Автор Тема: Самодельный ленточно-шлифовальный станок  (Прочитано 120296 раз)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Самодельный ленточно-шлифовальный станок
« Ответ #25 : Июля 10, 2008, 11:17:50 pm »
А что, подшипники стола ходят по деревянному профилю?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2008, 11:21:01 pm от aleksander »
Гудок
« Ответ #26 : Июля 10, 2008, 11:33:31 pm »
У меня - да. Профиль из дуба.
« Ответ #27 : Июля 10, 2008, 11:37:14 pm »
По швелеру. Тот что вертикально - по ребру (опорный). Горизонтальный - по полке швелера (устраняет боковое перемещение стола)
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #28 : Августа 01, 2008, 11:08:03 pm »
Материал оптимально резина, чтобы лента не проскальзывала.
на ШЛПС прекрасно работает и без резины, к тому же мы ленту еше парафином натирали чтобы утюжок по ней скользил лучше, ленту клеили аналогично косой срез встык (практически любая тряпка) на ПВА
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #29 : Января 23, 2012, 11:53:09 pm »
  Знаете где встречал резиновые барабаны? На сельхозмашинах на транспортерах, на КСК-100 это комбайн для уборки травы на силос,примерно диаметр 10 см длинна 60 см.Вал внутри четырехгранный.
« Ответ #30 : Января 24, 2012, 12:24:58 am »
У меня такой был, я его порезал.
Тоже интересно с чего. Резина по наследству осталась, отец был ветврачем, может на фермах было?
« Ответ #31 : Января 24, 2012, 12:32:46 am »
Оффлайн алекс37
« Ответ #32 : Января 24, 2012, 11:34:54 am »
С резины будет съезжать лента. Барабаны нужны бочко подобные, как на фото в посте.
Чего не хватает на этой шлифовалке ( как и на всех промышленных) кожуха с задней стороны, чтобы пыль не летела. Ну и вытяжки.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #33 : Января 24, 2012, 03:08:21 pm »
 Резина точится на токарном станке,хоть бочку.Ищите на сельхозмашинах у механизаторов,можно спросить там где продают зап части.У меня сосед лыжник (тренер) у него приглядел для гриндера резину примерно на 6 см на ролерах ( это типа лыж для лета) подшипники маловаты Но думаю хватит ждем-с износа и попробую.
Оффлайн алекс37
« Ответ #34 : Января 24, 2012, 04:55:23 pm »
А не гиморно с резиной да еще от сельхозтехники. Ее надо еще и поискать.
Старый кислородный баллон решает все проблемы.
« Ответ #35 : Января 24, 2012, 05:14:12 pm »
Мысля хорошая, какая должна быть бочка?
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
« Ответ #36 : Января 24, 2012, 05:23:52 pm »
У меня стояли проточенные ступицы от мотоциклетного колеса.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #37 : Января 24, 2012, 05:26:14 pm »
Мне недавно подарили такой станок(только из металла).
Ролики с бортиками. Хозяин станка проработал на нём с начала 90-х.
Ленту клеил сам. Когда я его забирал,показывал в работе.
Ленту не махрило,всё было нормально.
Так теперь уже год валяется у меня несобраный.
Шлифую машинками. А его поставить-то негде пока.... :pardon:
Да и не знаю,стоит ли...
Больно уж система "ручная".
Мне кажется орбиталками проще всё и не медленней.
Или ошибаюсь?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #38 : Января 24, 2012, 05:38:16 pm »
Или ошибаюсь?
Думаю ошибаешься. Если шлифовать погонаж - лучше этого станка нет. Тебе ведь и обналичку и рейки и плинтуса надо делать?
Оффлайн Iroko
« Ответ #39 : Января 24, 2012, 06:00:53 pm »
Или ошибаюсь?
Для погонажа нужны ножи и фрезы острые,чтоб меньше шлифовать,это первое.
Потом,если профиль погонажа не плоский,то такой станок вообще никак....
Если плоский,тогда колибровально-шлифовальный лучше будет в плане
стабильности. В таком станке многое зависит от того,как надовил "утюжком".
Получается "ручная" работа при погонаже.
Надо это?
Вот я и думаю,может и не собирать его,а взять детали и сделать станок,
типа перевёрнутой набок шлифмашины ленточной,но большой.
А если делать нормальный станок,то колибровально-шлифовальный,
маленький,специально для погонажа.
Опять нет?
« Ответ #40 : Января 25, 2012, 02:10:14 pm »
Опять нет?
Нет, вот тут ДА
 ;D
Вернее так. Колибровально-шлифовальный станок действительно просто незаменим при обработке плоских поверхностей: щитов, плоских филёнок, реек, шпона.... но ленточно-шлифовальный просто превосходен при шлифовке всякого рода погоножа, если даже он и профильный, просто применяются мягкие прижимы . Сам недооценивал данный станок, пока не начал на нём работать.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 03:24:13 pm от влюбчивая ворона »
Оффлайн Iroko
« Ответ #41 : Января 25, 2012, 03:55:17 pm »
Вот опять мысль.
