Автор Тема: Rigo TMR-80 со всеми вытекающими  (Прочитано 133574 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Rigo TMR-80 со всеми вытекающими
« Ответ #25 : Августа 05, 2008, 09:46:16 pm »
А дорабатывает до полного осушения или при малом количесвтве начинает поплевывать с пролпусками?
Никакой краскопульт не дорабатывает полностью.
Качнули рукой, краска "отлила" от входа,захватило воздух и...
Аэрографы не рассматривали? Там грамм-два (да меньше) реально оставить
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #26 : Августа 05, 2008, 10:03:10 pm »
Действительно,купите аэрограф.
Очень приличные у фирмы TNT(!)AIR
http://airtools...=43&ID=2390
Народ работает МА(!)100Т,цена 4500,хвалят.
Оффлайн ДБК
  • Из: г.Омск
« Ответ #27 : Августа 05, 2008, 10:51:51 pm »
Ну не так все уж совсем маленькое.:) Раза 2 -4 в месяц приходится покрывать по 10-12 изделий сразу, а иногда по одному. Тут турбинка по моему незаменима. Не настолько жалко выплеснуть 50 грамм готовой смеси, на самом деле, просто примерно прикидываю уже сейчас, с каким запасом надо ее будет наводить.:).
ДБК Может перейти на однокомпонентный лак, будет проще работать.
А вот это тема. Уже начал интересоваться, и здесь тоже
http://forum.wo...pic,6112.0.html
На самом деле причина скорее в шибкой "ядрености" двухкомпонентного ПУ, когда один из нас красит, и другим приходится надевать масочки. Сейчас пробуем автомобильный акрил, с ним полегче, хотя сохнет чуть дольше, зато очень прозрачное и стойкое покрытие, не твердое, а именно стойкое, хотя и твердое тоже. Хорошо полируется, поры тоже неплохо заполняет. Наносим тампоном пока, но н-р на палисандре достаточно одного слоя грунтовочного и потом через сутки и допшлифовку всего 3 слоя протягиванием тампоном до полного "стекла". Но вот хочется чего нить чуть попроще.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #28 : Сентября 05, 2008, 03:27:35 pm »
Начнём тест двух турбин, А!- азиат, Р!-риго.
  Антропометрия: фас-профиль, подозреваемых в отъёме денег у мастеровых.
По весу  А! ощутимо легче. По первому впечатлению А! удобнее.
Ремень на плечо, и возможность воткнуть рукоятку пульвера в турбину. Не нужен крючок для подвеса. ( в ходе теста удобство поставить пульвер А! было оценено по заслугам)
Штуцера шланга одинаковых размеров. Но шланг  Р! длиннее намного.
Светлана указала на возможность «отдавить».
У А!, включателя нет, как нет и регулировки оборотов. Светлана правда отметила, что работает всегда на максимуме. Светлана по причине плохо работающего ук. Пальца,  от  «роли маляра» отказалась.
Оцените подготовку: (к сожалению только один человек воспользовался)
                                    БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
"Заборный маляр"- Mechanik.
продолжение следует.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 05:58:51 pm от Mechanik »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #29 : Сентября 06, 2008, 11:33:52 pm »
Фильтр у азията есть. Снизу из корпуса вынимается коробочка, где вставлен кусочек такого же материала, как и у риго (очень напоминающий синтепон, что греет нас в спортивных куртках). Его тоже можно мыть или просто менять. Интересно, что общая площадь получается раза в два-три меньше риги (т.к. у нее два фильтра с обеих сторон и воздухозабор тоже)
Сопло у азията съёмное, но с риго, похоже, несовместимое. Ключ нам подходящий найти не удалось, от риги не подошёл. Это не к тому, что там какой-нибудь хитрый ключ, нет, обычный, просто в комплекте его не дают.
Колпачки полностью несовместимы по диаметру и резьбе.
