Автор Тема: Простое ящичное соединение. Фанера.  (Прочитано 40693 раз)
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
Re: Простое ящичное соединение. Фанера.
« Ответ #25 : Декабря 23, 2011, 11:29:45 am »
Спасибо!
Далее в плане углубления и уточнения... Если, к примеру, имеем дело с корпусом секции шкафа из фанеры толщиной в районе 20 мм. с параметрами масштаба высота 1500 мм. - 2 000 мм., ширина 1100 мм. плюс-минус, глубина 400 мм. - 600 мм. вполне надежным будет просто такое соединение на клею? Или все-таки стоит использовать какую-то дополнительную фурнитуру?
Шканты и ламели для фанеры однозначно не гуд? Или стоит рассматривать и такие способы?
Каков в данном случае лучший способ крепления внутренних полок?
« Ответ #26 : Декабря 23, 2011, 04:28:09 pm »
Без перегородки? Ширина 1100 великовата будет.
Для сборки такого корпуса достаточно простых фальцев глубиной примерно 2/3 толщины стенок. После склейки во внутренних деталях (крышке и дне) сверлятся отверстия, в которые вклеиваются нагели. Вместо нагелей можно использовать шурупы.
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
« Ответ #27 : Декабря 23, 2011, 10:15:09 pm »
Еще раз спасибо, Владимир!
Правильно я понимаю, что это то соединение, которое в статьях по столярному делу именуется "в четверть"?
Один из главных интересующих моментов был - резьбовое (шуруп, мебельный винт) соединение в кромку или торец фанеры это технологично или нет? Значит все же приемлемо? С обязательным засверливанием и для шурупов тоже, так понимаю?
В случае использования нагелей для разного рода ящичных соединений смущало то, что нагрузка ложится не на всю полку, а на несколько слоев шпона от верхнего края нагеля в местах крепления. Но, так понимаю, в случае такого соединения с использованием клея, все довольно прочно собирается в монолит?
По части внутренних полок посетил такой вариант...  Полки кроятся чуть шире внутреннего расстояния от левой до правой стенки. По уровню размещения полки с внутренних сторон на стенках выбираются пазы по ширине равные толщине полок. Полки сажаются в эти пазы на клей, укрепляются нагелями. Приемлем ли такой способ?
Ну и между делом для общего развития... Шканты, шпонки, нагели - это разные названия одного и того же, или это в чем-то различные штуки?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 10:17:47 pm от Гог »
Оффлайн имя пользователя
« Ответ #28 : Декабря 23, 2011, 10:44:52 pm »
не знаю, как Вы от ящика из фанеры дошли до шкафа шириной больше метра...
но по приведенной выше теме могу сказать следующее.
последние месяца три-четыре немного зарабатываю изготовлением ящиков из фанеры.
1,5 ... 2тыра за штуку получается. купил шипорезку D4Pro. и Вы знаете, сделать периметр, как на фото в первом посту - это собственно даже не треть работы. существенно меньше.
во-первых - дно. нужно по периметру делать паз, для дна. ну не на шурупах ведь снизу прикручивать?!
во-вторых - крышка. (если она вообще нужна) опять же нужно собрать периметр некий. опять паз под крышку. еще паз нужно и в ящике и в крышке, чтобы закрывалось плотно.
причем нужно клеить тщательно, т.к. если у нижней части диагональ будет на 1мм отличаться от диагонали верхней части - будет криво.
прямо сейчас у меня стоит штук 10ь этих ящиков. уже периметр есть. и дно. и склеено все. и нарезано на крышки... а там еще работать и работать.
это все я к тому, что нарезание шипов, вовсе не такое сложное дело, как может показаться.
и приведенный выше пример экономии времени, очень специфичен. т.к. "простая радиально-консольная пила", тут я думаю, есть у меньшего числа пользователей, чем шипорезка из Канады. торцовка с протягом, для этого дела - очень не оптимальное решение. фрезер рулит. но когда есть фрезер, докупить у Пингвинчика простейший шаблон для ящичных шипов, детали для установки в стол, плюс копировальную втулку. и струбцины. можно думаю в 5тр уложиться. если экономить. или 10тыр, если не очень экономить.
