Автор Тема: Обсудим станки Корвет ?  (Прочитано 270146 раз)
Оффлайн elev
Re:Обсудим станки Корвет ?
« Ответ #25 : Июля 29, 2008, 10:27:28 am »
Корвет энкор набираете в поисковике ,скорее всего там и на этот станок инструкция выложена.
  Ктоб видел!Строгаю сейчас на корвете 101(с длиной столов 70см)полтора метровые доски .Дедушка один подсказал пристроить деревяную плиту -нормально получается .Поставил его на тот стол где стоял токарный бытовой ,стоики плиты"прибил гвоздями.
Кстати зашлифовали таки на заводе мне плиты ,подающую и линейку.
 А проблема отрегулирования подающей плиты вроде сотоит в том чтоб заменить на регулировочных болтах прогинающиеся шайбочки на более мощные .Вот движок на этом станке только наверно вскоре придется менять на асинхроник .
 ///Я имел в виду что под склеивание подгоняю полтора метровые доски:).
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 10:13:23 am от Большой Дядя »
Оффлайн diza
« Ответ #26 : Июля 29, 2008, 10:28:56 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:08:45 pm от diza »
Оффлайн grom
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #27 : Июля 29, 2008, 01:52:44 pm »
спасибо
Оффлайн ISH
  • Из: Москва, постоянно в МО
« Ответ #28 : Июля 29, 2008, 02:18:47 pm »
Имею:
5 Корвет - торцовка, для плотницких нужд, для столярных нет. Большой плюс- ременный привод.
81 - фрезерный стол - сам стол оч. хорош, массивен, ровен и по уму сделан. Оснастка - г-но, надо переделывать.
64 - пылесос - прекрасная вещь.
106 - фуганок - все отлично, массивен, геометрия в норме, регулировки работают. Штатные ножи - г-но, подшипники вала тоже, заменил.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #29 : Июля 30, 2008, 12:57:41 am »
Тоже давно присматриваюсь... Поясни те преимущества кроме меньшего шума(?)
« Ответ #30 : Июля 30, 2008, 01:01:35 am »
Меньшая  и "щадящая" нагрузка на двигатель.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #31 : Июля 30, 2008, 01:30:50 am »
С этими проблемами на торцовке (тьфу три раза) я не сталкивался и не ожидаю, а вот шум и точность???
« Ответ #32 : Июля 30, 2008, 01:49:38 am »
Про точность - это точность изготовления.
Про шум - у асинхронных двигателей он меньше, чем шум диска (без обработки).
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #33 : Июля 30, 2008, 07:07:18 am »
На моём корвет 6 стоит ременный привод ,но шумит она хорошо :-) Точность хорошая если сначала все крепления протянуть.
Оффлайн ISH
« Ответ #34 : Июля 30, 2008, 10:05:09 am »
Самый большой плюс (ИМХО) - хорошая развесовка пилы.
Еще - нет шестерней (шума меньше), связь через ремень дает "мягкость" и т.п. и т.д. В общем мне понравилось :).
Вот точность этой пилы пропала после года эксплуатации, даже диск бить немного начал (разбились посадочные места вала диска).
Теперь пилю вагонку и прочие деревяшки.
Оффлайн Пепка младший
« Ответ #35 : Сентября 05, 2008, 02:11:55 pm »
Бес путает, нацелился на Корвет 83 :grabli:
Ув. владельцы и заинтересованные лица! Может ли кто-нибудь переубедить?  :praise: Может быть, фрезер (правда, под 12 мм цангу придется новый покупать) в стол - полноценная замена?
Коротко цели: любительское использование, мебель для дома и исключтительно для себя и семьи, работаю - на даче в гараже (место и для станка, и для стола имеется), особо крупных заготовок не предвидится, материал - твердые породы.
Пока - аргументы беса в пользу 83-го:
1. Возможность работать "блинами" и головками со сменными ножами.
2. БОльшая глубина/высота обработки.
3. Возможность установки концевых фрез
4. С виду, чугунный стол
5. Цена, меньшая, чем у набора "фрезер с цангой на 12+ приличный стол".
Пока отбиваюсь от беса:
1. Хватит ли мощности?
2. Имеющаяся на форуме ругань в адрес Корветовских фрезеров (в частности, по 85-му), а также личный опыт общения с 31-й ленточкой.
Может, что-то упустил?
Буду крайне признателен за мнения.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #36 : Сентября 05, 2008, 02:38:14 pm »
1( частота оборотов не меняется, что не совсем хорошо для концевых фрез малого диаметра, да и вообще не хорошо.
2( вертикальный ход фрезы 22мм - не много.
3( вы учитываете в общей сумме стоимости (станок+фрезы) то что "блины" обычно подороже подобных концевых?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2008, 02:40:55 pm от Влад К »
« Ответ #37 : Сентября 05, 2008, 03:17:52 pm »
Упс.. Действительно, упустил!
А вот, кстати, вопрос к Энкору, если видят:
Вот здесь: http://www.maxt...ru/item__i2575/ пишут, что ход шпинделя - 60 мм, а у вас на сайте -22 мм.