Зато шланги подходят друг к другу идеально, так что на А! можно поставить любой из предлагаемых пистолетов Р! Конечно, при этом нужно будет учитывать меньшую скорость воздушного потока у A.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2008, 11:36:23 pm от Влад К »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #30 : Сентября 10, 2008, 09:09:07 pm »
 Настройка подачи краски:
 удобнее и «тоньше» у А!  Начало подачи краски в начале хода, окончание- ограничение хода.
У Р!- подача краски в конце хода, (меняется начальное положение рукоятки)
Вспомнился пульвер от «совкового Вихря-Бурана».
Хотя может у Р! просто разболтана за два года резьба (возможен уход настройки).
Дактилоскопия дюз. Р! по надписи- 2.1 (мм?)  Была выбрана из комплекта (докупного) для объективности теста.
А!(по калибру)- 1.8- проходной,  1.9-непроходной. (докупать нечего, надеемся - пока)
Это с 1 мм дюзой слева Р!
Это дюзы участвующие в тесте.
Это фильтр с каналом его установки. И снятая дюза А! Обратите внимание на уплотнительную шайбу, на Р! такой нет и поставить невозможно (узок поясок).
А в ходе теста Р! «пузырил» в бачок из-за утечки воздуха в этом месте.
Включаем:
Первая победа Р!  Поток воздуха объективно намного сильнее, впрочем как и громкость работы на максимуме.
Продолжение следует.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #31 : Сентября 10, 2008, 09:22:25 pm »
Увидев первую тару с ЛКМ, возгласы: «какая красивая»  «ооо колор»
Мысли:- высокая мужская нота- 6 «Ля» -  Наливка!
«Оказался…нет, не скунс!» Что-то водное жидкое.
Впереди А!. На Р1 не удалось добится устойчивого тонкого факела поэтому образец покрыт в 2 слоя. На фото не подписан.
 2) Лак густоватый, водный (точно скунс)  А! не на высоте, неравномерная подача, «поплёвывается». Удалось добиться только такого:
Р! лучше, но тоже «крупой»:
Видимо лак «под кисть» густоват.
Включаем настоящие, внеконкурсные- компрессор и маленький пульвер HVLP.
ЛЕГКО и НЕПРИНУЖДЁННО. А фот ху я, не показу.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 09:37:23 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #32 : Сентября 10, 2008, 09:33:05 pm »
 3)ПУР- заранее разведённый Владимиром.
Примерно одинаково, на фото с бликом А!
Высохшие пробы А! и Р! не отличила даже Светлана:- «Зашкурить, и далее слои»
А х…чё там шкурить? (подумал Mechanik) Шагрени и «крупы» с пылью нет.
Отличия: сплющенный факел равномернее у Р! Возможно низкая квалификация не позволила поиграть поворотом соплА.
А!- чуть стабильнее, незначительно легче красить.
Р! – больше производительность. А на водной, была одинакова.
При подключении пульвера А! к турбине Р! факел лучше чем у пульвера Р!
Более широкий диапазон подач в обе стороны, особенно в большую.
Правда, надо это?
 Может только залить полы от пыли, да водный грунт-пропитку, на стены-потолки.
Что осталось вне проб: покраска внутренних углов (так сказать- "проверка на отбой"), перекрёстный обмен пульверами.
Замер потребляемой мощности, взаимозаменяемость дюз (потом проверена, не взаимозаменяемы).
Наверное ещё что упустили из вида.
Закончили в 21, решили, что на электричку успеваем в обрез.
Вывод: хочешь красить хорошо, купи пульвер с компрессором.
А с "худым концом"... на конец...ццц,
 «А хорошо жить с концом - ещё лучше» (С)
Хорошо покрасить забор выйдет и с турбиной. Мебель, надо расстараться.
Впрочем, некоторые из здешних Мастеров, умудряются сделать шедевр и мочалкой.
А цена, наверное, для кого-то тоже параметр выбора.