PS буквально вчера заказал радиально-консольную пилу. так вот. прозвонил ВСЕ инет магазины. нигде нет. все представительства ДеВольта. ответы в основном "нет и не будет", "они ваще сняты с производства" и тп. только в одном месте нашел топовую версию - 4кВт, 3х фазная, 150кг. 125тр. еще в Новосибе была в наличии - 2кВт. 75тыр.
PPS это я еще пропустил шлифовку, покрытие лаком  и прочие нюансы. после которых периметр получается вообще от всего 10% объема работы...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 10:47:18 pm от reg »
« Ответ #29 : Декабря 23, 2011, 10:47:53 pm »
Вполне. Только нагели уже лишние.
Шкант — вставной шип. Нагель (от нем. Nagel — гвоздь) — соединяет детали насквозь (или, по крайней мере, одну из деталей). Шпонка — (в столярном деле) поперечная рейка, соединяющая две и более деталей.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #30 : Декабря 23, 2011, 11:39:50 pm »
Деревянный ящик я так-бы не делал. А у фанерного соединения все будет прочно, проверено временем
Алексей, а деревянный как лучше сделать,если нет шипорезки? Наколибровал ясеневых дощечек для ящиков и думаю . Если на доминошках сделать через 1-2см,вариант? Или не стоит. Я письменный стол из массива дуба делаю,там 5 ящиков. Застыл пока.... В несознанке....
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
« Ответ #31 : Декабря 24, 2011, 12:09:34 am »
Так понял, ящичное соединение в столярном деле термин более широкий, под которым понимается целый класс различных соединений щитов в угол, а не конкретно только способ соединения деталей непосредственно ящика. Вот так и добрались... Да и сам ящик - тоже понятие относительное. Кто регламентировал до каких предельных размеров он ящик, а после каких становится чем-то другим? )))
« Ответ #32 : Декабря 24, 2011, 12:32:27 am »
Ящик — он ящик и есть. Хоть большой, хоть маленький. Сам по себе ящик — это просто объемная конструкция, имеющая, как правило четыре стенки, а иногда перегородки, крышку и дно. Только выступать он может в разных ролях. В одном случае это просто ящик (тара), в другом — выдвижной ящик (часть предмета мебели), в третьем — корпус, в четвертом — шкатулка, и т. д.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #33 : Декабря 25, 2011, 04:18:41 pm »
Планирую изготовление большого шкафа купэ из покупного мебельного щита (сосна) можно ли использовать "минификс" для сборки стенок и полок ??? читал што минификс это для ЛДСП,как он работает с деревом???
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн strong-max
« Ответ #34 : Июня 05, 2012, 02:01:13 pm »
Требуется изготовить нечто вроде камода с ящиками из фанеры
Снаружи планирую сам обшить вагонкой втакт общему интерьеру помещения и покрыть морилкой
Соединение стенок ящика любое, можно встык саморезами, можно с канавкой, можно гребенка или ласточкин хвост
Ящики думаю сделать выкатными на рельсах либо на деревянных рейках
Дно ящиков хотябы 5-8мм фанера, т.к. планируется хранение инструмента, всяких железячин и прочее
Возьмется кто-нибудь? Цена вопроса?
Заранее прошу прощения, если не туда написал
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 02:03:35 pm от strong-max »
Оффлайн Russky
  • "Есть город, который я вижу во сне" ©
  • Из: Одесса
« Ответ #35 : Июля 04, 2012, 02:01:25 pm »
Доброго времени суток всем форумчанам!
Подскажите пожалуйста начинающему.
Если доработать представленное Алексеем соединение так, чтобы на фасад не выходили торцы боковых стенок. Не ухудшит ли такая доработка прочностные характеристики соединения и ящика в целом. Фанера 20 мм ламинированная.  Понимаю, что затраты времени увеличатся, но это для себя любимого.
Спасибо и удачи
С уважением, Дмитрий
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #36 : Июля 04, 2012, 02:08:55 pm »
Нисколько, а даже наоборот, такое соединение считается более прочным. На самом деле делается не сложнее, есть маленький фокус с переворотом и всегда соединение будет хорошо подогнаным.
Оффлайн Russky
  • Из: Одесса
« Ответ #37 : Июля 04, 2012, 02:45:08 pm »
Большое спасибо за оперативный ответ. Ну и небольшая наглость - а в чем фокус с переворотом?