Паспорт - недоступен.
Где ошибка-то?
Если я правильно понимаю, на 11000 об. поставить концевую фрезу малого диаметра будет неправильно. И во всяком случае, это - вообще в районе минимума для работы концевыми фрезами, так ли?
"блины" да, не подороже, а раза в два-три дороже подобных концевых. Прельщает возможность большей высоты и глубины обработки без особой боязни получить в лоб сломавшейся фрезой (все-таки блин помассивнее). Кроме того, фуганка у меня нет..  :embar:
А вообще, спасибо огромное, чуть-чуть важнейший момент не проглядел :thank_you:
« Ответ #38 : Сентября 05, 2008, 06:31:20 pm »
Они к нам не ходят, увы.
« Ответ #39 : Сентября 05, 2008, 11:15:49 pm »
Жаль, особенно в эту ветку..
Впрочем, паспорт и без них нарыли. Правда, на чужом сайте. Действительно, ход шпинделя - 22мм.
В общем, в отсутствие других мнений, попробую посмотреть-пощупать-проверить то, что уже прочитал (ну и по собственному правосознанию..).
Если бес выиграет, отчитаюсь
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #40 : Сентября 08, 2008, 10:53:13 pm »
Имея у себя токарный станок Корвет 75, столкнулся с такой проблемой: верхний шкив при уменьшении скорости отказывался сходиться, ремень ослабевал и вал переставал крутиться. Помучавшись некоторое время, решил разобрать этот узел. Оказалось, что там в качестве смазки было что- то типа олифы, так что шкив с вала пришлось снимать съемником с довольно таки большим усилием. С трудом оттерев эту дрянь, смазав по новой литолом, все собрал. Теперь работает как часы. Видимо у китайцев напряженка с минеральными смазками.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #41 : Сентября 24, 2008, 07:50:50 pm »
У них всё есть просто очень развита экономика.
49 лет Ростовская область
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #42 : Сентября 24, 2008, 09:13:14 pm »
Дмитрий , как станок? Сильно шумит? Какое впечатление о работе? Я на распутье - какой брать корвет , джет или еще какой.
спасибо за внимание
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #43 : Сентября 24, 2008, 09:14:45 pm »
Копиром пользовались?
спасибо за внимание
Оффлайн Enoh
« Ответ #44 : Сентября 24, 2008, 10:19:20 pm »
В целом станком доволен, сделан довольно неплохо, достаточно массивный, из чугуна. Работает достаточно тихо.Из недостатков назвал бы отсутствие реверса и невозможность изменять скорость на остановленном станке. Купил к нему четырехкулачковый патрон этого же производителя (спасибо Кириллу), работать стало гораздо приятней. Более дешевые модели как менее мощные покупать не стал бы однозначно. Копиром к нему не пользовался, пока только в планах.
Оффлайн pif1974
« Ответ #45 : Декабря 19, 2008, 02:06:31 pm »
Прошу поделиться информацией о Корвете -48 (сверлильный станок). Чем болеет этот агрегат?
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #46 : Декабря 19, 2008, 06:22:55 pm »
Корвет-24 - комбинированный строгальный. С ним уже около 6 месяцев. Из минусов могу отметить непробуманную нижнюю платформу, которая окрашена и при длительной работе пачкает заготовку. При легкой шлифовки заготовки грязь пропадает. Далее боковой упор "как и положено" постоянно выставляется либо по угольнику либо по малке с необходимым углом.
Корвет-364 - пылесос. Минусы это конечно шланг, жесткий. Больше ничего плохого сказать не могу. С элетроинструментом работает хорошо. С Корветом-24 работает хорошо. Вот только не всегда есть мешки в магазине, говорят быстро разбирают. Стал использовать кусок геотекстиля в качестве дополнительного фильтра, закрывающего весь мотор, чтобы обойтись без мешков.
« Ответ #47 : Декабря 19, 2008, 08:01:09 pm »
Если кто-то будет приобретать К-106 в магазине, посмотрите гайки для сборки станины.
Возможно - будут дюймовые, примерно, 13,5 мм.
Да и шкала глубины строгания - может быть дюймовой.
Оффлайн Dima.vrn
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #48 : Декабря 19, 2008, 10:04:18 pm »
У меня торцовка 4-420.используем в промышленных целях.Порезали около 150 м3.Меняем только щетки. Один раз в редуктор смазку подкидывали.Хорошая штука
Оффлайн pawel-10
  • Из: Орск , Оренбургская область
« Ответ #49 : Января 08, 2009, 05:21:45 pm »
У кого в эксплуатации имеется Корвет 84? Каковы впечатления от работы?
26 Ответов
21112 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2010, 05:13:41 pm
от Стрелов Константин
24919 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 08:53:44 pm
от Александр В.М.
8129 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2010, 09:10:22 pm
от имя пользователя
11985 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2012, 07:23:58 pm
776 Ответов
243869 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2020, 09:21:59 am
от Игорь RMC
