Автор Тема: Самодельный ленточно-шлифовальный станок  (Прочитано 120297 раз)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Самодельный ленточно-шлифовальный станок
« Ответ #175 : Октября 20, 2016, 02:29:56 pm »
   Наверно нагрев влияет только на скорость склейки. Если на холодную, то зажимал стык на сутки, а утюгом поводил, пригладил, подождал пока остынет и уже готово. Но на цианокрил с атласной лентой быстрей и проще. Шлифлент уже впрок наклеил, но хочу еще поробовать в нахлест. Купил белгородскую наждачку. У нее шлифующий слой от ткани легко отделяется. Зачищу с двух концов и склею в нахлест. Хотя при склейке встык не нужно особо смотреть на направление вращения ленты. Как не поставь не будет против "шерсти".
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #176 : Октября 20, 2016, 02:53:56 pm »
Лучше будет, если сделать косой стык.
« Ответ #177 : Октября 20, 2016, 06:17:34 pm »
   Это само собой. Только заметил, если угол слишком острый, то его может подорвать. Нужно, наверно, ориентироваться на тот угол, какой делают на лентах для шлифмашинок. Но давайте обсуждать самодельные шлифстанки.
Оффлайн Colomb0
  • Из: Украина
  • Хоббит
    • Мои работы
« Ответ #178 : Октября 25, 2016, 03:19:19 pm »
Секрет Золотого ключика раскрыт!
 Склейка ленты встык оказалась самой удачной с помощью клея НАИРИТ и куска старой тонкой плащевки. Каждый последующий шов выходил аккуратней предыдущего. Ступенька отсутствует напрочь. Тюбика за 10грн ($0,4) хватило на 4 шва и клей еще остался как минимум на один. Т.е. стоимость шва ничтожно мала по сравненибю со стоимостью самой ленты. Процесс не быстрый, но зато и торопиться не нужно.
Попутно добавил палеотсос.
В общем, инструмент вышел вполне годный. Ожидания оправдал. К повторению рекомендую.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #179 : Ноября 19, 2016, 02:42:24 am »
Братцы, на неделе сделал первый запуск своего варианта ленточно-шлифовального станка. требуется ваша поддержка.
за основу взят фрезер, на него склеял барабан из сосны, на столе закрепил швеллер, на который приварил две точеные шпильки. шлифлента старая советская заводской склейки, из дедушкиных залежей.
значит эксперимент показал такие просчеты:
1. регулировка очень тонкая. просто жутко тонкая. пружины временно заменил на отрезки пластиковой трубы.
иначе не смог удержать ленту по центру. пассивный ролик = мет труба диаметром 63мм, внутри 57 (как раз под проточку под 205 подшипник). обмотал его по центру резиной и изолентой.
2. ведущий ролик, временно использовал не снимая шлиф ленты с барабана, и скос для крепления ленты на барабане очень мешал, давал вибрацию. что видимо также не способствовало, стабилизации ленты по центру.
3. швеллер закрепил слегка не перпендикулярно столу. буду подкладывать.
обороты на шпинделе ориентировочно больше 3000 (1400*220/90), рассчитал что ведущий ролик для приемлимых 10м/с должен быть 80мм. скорость можно оценить на видео.
вопросы:
1. бочкообразности только ведомого ролика достаточно? лучше использовать жесткую или мягкую намотку?
резиновое покрытие роликов обязательно/поможет ли?
2. скорости подобраны верно? по ощущениям, захотелось попробовать поменьше, хотя поджегов при тестах не было ниразу.
3. приветствуются подсказки по конструкции.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
« Ответ #180 : Ноября 19, 2016, 07:28:41 am »
Стол фрезерного не жалко? Лента быстро прогрызет канавку.
Оффлайн Colomb0
  • Из: Украина
  • Хоббит
    • Мои работы
« Ответ #181 : Ноября 21, 2016, 09:27:49 am »
Очевидно, для избежания подобной оказии, снизу швеллера необходимо  подварить металлический уголок вдоль нижнего конца ленты и добавить фальш-стол для шлифовки на всю длину ленты. Если его выполнить вровень с уголком, комфорт в работе сильно возрастет.
Еще 5 копеек.
Совмещенный механизм натяжения-регулировка ленты как у ВАс - источник стресса на всю оставшуюся жизнь. Нет ни стабильного (а желательно и регулируемого) натяжения, ни оперетивной регулировки угла наклона ведомого барабана. И не будет в таком исполнении. (Об удобстве смены ленты молчу...)
 Делайте отдельными узлами - места в швеллере полно. Вообще, идея со швеллером - отличная. Если бы увидел ранее - обязательно использовал бы. Думал - у меня вариант проще некуда, а со швеллером-столом-рамой было бы еще проще и жестче и менее трудоемко.  Я совсем недавно проходил подобную эпопею (см. предыдущую страницу этой ветки).
 Отрезайте шпильки-гайки и организуйте примерно как у меня. Или лучше:) Конструктив нехитрый, однако более чем работоспособен.
« Ответ #182 : Августа 19, 2017, 10:42:44 pm »
    Может кому пригодится вариант использования роторов от сгоревших двигателей в качестве приводных и натяжных барабанов.
22 Ответов
54750 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
27992 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 09:33:47 am
от aleksander
155 Ответов
118789 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2015, 02:24:27 pm
от Иванович Анатолий
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