Чтоб заниматься погонажем нужен четырёхсторонник.
Пробовал делать вагонку.
Купил фрезы насадные на ФСШ,прижимы там,всё такое.
Долго и нудно и фуговать длинные тонкие доски на фуганке-ещё та фигня.
Да и кому продавать этот погонаж,когда его на рынке за копейки.
После четырёхсторонника- хорошего качества.
Дешевле не сделать.
Для себя погонаж-другое дело.
С выгнутыми и вогнутыми "утюжками" понятно.(про шлифовку)
Может и соберу его,но больно много места жрёт и пыльный.
Пока некуда ставить всё равно.
Так и валяется в сарае. :scratch_one-s_head:
« Ответ #42 : Января 25, 2012, 06:09:08 pm »
Я когда-то столы делал и пошел в "столярку" там на таком и отшлифовал, - понравилось, станок в планах заложен
Оффлайн witaly Виталий Михайлович
« Ответ #43 : Января 25, 2012, 06:50:38 pm »
    У меня был ШлПс-6-отличный станок. Натяжка шкурки и её обдув от пыли осуществлялся  сжатым воздухом. К самоделкам.очень бы советовал сделать обдув-шкурка всегда чистоя. А по производительности он заменит несколько орбиталок.
Оффлайн Iroko
« Ответ #44 : Января 25, 2012, 06:51:39 pm »
Так уж получается что я столы часто делаю и шлифую щиты.
Делаю я это ротексом 150 и макитой(орбиталками.)
Как сказал Гудок- "Я хожу как дед мороз" и дышать всё время мелкофракционными
опилками-не сахар.
Плюс габариты станка здоровенные.
Почему-то Гудок такой станок всё же разобрал....
Зачем?
Ага! Купил чтото другое...
Что?
Саша,колись.
Я сам на этом станке не работал,но в работе его видел.
Я в следующий раз сделаю вот что.
Как очередная столешница будет в производстве,засеку время обработки ротексом.
« Ответ #45 : Января 25, 2012, 06:52:11 pm »
У ленточно-шлифовального перед колибровально-шлифовальным есть два важных преимущества. Во-первых дешовизна шкурок, во-вторых простота конструкции(а значит надёжность).
Ироко, ты будешь потрясён скоростью шлифовки на ленточно-шлифовальном. При острой(свежей) шкуре - это просто секунды!!!!! Но, конечно, он требует навыка в работе, перешлифовать - вмиг!
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 06:57:52 pm от влюбчивая ворона »
Оффлайн Iroko
« Ответ #46 : Января 25, 2012, 07:05:56 pm »
Колибровально-шлифовальный,который я задумал будет шириной 10 см. Какой там расход большой....
Мне он нужен именно для погонажа и мелочи. А столы я и орбиталкой пройду.
Ибо нет смысла ,опять-таки держать такую здоровенную дуру из-за моего кол-ва столов в месяц.
Производство хочется сделать компактным и эффективным.
И наименее вредным для здоровья.
Например,я построил отдельную будку,где стоит стружкосос и она за пределами столярки.
Ну не охота походить на того мельника_
"Весь в муке,..й в руке...."
И потом,Лёша.
Плюсы ты назвал. Я назвал минусы.
Их примерно поровну.
Станок этот у меня уже есть. Делать не надо.
Давно бы собрал и работал.
Но вот эти мысли и минусы останавливают.
« Ответ #47 : Января 25, 2012, 07:07:58 pm »
А куда там чего дует? Если можно рисунок сделайте, пожалуйста.
Как сказал Гудок- "Я хожу как дед мороз" и дышать всё время мелкофракционнымиопилками-не сахар.
  Вытяжка обязательна.
 По крайней мере на моём не скажу что пыли совсем нет, но когда дочищаю ЛШМ и орбиталкой её гораздо больше летит.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 07:41:11 pm от Res »
« Ответ #48 : Января 25, 2012, 07:09:46 pm »
Барабаны забиваются очень быстро! Площадь их слишком мала в сравнении с лентой ленточно-шлифовального.
Я не отговариваю и не нахваливаю, просто работал и с тем и с другим.
Оффлайн Iroko
« Ответ #49 : Января 25, 2012, 07:50:46 pm »
Сейчас, строим мастерскую тёплую. 12х6.
Представлю,сколько места он займёт и  :dash2:
Думаю так,что если его собирать,то только когда понадобиться большая скорость.
Пока погожу. Может ещё чего в голову придёт...
22 Ответов
54750 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 08:43:01 pm
от aleksander
27991 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 09:33:47 am
от aleksander
155 Ответов
118788 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2015, 02:24:27 pm
от Иванович Анатолий
19 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 10:30:25 am
от vladport2
24 Ответов
25661 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 08:28:54 pm
от Slava_ua
