Автор Тема: Проблемы с фрезером SPARKY X105CE  (Прочитано 5033 раз)
Оффлайн URALAS
  • Из: Миасс
« : Июля 09, 2008, 12:59:04 pm »
Купил на днях фрезер SPARKY X105CE. Купил восновном для обработки кромок ЛДСП. При попытке обработать вышеописанные кромки фрезой диаметром 16 мм, выяснилось, что фрезер под нагрузкой рывками меняет обороты . В результате - перемещение фрезера также рывками (фрезер по отношению к обрабатываемой детали двигал правильно) и как следствие - сколы. Припуск на обработку примерно 4 мм, так что вряд ли не хватает мощности.
Я грешу на неисправность тахо - константной сбилизации оборотов.
Если кто сталкивался, или есть мысли в чем проблема? - подскажите. А то думаю отдать его обратно в магазин пока не прошло 15 дней.
Re: Проблемы с фрезером SPARKY X105CE
« Ответ #1 : Июля 09, 2008, 01:13:13 pm »
Всё может быть.
Какой толщины ДСП?
Какая скорость вращения?
- Попробуйте оставлять 2 мм под обработку.
- Попробуйте фрезу меньшего диаметра.
« Ответ #2 : Июля 09, 2008, 01:21:51 pm »
4 мм на проход - очень много. Оставьте на чистовой проход не более 1,5-1 мм.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #3 : Июля 09, 2008, 01:23:41 pm »
Про глюки фрезера я не скажу, но на всякий случай - проверьте себя...
Число оборотов? Я бы поставил на максимум ;)
Глубина обработки? Миллиметров 5 попробуйте, не глубже... Если вы выставили сразу 16 и припуск 4мм - то для киловаттника это очень много
Ну и проверить правильность направления движения. Фрезер отбрасывало в сторону от упора, или вжимало в упор? Должно быть второе.
Попробуйте с НЕБОЛЬШОЙ НАГРУЗКОЙ (миллиметра 3 припуск и 3 в глубину, обороты на максимум) НАДЁЖНО удерживая фрезер руками, просто провести его вдоль кромки в обе стороны. Подавайте тоже небыстро. Его будет уводить плавно и не сильно, вы сразу же определите сторону и будет ясно, в чём проблема - в стабилизации оборотов, или же неверном направлении. А небольшая нагрузка даст гарантию, что фрезер не сорвётся и не улетит нахрен куда-нибудь...
« Последнее редактирование: Июля 09, 2008, 01:25:44 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Алксандр
« Ответ #4 : Июня 10, 2010, 11:45:01 am »
Ображаюсь к URALAS. Хочу прикупить такой же девайс. Что хорошего можешь сказать про него. Сколько работал на нем, какие приспособления приобрел. И вообще + и - . В стол не пробовал вставлять. И еще напиши пожалуйста какой у него посадочный диаметр на двигателе, на рисунке. :help:
Оффлайн Woodrat
  • Из: почти Красноярск
« Ответ #5 : Июня 22, 2010, 08:55:35 pm »
4 мм на чистовое выравнивание кромки - сверх всякой меры. Просто сажать фрезу почем зря.0,5-1 мм обычно, максимум  2 мм. (а для 22 мм толщины ЛДСП тем более). Вообще кромки ЛДСП обрабатывать лучше всего по направляющей шине. Фрезер со столь высоким центром тяжести, как указанный, не самый оптимальный вариант.ИМХО пистолетная рукоять того же Фиолента даст гораздо более уверенное направление.
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
« Ответ #6 : Августа 22, 2010, 06:27:18 pm »
Не берите. Я его купил для обработки кромок по сосне. Работал он 1 час в неделю (очень примерно). Недавно поменял подшипники, опять та же фигня была, сначала грелись, потом люфтили. Подошва выставляется неудобно. А сегодня вообще отказал. Я его разобрал, думаю, что проблема в плате управления оборотами, в нее не залезешь, все залито смолой.
Хочу себе другой фрезер, тоже легкий, с цангой 8 мм, а что взять не знаю.
Проверил в своем фрезере все что мог, выключатель, вилка, щетки в норме. Вот только прозвонка от вилки до щетки идет только через один полюс (при включенном выкл.) Где-то в блоке управления оборотами проблема, а где его другой взять не понятно.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 09:27:06 am от Das »
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
« Ответ #7 : Сентября 01, 2010, 06:12:43 pm »
Справедливости ради надо сказать, что "дело было не в бобине, рас...дяй сидел в кабине". Всего лишь проводок от статора оборвался в самом начале, припаял новый, все работает. Сдуру купил блок управления оборотами за 800 р., теперь не знаю куда его деть, так и будет валяться, а может кому нужен?
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
  • Cohen VS Кобзон ()
    • marsar
« Ответ #8 : Сентября 07, 2010, 05:21:17 pm »
я обладал 72-й спаркой. казнил апстену
4901 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2010, 12:13:23 pm
от Lowboard Fun Research
29 Ответов
24581 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:06:20 pm
от Озноб
4437 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
2322 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 12:35:25 am
от TYPIST22
1589 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 05:18:33 pm
от Леопольд
