Автор Тема: Есть болгарка 230 мм. есть диск по бетону, нужно отрезать часть бетонной плиты.  (Прочитано 15275 раз)
Оффлайн Ru241
Есть болгарка 230 мм. есть диск по бетону, нужно отрезать часть бетонной плиты. При встрече с арматурой не будет проблем?
Проблемы будут.
Диск по камню плохо режет металл и наоборот.
Да и на бетонную плиту одного диска может не хватить.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Будут, а как же ! Не торопитесь и всё у Вас получится, самое главное не налегать, чтоб диск не кололся. Диск по бетону - это что? Алмаз? Или армированная Луга? Пилил алмазным, чем дешевле - тем меньше живет, особенно если встречает арматуру. На 18 см стену (плита-панель от СУ 155) одного диска хватало максимум на 0,5 метра (при надрезах с двух сторон, глубин пропила 8 см, остальные 2-3 см - с помощью кувалды и сокрпели - трескалась как раз по надрезу.) ну и пылииии ... не меряно. Болгарка была 2-кВатная.  Высота пропила 2 метра, на  кусок 40 Х 18,5 Х 210 ушло 4 диска (но это с учетом отверстий с помощью перфоратора),  последний ещё живой. Но сие опыт единичный. Может у Вас и по другому расклад будет.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Так называемый "диск по камню" предназначен для кипричей и тд. для бетона нужен алмазный диск сухой резки.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 01:14:13 am от roland petrov »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
Вообще-то 230 болгарки режут максимум на 6 см. Круг лучше для железо-бетона наш сплитстоун,очень хорош, но цена около 2 тыс.руб. Его хватит и даже останется на будущее. Так-же можно насверлить шпуров перфом и потом разбить кувалдой с зубилом( дешевле и меньше пыли).
Оффлайн Shilov
  • Из: Казань
Конечно будет. У меня лазерный резал и то и другое, но плиту бетонную...
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
По весне пришлось решать задачу пиления дорожной жб плиты.
У меня такая плита формата 240*100 см лежит перед воротами гаража.
Плиту перекосило и один из внешних углов выдавило заморозками так, что одна воротина не открывалась даже на 90 градусов.
Выдергивать плиту и подсыпать/подкапывать подушку - не вариант.
Решил я выступающий угол плиты "побрить" болгаркой.
Дело было долгим и даже для уличных условий пыльным. Так и не достиг желаемого результата этим путем.
В результате полученного отрицательного опыта придумал взять перформатор.
Сначала набурил в выступающем участке шурфов глубиной, соответствующей высоте съема, а потом вставил в перф "лопатку" и доделал начатое  уже ею.
Наверное, совет про перфоратор и зубило для рубки жб плиты более верный. Останется только арматуру отболгарить.
60 Ответов
25882 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2007, 09:13:32 am
от Mr_Vicont
2074 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2007, 01:26:06 pm
от Zuban
37 Ответов
30065 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2016, 06:14:50 pm
от BioMD
2056 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2007, 09:34:18 am
от Sergey-115
8485 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2009, 11:58:42 am
от Alex-25
