Автор Тема: Простое ящичное соединение. Фанера.  (Прочитано 42249 раз)
Понимаю что сейчас меня Бонч будет обзывать ДСПушником, ренегатом и даже пушером(не знаю что это, но обидно...), но иногда приходится делать ящики из фанеры. Что-б не применять шурупы я выполняю следующее соединение. Оно не ново, но может кому-то будет интересно....
Для его выполнения достаточно циркулярного станка или радиально-консольной пилы.
Вначале делаем гребень в половину толщины фанеры.
Затем паз в половину толщины фанеры на расстоянии в половину толщины...
Склеиваем ящик....
Ящик готов, и ни каких шурупов. Лицевая сторона - та, что с гребнем. Обычно к подобным ящикам пологается "мордочка" из дерева или фанеры, накладная.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Простое ящичное соединение. Фанера.
« Ответ #1 : Июля 08, 2008, 09:47:18 am »
Хорошо вам, пушерам, с радиально-консольной...   А вот я сегодня попробую своею новою торцовкой так сделать!
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #2 : Июля 08, 2008, 10:18:16 am »
2 Алексей Дейкин: Нас с тобой обоих будут пушерами обзывать :)
Я точно так-же ящики делаю, только пазы и четверти выбираю на маленькой стационарной циркулярке... Склеиваю на ПВА. За неимением струбцин нужного размера, после склейки обматываю ящик резиновым бинтом. Благо у жены на работе (в аптеке) оных много-много...
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #3 : Июля 08, 2008, 10:33:13 am »
Такое фрезером тоже можно сделать, пазовой фрезой, за неимением пилы подходящей.
Тоже нормально выходит.
С уважением, Антон
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #4 : Июля 08, 2008, 11:46:18 am »
Очень любопытно глянуть как получится (фото бы). Или шутка? Или только в пределах протяжки (Здесь вроде решаемо). Озвучте результаты, пожайлуста.
Спасибо. Игорь.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #5 : Июля 08, 2008, 12:45:17 pm »
А разве здесь на форуме не обсуждалось, что такое соединение не прочное?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #6 : Июля 08, 2008, 02:23:58 pm »
неужто для ящиков прочности не хватит? (там ведь еще и дно предполагается!)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #7 : Июля 08, 2008, 02:49:06 pm »
Но не в случае фанеры!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #8 : Июля 08, 2008, 03:49:28 pm »
В чем принципиальная разница? По-моему так же, как и в случае дерева, велик риск скола.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Июля 08, 2008, 05:30:51 pm »
Чёрт его знает, действительно. Нужно проделать ряд испытаний.
Кроме шуток - я тоже пушер    :man_in_love::bye:
Торцовка B-O-S-C-H GCM 8 S,   плюс подарочные часы "Бошу-80 лет" - на руке!
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #10 : Июля 08, 2008, 05:39:53 pm »
Ух ты, какое у Вас направление волокон в стенках ящика!
любитель
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Июля 08, 2008, 05:46:35 pm »
Это ж не ящик, это проба - первые две дощечки, попались под руку. Просто проверил - можно ли использовать торцовку.
Можно. Очень помогает лазерная линия.
У ящиков ,конечно, слои должны быть по другому.
Vadia64
« Ответ #12 : Июля 08, 2008, 05:53:09 pm »
Если поставить с другой стороны торцовки упор для фанерки, то получится быстрей и думаю точней.
Vadia64
« Ответ #13 : Июля 08, 2008, 05:59:15 pm »
Владимир, а каким диском (с каким зубом) резали?
Я пробовал подобное с разведёнными ( W ) - не понравилось.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #14 : Июля 08, 2008, 06:28:18 pm »
Стандартным в поставке  - еще не успел обзавестись каким-нибудь дополнительно, т.к. торцовка новенькая совсем, только-только из магазина.
И дощечки, как заметил  Сергей Аюков, резались вдоль, что конечно вырывов не даст.
Да и наверное, если будет такая работа реально - всё же использую фрезер в столе с кареткой. Настраивать торцовку с упором по высоте точно - сложно, подстройка винтом - довольно грубая.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2008, 06:31:58 pm от Влад К »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #15 : Июля 08, 2008, 06:31:41 pm »
to Влад К
Спасибо. Еще просветите "зеленого" : ваша торцовка позволяет ограничивать погружение диска? Или как? Как добились нужной ширины пропила?
Спасибо. Игорь.
Vadia64
« Ответ #16 : Июля 08, 2008, 06:40:09 pm »
У меня стандартным был 260х30х2,5х60 W ( универсальный), паз получился с бороздками, дорабатывал стамеской.
Наверно любая торцовка с протяжкой это позволяет, есть ограничитель.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #17 : Июля 08, 2008, 06:44:05 pm »
Да, есть такая опция. Внизу упор, если передвинуть налево, винт начинает упираться в него. Головка винта с барашком вверху, на фото не видна.
Ширина набирается многократными пропилами, сдвигая дощечку. Тут как раз лазер помогает.
Чтобы пропил по глубине был одинаковый, приходится отводить дощечку вперед, а между ней и упором добавлять планку-проставку.
   Предыдущая - Jet с протяжкой такого ограничителя не имела.
Всё-таки лучше это делать фрезером, думаю.
Vadia64
« Ответ #18 : Июля 08, 2008, 06:55:11 pm »
Да.
sirota0
« Ответ #19 : Июля 08, 2008, 07:19:53 pm »
А шаблоном "ласточкин хвост" или "прямой шип" не проще, точнее и прочнее будет?  Или по фанере такой тип соединения не подходит?
« Ответ #20 : Июля 08, 2008, 09:44:17 pm »
Деревянный ящик я так-бы не делал. А у фанерного соединения все будет прочно, проверено временем :ok:
« Ответ #21 : Июля 08, 2008, 09:46:31 pm »
А вот это не фанерные соединения, фанеру будет лущить на выходе, да и смысла нет, это совсем другой материал, не дерево.
« Ответ #22 : Июля 09, 2008, 07:29:37 am »
Все-таки у фанеры иначе расположены "годовые кольца" :D Для фанеры это хорошее соединение.
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
« Ответ #23 : Декабря 23, 2011, 09:43:27 am »
А в случае не ящиков, а, к примеру, корпусной мебели из фанеры какое соединение (именно для фанеры) по мнению Мастеров наиболее разумно и добротно?
« Ответ #24 : Декабря 23, 2011, 09:51:22 am »
Такое же.
77 Ответов
40608 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 04:34:52 pm
от Bobr
46 Ответов
22722 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2007, 01:32:09 pm
от DVSerg
26 Ответов
38376 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от Alex Votish
7486 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 05:30:55 pm
от Res
63876 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2010, 07:43:45 pm
от весельчак
