Автор Тема: Самодельный ленточно-шлифовальный станок  (Прочитано 120291 раз)
Гудок
Вот, слепил на скорую руку под срочный заказ. Расчитывал доделать по уму. Прошло14 лет :embar:. Пережил он со мной три перезда, в последний, 4-ый, я его скрутил на саморезы. Вот и вся доводка. Кому интересно, спрашивайте.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Самодельный ленточно-шлифовальный станок
« Ответ #1 : Июля 08, 2008, 08:34:47 pm »
Внушает. Несколько вопросов:
Ленту клеите сами, если да, то на какой клей?
Как регулируете натяг?
Как (технически) осуществляется прижим обрабатываемых деталей (по боковым пазам смещаете устройство, или...)?
Спасибо. Игорь.
« Ответ #2 : Июля 08, 2008, 08:57:16 pm »
Похоже, конструктив слизан со станков ШлПС :)
Прижим ленты к детали в оригинале осуществляется так называемым утюжком, но здесь его что-то не наблюдается.
Гудок
« Ответ #3 : Июля 08, 2008, 08:59:58 pm »
Ленту сам клею (габариты станка произвольные, стол 900*2500), клей Раколл на основе ПВА, а раньше простым ПВА клеил. Натяг регулируется перемещением двигателя с ведущим барабаном по направляющим. Прижим осуществляется руками с помощью тёрки штукатурной с наклеенным на неё войлоком (кусок валенка :D). Стол-решётка катается на подшипниках по направляющим с пазом (дуб). Нужны детальные фото, завтра сделаю.
Гудок
« Ответ #4 : Июля 08, 2008, 09:00:57 pm »
Совершенно в дырочку ;).
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #5 : Июля 08, 2008, 10:35:43 pm »
Ленту сам клею
А как стык разделываете ?
Гудок
« Ответ #6 : Июля 08, 2008, 11:14:54 pm »
А никак! Косой рез и встык к куску старой спецовки или драных джинсов. И утюгооом его, утюгооом! ;D
Оффлайн aleksander
« Ответ #7 : Июля 08, 2008, 11:40:00 pm »
Не в нахлёст?
Гудок
« Ответ #8 : Июля 08, 2008, 11:48:11 pm »
Не в нахлёст?
Нет, просто встык. Связующей служит кусок ткани.
Оффлайн aleksander
« Ответ #9 : Июля 09, 2008, 09:06:23 pm »
Ещё вопрос,чем регулируется лента от схода?
Гудок
« Ответ #10 : Июля 09, 2008, 09:52:06 pm »
Как на ручной шлифмашинке, поворотом барабана, только ведущего. Прямо вместе с двигателем, при натяжении ленты.
Оффлайн aleksander
« Ответ #11 : Июля 09, 2008, 10:01:48 pm »
А этот ближний,на фото двигатель не подключен?
Просто как вал в буксах?
Гудок
« Ответ #12 : Июля 09, 2008, 10:20:27 pm »
Да он вообще пустой, только якорь на подшипниках остался.
« Ответ #13 : Июля 10, 2008, 05:40:22 pm »
Класный станочек  :good: Да еще с дерева воспринимается совсем по-другому.
Себе давно собираюсь такой сделать (недавно был в одной мастерской, так там такой миниатюрный, очень понравилось)
А что если точить барабаны с бортиками(!) для ленты??? и из какого материала на "виновнике" ветки.
« Ответ #14 : Июля 10, 2008, 05:59:08 pm »
Бортики могут быстро истираться краями ленты. Обычно у ленточных шлифовалок барабаны делают бочкообразными, тогда лента выравнивается автоматически.
Материал оптимально резина, чтобы лента не проскальзывала.
Гудок
« Ответ #15 : Июля 10, 2008, 08:04:43 pm »
Что такое "виновник" и ветка? Всё сдепано из осины. Строительная обрезная доска. Бортики были, но махрили ленту. Барабаны бочкой. У меня приятель сделал такой, только аккуратнее и раза в два меньше. Он лестницами занимается, ему большой не нужен.
« Ответ #16 : Июля 10, 2008, 09:39:39 pm »
А вот моя шайтан-машина  ;D.
Практически тоже самое, но поставил центробежный вентилятор с фильтом, короб в том месте где пыль из под ленты сыпется и трубы подвел к шкивам. Пыли стало гораздо меньше.
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Июля 10, 2008, 10:03:18 pm »
Деревянный?
Да! Ребята, Вы молодцы! :good: :good:
А,что за приспособа на заднем плане в левом углу фото?
Интересно посмотреть, как  на шайтан машине натягивается лента? Можно сделать фото поближе с элементами крепления шкивов, натяжного механизма, роликого узла. :praise: Интересно народу будет посмотреть.
Оффлайн mag
« Ответ #18 : Июля 10, 2008, 10:06:26 pm »
И все время без вытяжки? Сдохнуть можно от пыли, пора делать вытяжку.
Оффлайн aleksander
« Ответ #19 : Июля 10, 2008, 10:08:59 pm »
Тоже хороший станок,а какая максимальная длинна заготовки?
И пресоеденяюсь к вопросам Георгия.
Оффлайн mag
« Ответ #20 : Июля 10, 2008, 10:15:29 pm »
Александр!
Поищи на форуме, мы подробно обсуждали эти вопросы.
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Июля 10, 2008, 10:28:20 pm »
Прижим осуществляется руками с помощью тёрки штукатурной с наклеенным на неё войлоком (кусок валенка ).
Маленькая хитрость для шлифовальной ленты.
Перед тем, как начать работу новой лентой, запускаете станок. Берете кусов парафина, стеарина или воска и не очень сильно прижимая к ленте, наносите слой состава на ленту. Потом взяв "утюжок" продолжаете работу. Состав впитывается  в войлок от трения и остается на ленте. Работать на много приятней.
Гудок
« Ответ #22 : Июля 10, 2008, 10:38:10 pm »
Вот за это спасибо! :thank_you:
Ну не сдох же за 15 лет! Правда, после шлифования выгляжу, как дед мороз. Все смеются и дразнятся. :sarcastic_hand:
Оффлайн aleksander
« Ответ #23 : Июля 10, 2008, 10:56:25 pm »
Георгий, я же спрашиваю не потому что не знаю как сделать такую регулеровку,у меня уже сделано 3 ленточных шлифовальных станочка(4-й я порезал в металлолом,вот этот http://forum.wo...pic,3881.0.html ),а просто мне интересно может у людей есть какое нибудь оригинальное  решение в изготовлении этого узла.  :undecided1:
« Ответ #24 : Июля 10, 2008, 11:05:24 pm »
Стусло немного доработаное.
Максимальная - 2,8 м
Супорт с какого то токарного автомата. Но помоему все равно как устроена натяжка, главное чтобы была возможность немного поворачивать её вокруг своей оси и удобно было ленту натягивать.
22 Ответов
54749 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
27991 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 09:33:47 am
от aleksander
155 Ответов
118787 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2015, 02:24:27 pm
от Иванович Анатолий
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
