Автор Тема: Наждачный круг на ЭШМ.  (Прочитано 11143 раз)
sirota0
« : Июля 10, 2008, 10:12:19 pm »
Сегодня поработал впервые ЭШМ и сразу возник вопрос, забивает среднюю часть наждачного круга. С полгода назад здесь был разговор об этой проблеме и предлагали вроде бы в середине пробивать дополнительное отверстие (или я что то путаю?) но насколько я помню - мнения разделились. Вот и хочу спросить, к какому мнению пришли, пробивать или как то по другому с этим можно бороться?
Виноват, резкость плохая
Re: Наждачный круг на ЭШМ.
« Ответ #1 : Июля 10, 2008, 10:13:57 pm »
Пылесос и чистка.
sirota0
« Ответ #2 : Июля 10, 2008, 10:23:03 pm »
Чистка железной щёткой не помагает, пыль удаляется, а вот в самой середине
всё равно остаётся наплывы или как их обозвать не знаю.
 А пылесос причём? Отлично и в микрофильтр тянет.
« Ответ #3 : Июля 10, 2008, 10:33:27 pm »
С пылесосом шкурка долго не забивается.
В микрофильтр - это как без пылесоса совсем.
sirota0
« Ответ #4 : Июля 10, 2008, 10:55:47 pm »
Мда, придётся тогда переходник какой то мастрячить. У машинки выход овальный
зараза. Главное у ПШМ и ЛШМ круглые, к пылесосу подходят, а у этой - овальный, как у фестула, а все бошевские.
 Спасибо, буду кумекать завтра.
« Ответ #5 : Июля 10, 2008, 11:27:27 pm »
У БОШа есть переходник с овального на круглый, а вообще можно опыт ФЕСТУЛа использовать - кусок резинового шланга как переходник.
« Ответ #6 : Июля 11, 2008, 08:06:14 am »
ИМХО шлифуете неправильно, раз в центре пыль аж спрессовалась - при нормальной шлифовке там просто наблюдается повышенное скопление пыли, не более. Особых неприятностей оно не доставляет. Похоже долго дежите аппарат на одном месте, мало перемещаете по поверхности при шлифовании.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Июля 11, 2008, 11:14:37 am »
... Похоже долго дежите аппарат на одном месте, мало перемещаете по поверхности при шлифовании.
Ага, перегрев и сильное прижатие, причины такого.
Ну смола ещё, так вроде не видна?
sirota0
« Ответ #8 : Июля 11, 2008, 03:43:17 pm »
Да нет, вобще на месте не держу, туда сюда вожу.
Я использовал ЛШМ с бумагой на 40, но остались волны (рамки пока нет) я решил попробовать их подравнять ЭШМ с бумагой на 80, подравнялось, на втором щите попробовал подравнять волны ПШМ - так же с бумагой на 80, больше понравилось. ЭШМ приставить трудно, прыгает в руках, может скорость большая, у меня на 5ке из 6ти возможных. А может она вообще не для этого предназначена.
   Я пока только начал эксперементировать с шлифовальными машинками, ещё пытаюсь понять, какая для чего лучше приспособлена.
   Моя задача - из б\ушного щита, с лаковым покрытием, сделать поверхность под покрытие маслом.
sirota0
« Ответ #9 : Июля 11, 2008, 03:48:02 pm »
А вот сильное прижатие, да, я с силой её удерживаю, чтоб ровно шла, не прыгала. Всё понятно, завтра буду пробовать полегче прижимать.
   Смола не знаю, а может остатки лака, незаметные для глаза? Так я вроде обжигал сперва, потом циклей, всю грязь удалял, потом ЛШМ с бумагой на 40 милиметра 2 снимал, чтоб глубокие повреждения вывести - наверное всё таки лак остаётся и плюс смола, сосна всё таки.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Июля 11, 2008, 03:52:05 pm »
.. из б\ушного щита, с лаковым покрытием, сделать поверхность под покрытие маслом.
Во-во. Лак перегреваясь слипается и забивает наждачку.
Попробуйте щит расположить ближе к вертикали (насколько возможно. чтобы не держать ЭШМ на весу)
Лак высыпается.
ДописЬка: Раз не лак, тарелка слишком мягкая может быть.
sirota0
« Ответ #11 : Июля 11, 2008, 04:15:22 pm »
Лак высыпается.
 Дельная мысль, спасибо, обязательно задеру один край повыше.
А как узнать мягкая она или жёсткая?
 У меня вот эта
http://bosch-pt...roduct_194.html
 Может кто нибудь знает, достаточно ли у неё жёсткая тарелка. А то подобной работы предстаит много, хотелось бы найти причину, чтоб не палить зря бумагу.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #12 : Июля 11, 2008, 04:28:29 pm »
А вы попробуйте просто на чистой деревяхе так же пошкурить ЭШМ, как щиты.
Если будет также в центре забиваться и спекаться (а скорее всего так), то в первую очередь пылесос, а во вторую силу прижима отрегулируйте, не надо сильно давить.
Я снимал лак ЛШМ (но слой не сильно толстый) до дерева, потом проходил ЭШМ с пылесосом, все нормально было.
sirota0
« Ответ #13 : Июля 11, 2008, 04:37:56 pm »
Нет, ну почему очевидные мысли самому в голову не приходят???
