Автор Тема: Самовозгорание промасленной ветоши.Прецеденты.  (Прочитано 59331 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Вопрос не в том-почему загорается,процесс возгорания и способы борьбы с этим мне известны.Требования ТБ И ПО соблюдаю,но...
За всю жизнь ни разу с таким не сталкивался,хотя,к примеру,на заводе полно промасленной ветоши было и ничего.
Последнее время дерево покрываю маслом,вот и задумался...
Собственно,вопрос-кто-нибудь с такой бедой сталкивался?Насколько реально опасно?
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Я уже писал в другой теме про аналогичный случай. Когда у меня в шлифмашинке, которой я краску счищал, загорелась древесная пыль. Другие форумчане писали, что у них такое тоже случалось.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Нет,это другое.Я про это-лежит промасленная тряпка себе и лежит,а потом раз,и загорелась.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
это происходит во время процесса полимеризации пропитанных маслом(хотя, там кроме масла еще и ускорители, растворители и прочие не полезные вещества) тряпок, запиханных плотно в ведро, например.
когда-то на ютуб был видос, где загорались тряпки, пропитанные "даниш ойлом". Постоянно спорил с коллегами на старой работе в столярке, указывая, что нельзя оставлять пропитанные тряпки...но не был услышан. Правда, надо сказать, что ничего и не загорелось. Но это как раз тот самый случай, когда лучше перебздеть...
Оффлайн sergun
Мало верится в это. Если летом на солнце через стекло, в это можно поверить.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Мало верится в это.
Загорается независимо от того-верим мы в это или нет,это давно известный факт.
Вот,наверное,не зря я поднял тему-не все,оказывается об этом знают...
Повышение температуры ускоряет процесс,но и только.
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 09:33:13 pm от Михалыч »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Я ни разу не сталкивался, но опасность считаю вполне реальной. Промасленые тряпки только в металлическую тару с крышкой складываю и выкидываю при первой возможности.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Если не замочить,то в этом случае благоприятные условия для возгорания...
я водой заливаю горячей, или, если нет воды - в пакет и с собой забрать из мастерской
а вообще, полиуретан или воск цветной... масло уже не так впечатляет
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Это всё понятно,я,как человек истинно мнительный,тоже так делаю...но ведь бывают случаи-закрутился,завертелся,напился,травма-не до того...и так далее.
Наверное можно пойти обратным путем. Расправить тряпку и повесить на гвоздик досушиваться.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Больше влияет плотность набивки. Если тряпки расправлены и лежат свободно, то риск минимален - тепло отводится. Но лишними тут никакие меры не будут, согласен.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sergun
Загорается независимо от того-верим мы в это или нет,это давно известный факт.Вот,наверное,не зря я поднял тему-не все,оказывается об этом знают...
Так это всё понятно, тб и существует на этот счёт, палка и та раз в год стреляет. Сам факт возгорания, вот в чём вопрос.
Оффлайн мистер Газ
Знаю при 60 гр.по Цельсию должна загореться , при комнатной температуре не слышал такого.
Что то на ютуб никто таких роликов не выложил  значит не факт , что загорится при комнатной температуре.
Прошу подтверждения утверждения.
Оффлайн афоня-70
Мне об этом и мать и отец рассказывали. У меня прецедентов таких не было, но были хуже. В детстве был свидетелем такой вещи. Грибной год. Ездили с отцом на разведку новых мест и набрали очень много сухих груздей. Мама ругалась очень долго. Было как в том мультфильме. Вся посуда занята грибами. Тазы. Ванна. Умывальники. Часть грибов негде было вымачивать и их оставили в большом салафановом куле. Я случайно к нему немного позже прикоснулся. Какое же было удивление, что его температура чуть меньше температуры батареи. Мама тогда сказала, что грибы "горят". Да. В случае с ветошью лучше перебздеть. Процес протекает при стечении ряда условий. И начинается очень медленно. Сперва происходит повышение температуры органики, затем все вспыхивает. Если в девяти случаях пронесет, то десятый такого шороху даст. Как человек прошедший два крупных пожара на предприятии лучше буду соблюдать требования ТБ. Хоть причина пожаров была иная.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Я повторю-это факт,не требующий здесь доказательств,в сети можно найти массу информации об этом...
