Автор Тема: Rigo TMR-80 со всеми вытекающими  (Прочитано 133681 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Rigo TMR-80 со всеми вытекающими
« Ответ #75 : Сентября 15, 2008, 11:01:09 pm »
Так всё-таки, какой двигатель стоит на профтурбинах, и возможно-ли собрать подобие из запчастей от пылесосов.
Ну, вот даташит на четырёхступенчатый двигатель от Аметек-Ламб №119292. Всё остальное, похоже - дизайн корпуса и придумки маркетологов.
правильно-ли понял, что верхняя регулировка служит для давления в бачке ?
если Вы про пистолет Грако, так там это регулировка ширины плоского факела - уже/шире.  К тому же, совмещенная с вентилем потока воздуха от шланга.
Под ним регулятор иглы (количества жидкости). Факел по горизонтали/вертикали регулируется передним колпачком (или как его там зовут)
Вот тут  движки Аметек, с ценами. 119292 - один из самых дорогих, аж 250$
А ящик с колёсиками - остальные 950$ (окей, утрирую - там еще пистолет в цену входит).
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2008, 02:50:54 pm от Mechanik »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #76 : Сентября 15, 2008, 11:38:16 pm »
   Влад,  но ведь это 120 вольт, а такие движки итальянские не попадались. У хобийных Wagner стоят турбины итальянские. По поводу регулировки, не до конца понял, похоже ширину факела регулируют, той ручкой , за счёт уменьшения воздуха, но тогда должно и давление падать, непонятно.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #77 : Сентября 15, 2008, 11:50:48 pm »
есть такие же на 220, поискать. или же еще проще - ставить симисторный регулятор с ограничением, чтобы на движок не шло больше 120.
Видимо отдельно регулируется поток воздуха к боковым дырочкам переднего колпачка. (Это мои догадки).
В риго, и Fuji - проще: предлагается ряд колпачков, с различным количеством и шириной дырочек.
Взрыв-схема четырехступенной турбины от аметек-ламб во вложении
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2008, 02:54:57 pm от Mechanik »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #78 : Сентября 16, 2008, 12:10:42 am »
Сам в лихие 90-е работал продавцом... с тех пор - сочувствую.
to Влад by - перевод регулировок пистолета Graco
Оффлайн никак
« Ответ #79 : Сентября 16, 2008, 09:18:29 pm »
  ВладК Спасибо за перевод, а где поискать турбины на 220, отдельно, без корпусов.
  Mechanik  У меня есть две испорченные турбины 2х ступенчатые ( брал для опытов) диаметром 100 мм, если их нанизать на одну ось и подсоединить скажем к 3612С, получится что-то толковое, или напрасная трата времени, т.е. сделать такую насадку на фрезер. От пылесоса наверное мощности не хватит, хоть они и пишут 1500 ватт, но не внушает доверия их система подсчёта, на вид гораздо меньше.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #80 : Сентября 16, 2008, 09:56:45 pm »
Если турбины уже испорчены? Не понимаю?
Если живые, (убиты моторы) то у Вас есть шанс отправить фрезер следом за моторами. Балансировка, при установке на одну ось...  да и оборотов может тыс так 5 нехватить.
Поясняю:- попадалась ли Вам кривая фреза,трясущая фрезер? Думаю да.
Так вот, оЧуЧения будут похлеще...
Правда регулятор оборотов Вас (или Ваш фрезер) немного обрадует.
Может если на отдельный вал с опорами и подшипниками...И муфту какую?
Ну а толковость... оцените сами. Да и...берегите себя.
Оффлайн никак
« Ответ #81 : Сентября 16, 2008, 10:19:25 pm »
  Mechanik Сгоревшие моторы (видимо брак партии), при работе не вибрировали по отдельности, почему вместе будут, непонятно.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #82 : Сентября 16, 2008, 10:37:13 pm »
 Не буду вас уверять, что турбина балансируется в сборе с ротором. также не буду утверждать что современные технологии позволяют изготовить простые детали с дисбалансом - "в допуске". Просто усомнюсь в возможности - "в допуске" Вашей сборки.
Ну впрочем, при аккуратной... Соединительные детали между - ПАРАМИ турбин, должны быть похожи (хотя бы по принципу) на те, что между ступенями - В ПАРАХ.
to Механик: Не знаю как видите мир и форум вчастности,
Компактным и содержательным ...как 37 год :-)
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #83 : Октября 13, 2008, 07:39:27 pm »
сегодня фоткнул в цехе
зарядил Р И Г О водником и дунул
сопло 2,1
материал-ясень
качественно шлифовать некогда было,извините.
то что осталось после станка,поелозил наждачкой 120 и 180.
цвет- водник АМ546 цвет №90 от сайерлак-1 слой
лак-водник AF7240 от сайерлак слой в один проход,сушка 1 час и еще слой.