Ведь проще простого, ещё сам вчера мог догадаться и провериться :dash2:
Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 04:44:37 pm от sirota0 »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #14 : Июля 11, 2008, 04:48:39 pm »
У Festool в центре отверстие, а с перефирии диска  два отверстия, так как в центре застойная зона пыль там скапливается. Если же сделать подвод воздуха в центр тарелки, наблюдаем характреный слабовыраженный шестиуголник, воздух с перефирии тарелки через центральное отверстие идет к отвестиям на краю тарелки и в пылесос.
Было там, где описывалось сравнение Ротекса и Метабо на полах из листивиницы.
sirota0
« Ответ #15 : Июля 12, 2008, 08:11:40 pm »
Сегодня, по моему, всё как и должно быть?
Зачистил раз в 10 больше, чем вчера. Приподнял одну сторону щита и ослабил нажим. То я держал её сверху за грибок и придавливал слегка и всё норовила убежать из под руки, а сегодня попробовал держать за ручку, не придавливая и оказалось, что намного удобнее и главное она никуда не убегает и шлифует так же без всякого прижимания, просто под своим весом и в руке лежит удобно.
  всем спасибо!
« Ответ #16 : Июля 14, 2008, 09:06:01 am »
Лак лучше по-максимому снять циклей, потом остатки дошкуривать ЭШМ. И шкурка для лак нужна другая - белая, со стеаратным покрытием, она засаливается куда как меньше рубина.
 У меня вот эта
Там средняя тарелка, "среднемягкая". Универсальная. Для шлифовки щита лучше твёрдая, но и имеющаяся вполне пригодна.
Что и требовалось доказать - машинку при шлифовке прижимать практически не надо, она должна идти только под своим весом. Держать лучше за разнесённые рукоятки (переднюю и заднюю) - так увеличивается рабочая база, повышается удобство управления.
sirota0
« Ответ #17 : Июля 14, 2008, 08:22:43 pm »
  Я циклей и снимаю, вернее я сперва обжигаю феном, а потом, что остаётся  уже циклей и только потом уже от состояния поверхности или ленточкой или эксцентриком.
   Но мы выяснили, что дело не в лаке, а в неправильном прижиме и держании машинки.  Сейчас всё нормально.
« Ответ #18 : Июля 15, 2008, 08:47:57 am »
Ещё и шкурку надо бы белую вместо рубина поставить, тогда совсем хорошо будет.
sirota0
« Ответ #19 : Июля 15, 2008, 09:28:05 am »
Вот такая, да?
http://cgi.ebay...bayphotohosting
На эксцентрик не знаю, а вот на ПШМ купил себе на пробу тёмно коричневую, полное дерьмо я вам скажу, хоть и написано, что Bosch. За день работы бумага изшаркивается, а зёрна теряют остроту практически сразу. Рубин намного лучше. Ну белая тогда вообще. Буду искать сразу комплектом.
« Ответ #20 : Июля 15, 2008, 10:23:50 am »
Вот такая, да?
Да, такая.
У БОШа вроде нет тёмно-коричневой... Наводит на мысль: либо левак, либо сильно залежалая и потому потерявшая нормальный цвет рубиновая.
Впрочем по-любому БОШ - фигня. Мирка лучше.
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
« Ответ #21 : Января 24, 2010, 02:57:31 pm »
Вот такая, да?
Да, такая.
А где в Москве купить? Нужны круги с отверстиями (для MAKITA BO 5021) P100,120,150,180,220,240.
Оффлайн kei75s
« Ответ #22 : Января 26, 2010, 11:52:24 am »
розница-замоскворецкий рынок место 117(смирдекс,ковакс,и далее)
Оффлайн kei75s
« Ответ #23 : Января 26, 2010, 11:53:14 am »
опт-от 100 шт -пишите на kei75s@mail.ru
Оффлайн DrPilman
  • Из: Беларусь, Минск
Re:Наждачный круг на ЭШМ.
« Ответ #24 : Августа 31, 2011, 01:14:59 am »
Пробежался по обсуждаемым темам - стало страшно. Чувствую себя ребенком из ясельной группы, который попал в лабораторию к матерым ученым. Извините за детские вопросы.
Решил покрасить деревянное окно. Очистил при помощи фена раму от краски - удалил старые слои краски очень хорошо. Материал рамы - сосна. Сегодня шлифовал эксцентриковой шлифмашинкой, а там, где круг не подбирается - дельташлифмашинкой. Зерно - 40. Очень быстро забивается шкурка у обоих машинок.
1. Так и должно быть после снятия краски феном?
2. Вполне возможно, что я очень сильно прижимал шлифмашинки - вывод после прочтения данной темы. С какой силой нужно прижимать эксцентриковую шлифмашинку и дельта шлифмашинку?
3. Завтра хочу пройти шкуркой с номером - 36 (самая грубая) что бы снять верхний слой, а потом перейти на 60 или 80. Шкурка 36 дерево не повредит?
23 Ответов
7608 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 01:08:35 pm
от sfera0
2662 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2010, 12:47:58 am
от NickTol
39 Ответов
29449 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2014, 10:47:17 pm
от ВладимирЯр
4212 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 10:52:35 pm
от stolart
3270 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2013, 10:06:29 pm
от rg834