Да и мой вопрос не в этом.Знаю о привычке многих читать только последние сообщения в теме,поэтому повторю:
Вопрос не в том-почему загорается,процесс возгорания и способы борьбы с этим мне известны.Требования ТБ И ПО соблюдаю,но...За всю жизнь ни разу с таким не сталкивался,хотя,к примеру,на заводе полно промасленной ветоши было и ничего.Последнее время дерево покрываю маслом,вот и задумался...Собственно,вопрос-кто-нибудь с такой бедой сталкивался?Насколько реально опасно?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Мало верится в это.
...Зы. Хеви Дюти в добавок успело самовоспламениться на ветоши, мы даже инструмент не успели убрать. По всем правилам ветошЬ утилизируется в воде. Но что бы воспламеняться через 5мин - без коментариев(((...
Оффлайн sergun
У меня товарищ  построил деревянный дом. Лес рядом, замучил жук-кораед и он не придумал ничего лучшего, взял и облил его отработкой. От жука не спасло, но вонь была жуткая. Прошло лет 15, дом стоит.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Я  о возгорании не дерева,а промасленного томпона,которым работал...не подумал,что может быть это непонятно,извините. :pardon:
Оффлайн мистер Газ
Раз мне в ПТУ при СССР с лучшим в мире образованием ничего не рассказали про промасленную тряпочку как факт   значит не страшно это , спите спокойно.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
На элеваторах зерно горит регулярно. На кораблях горит хлопок, без всякого масла. Интересно, что больше всего подвержены самовозгоранию влажные зерно и хлопок.
Не знаю, как там в ПТУ параллельных вселенных, а в советских ПТУ и на заводах, все стены в механических цехах были увешаны плакатами, запрещавшими оставлять промасленную ветошь без присмотра.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Дмитрий Рындин
Я думаю что тема полезная! И кода работал на заводе к нам приезжали польские представители от производителя масляного покрытия так они очень большое внимание уделяли этому вопросу говорили что даже в клубок севернутую  тряпку оставлять опасно и лучше развернуть ее и повесить на открытом воздухе!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
на мусорку,СРАЗУ
А мусорка не загорится?
.Успешно,кстати, работает с ватными дисками (женские,косметические).
Надо попробовать,спасибо.
А вот про "выпил" и "травма" совершенно напрасно разделено
Вы,конечно же,правы!Тем не менее...
« Последнее редактирование: Января 05, 2014, 06:55:19 pm от Михалыч »
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
Как-то по просьбе коллеги мы работали в только что построенном богатом доме. Наша задача была отделать белым маслом большое количество деталей из массива дуба.
Как и большинство коллег с возможными проблемами с промасленной ветошью был знаком по наслышке.
Работали в помещении большого гаража и в конце дня использованную ветошь развешивали для просушки. Днём позже она подсохла и мы всю её сложили в полиэтиленовый мешок, чтобы позже выкинуть.
Когда на следующий день с утра мы приехали на объект, то узнали, что ночью сработала пожарная сигнализация, приехали пожарные – полный кипишь….
Оказалось, что наша ветошь просохла недостаточно, и, сложенная в мешок, начала постепенно тлеть. Все белые штукатуренные стены в гараже стали серыми, а над тем местом где лежал мешок с тряпками потолок был чёрным от сажи.
Не знаю, если бы вовремя не вмешались пожарные, произошло бы в итоге самовозгорание…..Тряпки были чёрные и как-бы обгорелые, но открытого огня не было. Помимо закопчённых стен в гараже и прилежащих помещениях сажа попала и в кондиционную систему…
Нанесённый ущерб хозяину был оценен страховой компанией в 25 тысяч евро.
К счастью, мы были хорошо застрахованы и всё оплатила наша страховка.
Так что у меня никаких сомнений по вопросу опасности халатного обращения с промасленной ветошью нет….
Теперь всю ветошь просушиваю до полного высыхания и только тогда выкидываю.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Похожую историю описал мне коллега из Германии:
 Был случай несколько лет назад в соседней деревне. В новом доме отшлифовали паркет, опилки сложили в пластиковые мешки. Потом паркет пропитали олифой а тряпки масляные в конце рабочего дня положили в те же мешки и завязали . Ночью дом сгорел весь
Тема-то оказалась важной в плане ТБ и ПО,просьба модераторам рассмотреть вопрос о перемещении темы в соответствующий раздел.