лак разбавлялся на 10% еще в августе и пребывал в закрытом состоянии до нынешнего
момента.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #84 : Октября 25, 2008, 04:53:27 pm »
В Москве Риго купить легко. Правда, добавляется стоимость поездки из Питера.
Но насчет профессиональности - тут ведутся споры.
Может, Вам лучше Graco взять? Утверждается, что профи. Ну и цена, тоже. В Питере есть.
адреса посмотреть хоть здесь: http://promalp....597c2f1f87f593b
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #85 : Октября 25, 2008, 05:41:15 pm »
на фото все тот же акриловый лак (водник AF7240)
нанесен соплом 2,1 турбинкой риго
фото акрил и акрил2 -сразу после нанесения
фото акрил-5-1 и акрил-5-2 по прошествии 5 минут
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 06:11:32 pm от kurbashi »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #86 : Октября 25, 2008, 05:45:28 pm »
ПУР и патина от I_C_A
Работал на прошлой неделе у заказчика.
Клент попросил переделать 12 дверей.
Полотна сняли и в цех,а коробки были установленны,их как перекрасить?
Тут и выручает турбина.
По месту нанес патину и лак.
В узких и трудных местах ставил заведомо меньшее сопло,не 1,3 а 1,0.
Регулировками добивался нужного пятна распыления (5-6 см).
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #87 : Октября 25, 2008, 06:15:07 pm »
http://img49.im...=dsc0324ip3.jpg Это азиатская турбина за 100енотов.
  http://forum.wo...ach=29925;image это ри-го.
Для anderssen: Сравните, а надёжность понятие тоже финансовое (ибо две штуки...)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 06:17:49 pm от Mechanik »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #88 : Октября 25, 2008, 06:33:37 pm »
Алексей,а что это вы выкраску водника с пуром сравниваете?
Ваши испытания на воднике http://img180.i...=dsc0320fg2.jpg
Тогда,если объективно так:
китаец
(ещё точнее, высохший китаец  http://img387.i...=dsc0328xr0.jpg Подпись м...дератор.)
ри-го
http://forum.wo....0;attach=29935
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 09:21:36 pm от Mechanik »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #89 : Октября 25, 2008, 07:00:17 pm »
Так это был дюже густой водник. Под кисть. Его и Ри-го то - "наплевал"
Хотя не зная особенностей нанесения различных составов, особо упираться не буду.
Вот видите,зачем тогда "с плеча рубить".
С ПУРом вообще ни каких проблем нет.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #90 : Октября 26, 2008, 10:48:22 am »
На фото разные образцы,вам не кажется,модератор.
И потом,я писал,что с ПУРом проблем нанесения нет.
Можно хоть кистью работать.
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
« Ответ #91 : Октября 27, 2008, 09:15:31 am »
to Mechanik!Очень странный результат с водными составами.Видел на демонстрации работу Rigo именно с водными и был весьма впечатлён качеством.Настроек у аппарата довольно много,требуется время,что-бы их освоить.
 Я же буду брать для работы в интерьере (лепнина,колонны,декор и т.д.),с деревом не работаю,хотя...Кто знает.
to Kurbashi.Эта контора по ссылке очень вялая.Обращался туда года 1.5 назад именно по этому поводу.Реакция - "плач Ярославны"."Мы возим из Москвы,надо ждать месяц и то,может не придти..."В общем,как-то неопределённо.Пока история тянулась,стало не актуально.Но всё-таки решил вернуться к этой теме,уж больно результат качественный,водные краски ни кистью,ни валиком так не положишь.Особенно когда много рельефных элементов на небольшой площади.А резьбу крыть,вообще без компромисов.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 09:36:26 am от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #92 : Октября 27, 2008, 09:35:22 am »
Судорожно перелистав тему:
Александр, образцов было несколько. Разных пород и размеров. Поскольку "руки кривые в нанесении", были выбраны лучшие (характЕрные?) снимки.
Если с правкой Вашего сообщения НЕ согласны, я правку отменю?
Для anderssen: на 6 (7?) странице этой темы результаты теста с описанием, "как докатились до такой жизнЕ".
"Демоны" (в большинстве своём) менаверы. Поэтому демонстрация ЛЮБОГО ин-та проходит в НАИБОЛЕЕ выгодных для него условиях. Поэтому на выставках "Пестулом" фрезеруютЬ МДФ. Да ещё по заранее нарезанным (по шаблонам) с одной стороны заготовкам. В "красконанесении" тоже нюансов много. Вот и "нюансируют" себе в карман.
Вы покрутите подольше девайс в руках, пылесос пылесосом. "Регулировок"? Каких много?
А денеХ!!! Надвое-натрое.Про непосредственно пульверЫ (турбо) я скромно помолчу.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 09:37:31 am от Mechanik »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #93 : Октября 27, 2008, 08:20:30 pm »
Алексей,вы не обижайтесь,но ваши тесты были  не совсем объективны.