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #38 : Июля 04, 2012, 03:14:33 pm »
Я делал дисковой фрезой 5мм, сначала тестовый пропил в обрезке. Стараетесь подогнать высоту верхнего края фрезы, чтоб до верхнего края фанеры было чуть больше ширины резца, и затем поступательно увеличивая вылет добиватесь чтоб получившийся гребень плотно входил  в тестовый пропил, ну а после переварачиваете заготовку и делаете еще один рез. Фокус в том, что теперь не меняя высоты вылета фрезы делаете паз в ответной части и она автоматом плотно зайдет. Один из двух гребней половините и ВСЕ.
Оффлайн Novell
« Ответ #39 : Сентября 05, 2012, 11:28:27 am »
сейчас тоже делаю шухлядки с фанеры, фрезером.... циркулярного станка нету :((
фанера 10мм, нарезал пазы для дна, столкнулся с следуйщим, пазовая фреза рвет оставшийся шип если фрезерую впоперек волокна :(
для дна это нерктичто.... но надо еще профрезеровать шип и паз для склейки ящика...... с шипом думаю пролем небудет, а вот паз думаю будет рвать.....
вопрос в следуйщем если я паз буду делать концевой фрезой, а не пазовой.... будет ли рвать осташийся шип???
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #40 : Сентября 05, 2012, 11:46:32 am »
1. Либо не фрезеруйте поперек волокон, ищите другой способ компоновки изделия
2. Либо фрезеруйте не доконца, не доходя неск мм до края
3. Либо перед фрезеровкой прорежте волокна острым ножом в том месте где пройдет РК фрезы
а в чем отличие концевой фрезы от пазовой? все фрезы вставляемые в ручной фрезер являются концевыми.
Оффлайн Novell
« Ответ #41 : Сентября 05, 2012, 12:02:41 pm »
тут некак, паз режиться с 3х краев...
да и фанеру покупал с порезкой там негеморояться режут как компютер на карте розложил....
рвет вот на ресункке красными крестиками, когда фрезкрю первой фрезой, будетли рвать если буду фрезировать фрезой типа 2
это я еще зеленый и путаюсь в понятиях :(
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 12:13:51 pm от Novell »
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #42 : Сентября 05, 2012, 12:14:12 pm »
Это дисковая фреза, она будет чище работать, но опилками забивать паз будет, а они будут мешать рециркуляции воздуха и как следствие разогрев фрезы и прижоги.
прорежте сначала волокна по предполагаемому пути фрезы в ответственном месте чем удобней, ножом, ножовкой или стамеской, и результат будет очень хороший, удачи.
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
« Ответ #43 : Сентября 07, 2014, 10:13:20 pm »
Спасибо и удачи
Подскажите как фрезером в соле сделать максимально просто такое соединение? Какая необходима фреза для этого или пара фрез, чтобы максимально качественное соединение получить?
заранее спасибо!
Поясните пожалуйста как это сделать ...... не понятно написано....
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2014, 10:26:14 pm от alexlionchernov »
Делай что должен и будь что будет....
« Ответ #44 : Сентября 08, 2014, 07:11:47 am »
http://cmt-shop...vye-frezy/1723/
http://cmt-shop...vye-frezy/1800/
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #45 : Сентября 08, 2014, 09:36:02 am »
Алексей, ткните носом как настраивать данную фрезу
Что-то у меня никак не получается.......   :-\
Оффлайн Igrek200
« Ответ #46 : Сентября 08, 2014, 10:11:14 am »
Может поможет:
в каталоге CMT http://cmt-shop.ru/manuals/ на стр 117 есть рисунок.
Оффлайн Avalon
« Ответ #47 : Сентября 08, 2014, 11:46:24 am »
Может поможет:
Не могу на работе скачать, дома посмотрю.
  • Из: Кострома
« Ответ #48 : Сентября 08, 2014, 11:49:47 am »
Кстати такая же фреза есть энкор выше есть фото....
Оффлайн Avalon
« Ответ #49 : Сентября 08, 2014, 02:18:57 pm »
У меня энкор и есть, как не пробовал, что то не стыкуется.
77 Ответов
39247 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 04:34:52 pm
от Bobr
46 Ответов
21549 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2007, 01:32:09 pm
от DVSerg
26 Ответов
37061 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от sha.82
6748 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 05:30:55 pm
от Res
61766 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2010, 07:43:45 pm
от весельчак