За кадрами осталось:- хорошее настроение от общения, сонливость (от усталости) Светланы, пробка на обратном пути.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 10:47:23 pm от Mechanik »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #33 : Сентября 10, 2008, 09:49:03 pm »
А каких славных пружинок от ЭШМ я наоставлял на дощечках для образцов! Стыднааа...
Мы специально сузили возможности Риго в плане подбора сопел, чтобы хоть как-то сравнивать два девайса. А привычные 1мм для ПУР лака в завершение попробовать уже не оставалось времени и сил...
Но нужно сказать - правда: компрессор+HVLP пистолет лучше турбин. Если есть, и хватает воздуха. А вот если нет - то не лучше.
И еще жирный плюс, отмеченный всеми участниками - не большой отбой. Если красишь не в камере - это бывает важно.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #34 : Сентября 10, 2008, 10:40:56 pm »
А привычные 1мм для ПУР лака ...
Если это интересно: лучше получалось соплом 1,3 на ПУРе без разбавлений ,с "тяжелым" водником для наружных работ(10%) с соплом 2,5.
И еще:
разбавить,поставить сопло поменьше и "громкость до конца"-это один из методов,но не единственный и  не всегда правильный.
Хотя для теста...
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 11:59:01 pm от kurbashi »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #35 : Сентября 10, 2008, 10:46:11 pm »
  Нет, у меня и у друга Wagner бытовые, немного различаются по мощности, пистолеты с нижними бачками, говорил отличаются от Риго и (незнаю как правильно называется) пластина с отверстиями, при повороте открываются 4 отв. по периферии. Но есть в городе ещё пара других фирм, но нам не досталось при поиске.
 Одна французская Волюмер(сопла до 0,5 мм для авто) и итальянская  (названия не помню) так у неё давление от 0,3 до 2,0 атм. Сам удивился, но принёс человек паспорт там так и написано. Хотел купить новинку бытовую от Wagner безвоздушную, но не получилось привезти из Германии(подвел губошлёп) стоимость в районе 300 евро. Хотел попробывать, там небольшой бачёк, можно и помыть. А то друг купил с бачком кажется 20 или больше, так ни разу и не красили.
  С уважением Влад.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #36 : Сентября 11, 2008, 08:43:42 pm »
Ну Вы исполняете!
У меня сосед,40 летний балбес,хлешет горькую.
С бабами закончил встречаться в пору своей босяцкой юности после своего первого опыта.
Причина банальная-тетка наградила мальца триппером.
Он искренно считает что все женщины заразны.
Так и вы.Кое-как раз дунули и все - негодится,хреновый аппарат.
На этой неделе закончили работы по лакировке.
Так получилось что нужно было работать по установленной уже дубовой лестнице.
Заказчик не из легких-домовладелец района Царское Село.
Краснодарцы не дадуть соврать,какой там народ привиредливый обитает.
Все остались довольны!
На настоящий момент в цеху используется 250 л Ремеза и пару Валкомов,а турбина теперь как передвижная покрасочная.
Еще раз повторюсь,что себя она окупила в первый месяц эксплуатации.
Оффлайн никак
« Ответ #37 : Сентября 11, 2008, 09:09:41 pm »
  Добавлю, каждый инструмент хорош в конкретных условиях, вы попробуйте компресором покрасить скажем ту же лестницу в помещении с оконченной отделкой. Туман компресора и турбины немного разнятся, если не сказать больше. На мой взгляд желательно иметь всё, но это из другой области. Очень хотелось попробывать безвоздушный агрегат, несмотря на ограничения, у него похоже пыли ещё меньше, а говорить, что компресор это лучшее несерьёзно, ведь вы при тесте даже не соизволили проверить какое давление развивают эти " пылесосы", да и нельзя по моему сравнивать профи пистолет и хобби, поидите купите за 15 грин пульвер и сравнивайте. Выводы должны быть наверное не столь категоричны, ведь есть плюсы и минусы и у одного и другого.