И все же: можно работать турбиной и качества приличного можно добиться.
Когда мне Владимир прислал агрегат,я не знал с какого бока к "пылесосу" подойти.
Сейчас же все нормально и турбина мой лучший помощник...и с деревяшками,и декоративными материалами всякими.
anderssen, а лепнина,колонны  и т.п.частенько попадаются,поскольку наш цех ориентирован на богатеньких.
Не уронив лицо фирмы,работаешь нешумным агрегатом,клиент не дергается.
Водником поработал,краскопульт помыл-просушил,сопло поменял,ПУР залил и дальше работаешь.
Один минус,в моем понимании,-это шланг.Нет-нет и наступишь с горяча.
Алексей,с правкой делайте что хотите...
Насчет "регулировок":
основные две+смена сопла.
Мало?!Мне пока хватает.
Наш маляр с пятью Валкомами и всеми регулировками и  приличным стажем работы,ну такие ляпсусы лепит.
Тут,понимаете,любить нужно это дело,деревяшки наши.
Потому тута на форуме и тремся.
Турбина денех много стоит?Возможно!Ну есть такой грешок-люблю работать с комфортом.
Оффлайн Alter
« Ответ #94 : Января 21, 2009, 05:07:35 pm »
Благодаря уважаемому ioan на форуме стала доступна статья о покраске и оборудовании http://forum.wo...ic=8765.new#new
Думаю, многим будет любопытно.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #95 : Февраля 01, 2009, 11:24:03 am »
хочу сказать Алексею Mechanik огромное спасибо за проданую тай ваньскую турбину .я никогда не думал что оборудованием стоимостью в 2 т руб можно работать  еще и дилетанту . я не маляр и очень далек от малярных дел но пришлось . начал тренироватся на тыльных сторонах панелей и к концу дня примерно нашел подход . пробывал ПУ хорохо идет но вонюч и опыта не хватает (воняет даже после высыхания ) остановился на Саерлаковском SC (НЦ) правда слой очень тонкий но для тренировки то что надо -сохнет быстро , слоев много . вопщем  за 2 дня  отлачил 20 м2 впереди еще 20. на самом деле что хотелось сказать что машинка за 2 т руб для тренировок то что надо . и денег не жалко и от проделаной работы можно получить результат .и самое главное почти даром можно понять стоит ли заниматся чемто чем раньше не занимался .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн rashpil
« Ответ #96 : Февраля 02, 2009, 03:19:05 pm »
И самое главное - МИНУСЫ!!! (Дабы другим не топтать грабли)
я немогу сказать про минусы потому как сравнить несчем .единственный минус что нет сменных сопел (они есть у риго но там цена уже как у нормального инструмента )единственное что для себя понял что могу делать дешовую лакировку которая до етого была недоступна (приглашал маляров ) а с малярами проблема большой казенный компресор по халтурам особо не повозиш .
Оффлайн rashpil
« Ответ #97 : Февраля 18, 2009, 08:24:29 am »
Использование компрессорного HVLP пистолета (не турбо) c HVLP турбинкой - в чем проблема? Только в подсоединении или еще в чем-то (давление, скорость и т.п.)?
турбо -это 0,2 бар и толстый пылесосный шланг  и сам "пылесос -турбина " а (не турбо )2,0 бар и тонкий шланг и компресор.
 пистолеты-  http://www.hvlp.ru/02pokrp.htm
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 09:07:02 am от rashpil »
Оффлайн rashpil
« Ответ #98 : Февраля 18, 2009, 09:20:23 am »
 меня давно мучает вопрос   возможно  ли заменить  турбину на улитку с крыльчаткой под обычный двигатель .мне кажется у турбины сильно цена задрана - 300$( неставлю цель делать переносной аппарат - скорее стационарный ) и второе ремонтопригодность в регионе (они то и в москве на каждом углу не продаются )
 или какие  есть пром пылесосы чтоб шланг можно было и на вход и на выход поставить ???
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 09:23:32 am от rashpil »
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #99 : Февраля 18, 2009, 09:46:33 am »
Какие изделия Вы собираетесь полупрофессионально окрашивать? А то может, Вам вообще эта технология не подойдёт.
Вообще обычно беруть сразу систему, турбина + пистолет.  Известные фирмы - Graco, Fuji, Apollo.  Rigo тоже.
Окрашивать собираюсь то же, что и все тут:) - мебельные щиты, фанерки, двери. Морилки, лаки.
"Полупрофессионально" - c хорошим качеством (равномерно), но не дорого:) и не 8 час в день, а 8 час в месяц.
Мне тут подарили игрушку Ventaro, пылесос, работающий и на вдув и на выдув, 1400Вт, 40л/c, хочу попробовать его использовать как турбинку НVLP. Хотя это не пром, конечно.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 10:01:15 am от Миха »
87 Ответов
35171 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2009, 11:58:30 am
от berberis
