »
Склеено на эпоксидку.
Что Вы имеете ввиду - почему металл или почему серебро?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #22 : Июня 22, 2014, 07:30:19 pm »
Почему серебро?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #23 : Июня 22, 2014, 07:35:39 pm »
Почему серебро?
А почему бы и нет?
Цвет хорошо сочетается с кокоболо, лёгок в обработке...
Единственный минус - возможное окисление...Всё будет покрыто несколькими слоями уруши...Впрочем серебро, даже окисленное, смотрится неплохо...
« Последнее редактирование: Июня 22, 2014, 08:49:31 pm от intarsio »
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #24 : Июня 23, 2014, 06:26:52 pm »
Окисленное серебро смотрится если есть какой-то сложный рельеф и потемневший от окисла металл подчеркивает его. Активней всего серебро окисляется под воздействием сероводорода кажись, но в Вашем случае (несколько слоев уруши) серебро может очень долго не окислиться если только сразу не вступит в реакцию с лаком.
А в остальном все исполненно на высочайшем уровне :good: Впрочем... как всегда :)