  С уважением Влад.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #38 : Сентября 11, 2008, 09:51:22 pm »
А зачем? Ясно, что меньше компрессора. Так и пистолеты прилагаются к устройству, разработанные специально для него.  Ну, померили бы. Получилось, например, 0.2 атм .  А у компрессора, 2.0 атм.   И что - сделать вывод, что турбина в 10 раз хуже по давлению?
Увы, вышеописанное действо даже как-то отдалённо не напоминает тень ТЕСТА.
А мы с самого начала говорили,что "ну, не профи мы!". Мы предлагали свои устройства - турбины, компрессор, на тест. Нашли место, где можно было проводить.
Ну, раз никто больше не захотел/ не смог - пришлось самим...
Вопрос как сравнить качество турбины с пистолетом и пульвера за одинаковые деньги.
Верный вопрос!  Что можно купить для покраски за две с небольшим тысячи?
а) Штук десять хороших кистей.
б) Электромеханическую (плунжерную) пукалку
в) азиатскую турбину в комплекте с пистолетом
г) на компрессор+пистолет (самый дешевый) придется добавить.
Оффлайн никак
« Ответ #39 : Сентября 11, 2008, 10:14:45 pm »
  Тут скорее приличная турбина должна присутствовать, так как пистолеты к ним можно осреднить, если только не требовать нержавейку итд. Пробывал красить (когда не было турбины заводской) турбиной от импортного 1,5 квт пылесоса(переделывал) результат не оправдал надежд именно из-за недостаточного давления одной ступени, а турбина с меньшей мощностью, но двумя ступенями красит лучше, про профи с тремя не говорю, так как дорого для меня.
  С уважением Влад.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #40 : Сентября 11, 2008, 10:20:14 pm »
Скажите пожайлуста. Возможно ли и комфортно ли применение турбинки А! для нанесения клея? Например 88, контактных, ПВА?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #41 : Сентября 11, 2008, 10:37:54 pm »
 88 - (только если развести)
Вот клей для поролона (такой сиреневатый-розоватый) будет...плюват.
Остальное вроде не разводится.
На фабриках используют самый дешёвый из известных марок (около120 енотов)
Убивается игла и дюза (даже из нержи) по причине частых включений.
Про приличный HVLP (сравнительный тест): не смешно.
Так как "тан вань" выиграл вчистую у 2-х турбин.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #42 : Сентября 12, 2008, 12:23:36 pm »
Неверный вывод, IMHO.
Еще лучше красить электростатикой - что же, всё бросить, и бежать закупаться оборудованием?
Мне вот не нравятся компрессоры - тяжелые, шумные. Туман из ЛКМ в конце концов.
Да и виды работ тоже разные бывают.
А тут взял полтора кило на ремешок - и погнал красить, забор, например, или фасад... или лестницу...
Чтобы понять этот кайф - нужно попробовать.
Судя по фотографиям результатов и пробовать не стоит, кисточкой качественней выйдет. Дешевле и сердитей.
Оффлайн Orso
« Ответ #43 : Сентября 12, 2008, 12:27:00 pm »
Вот вот, поддерживаю. Простелький компрессор с небольшой производительностью и пистолет от китайских кудесников за пять копеек уделал обе турбины в чистую. А если взять компрессор с хорошей производительностью и приличный пистолет?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #44 : Сентября 12, 2008, 03:10:24 pm »
Эээ, не всё так просто. "Уделаны" турбины в режиме распыления ГУСТОГО материала.
Компрессор (даже небольшой) тяжелей, дороже раза в 3 и самое главное ГРОМЧЕ.
Пистолет из неплохого модельного ряда, был потом продан Вадику.
Он может чего и скажет гадкого :-) .
А кистью... ей тоже уметь надо, как и турбиной. Я красил турбо первый раз в жизни.
Имеющийся компрессор и пульверы мешают объективно ценить А!. Видимо не только мне.
2 Orso: Видимо Вам, последние фото не хватило внимания рассмотреть.
Там КАЧЕСТВЕННО вышло, после высыхания. "У меня например, претензий нет"- сказал зануда.
Надеюсь купившие освоят, и поделятся... богатым опытом.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 03:12:14 pm от Mechanik »
Оффлайн Orso
« Ответ #45 : Сентября 12, 2008, 03:46:44 pm »
На последних фотографиях я не увидел ничего такого от чего можно впасть в эйфорию, а вот на густом лаке "впечатлило" (это при дюзе 1.9 !!!).
По этой причине и делаю вывод, что возможностей не больше чем у пылесоса Вихрь со штатной "баночкой", побелку, водоэмульсионку погонять можно (тем кто делает ремонты в квартирах - безценно), для всего остального малопригодно.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 03:52:26 pm от Orso »
Оффлайн Orso
« Ответ #46 : Сентября 12, 2008, 07:47:49 pm »
Ну Вам,гурам,виднее...
Будут хорошо платить за заборы-покрасим и заборы.
А на заработанные деньги купим шипорезку.
На шипорезке будем клепать ящики...потом купим ЧПУ...
Я ищу и нахожу массу причин работать с деревом и не нахожу
ни одной чтобы отказаться от этой затеи.
Ну обижатся не надо.
Просто я в свое время тоже думал что можно обмануть "законы природы" и посредством всяких "жужжалок" да примочек к насосам и пылесосам сотворить нормальную отделку. Но чудес на свете не бувает, а денег на это барахло потрачено было столько, что можно было купить и компрессор и Sata'вскими пистолетами запастись.
« Ответ #47 : Сентября 12, 2008, 08:45:55 pm »
Вы подняли, скорее, философский вопрос. Для нашего форума.
Например:
Фуганок должен быть чугунным, со столами 2,5 метра и шириной больше 400 мм. Вес под две тонны.
Рейсмус должен быть чугунным, иметь ширину больше 600 мм. Вес под тонну.
Для распила нужно иметь форматник с большой кареткой. Весом под полторы тонны.
Это можно бесконечно продолжать......
Но каждый пользуется (и покупает) тем, что возможно расместить в мастерской и нормально работать.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #48 : Сентября 12, 2008, 09:45:25 pm »
но появилась смутная догадка, что Риго в общем то можно, если припрёт и приэтом надо постараться. Пульвером с компрессором получше, но тоже не АЙС, вот теперь вопрос на который может кто нибудь ответит однозначно, а если HVLP c тремя турбинами, успех обеспечен?
все таки нужен опыт работы с инструментом, в первую очередь.
Ядумаю что можно и турбиной крыть нормально, но четко понимая ее особенности и возможности.
А это приходит с опытом.
Маляр авто есть знакомый, регулярно ( минимум раз в год) ездит на практические недельные занятия.
Что показательно таскает туда свой личный сата, или даже два.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #49 : Сентября 13, 2008, 02:53:53 am »
Вадик, это ответы больше относятся к общим вопросам, частично к поэзии и почти никакого отношения к техническим возможностям данного типа
Согласен. Но опять скажу что надо брать и пробовать.
Я в свое время красил много краскопультами типа (бошевского электрического) получалось вполне удовлетворительно. и цена была недорогой. ВладК говорит что турбинкой тоже достиг того качества что его устраивает.А Игорь( бонч) не признает ничего кроме компрессора и классического краскопульта.
Согласен с тем что взяв брендовый пистолет с нормальным компрессором, и системой подготовки воздуха, плюс камера для покраски и инструктор с опытом, отличного результата достигнешь гораздо быстрее.
А все остальные разговоры и вправду из серии лучше быть здоровым и ....
С уважением В
87 Ответов
35130 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2009, 11:58:30 am
от berberis
