Автор Тема: Самовозгорание промасленной ветоши. Прецеденты.  (Прочитано 75083 раз)
    • Магия цвета, тени и света
Всегда при работе с маслом, для ветоши пользуюсь ведром с водой, или печкой, если топлю в этот момент.
Оффлайн master.poleznov
Re: Самовозгорание промасленной ветоши. Прецеденты.
« Ответ #76 : Февраля 13, 2019, 04:34:12 pm »
Промасленная ветошь загореться может запросто. В инструкции к любому паркетному маслу указано, что необходимо утилизировать пропитанные маслом тряпки и салфетки, завязывая их в полиэтиленовый пакет или замачивая водой. Если производитель пишет подобные вещи, значит есть прецеденты - не забывайте, что они собирают тысячи претензий, рекламаций и замечаний от клиентов со всего мира и на их опыте в том числе пишутся инструкции.
Да и зачем испытывать судьбу? Раз сказано, что может загореться, значит нужно принять все меры к профилактике возгорания.
По своей работе скажу, что тряпки не загорались. Бог миловал. Да и всегда предохраняюсь :sarcastic_hand:
А вот пыль от шлифовки, пропитанная маслом, загорается очень даже часто. У меня такого не было. От многих конкурентов слышал, что были случаи возгорания паркетно-шлифовальных машин, когда забывали на ночь вытряхнуть шлифовальную пыль с мешков. Причём загорается чаще всего пыль именно после шлифовки паркета под маслом (под лаком гораздо реже). Кроме того, особо опасна в плане возгорания буковая пыль - говорят, что она даже способна взрываться, если в помещении большая концентрация пыли и внезапно зажечь огонь.
Не искушаем судьбу и всё будет хорошо!
И дополнение к вышесказанному!
Много раз был на семинарах по паркетным маслам, которые устраивают представители заводов-изготовителей. Так вот технологи каждый раз напоминают о необходимости следить за тряпками. Так что - это не шутки.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #77 : Февраля 13, 2019, 08:08:47 pm »
У меня в строительном зеленом мешке с мусором загорелась тряпка скомканая, если мне не изменяет память там было Synteco, что то вытирал.. причем знал про это и выкинул случайно, стояло в гараже штук 10 мешков, почувствовал запах дыма, все распотрошил, нашел..
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Логики в этом нет. Нужно просто завести пожаробезопасный склад ветоши .
Достаточно пожаробезопасной мусорки. В идеале, выкидывать в печку сразу. У меня баллон газовый, обрезанный стоит. Как мусорное ведро. Даже если что то там загорится, то далеко не убежит точно. Высокий и всегда пустой. Строго с этим)
У меня с маслами и лаками правила твёрдые. Все тряпки - сразу в печку. Так надёжнее. С ужасом вспоминаю время, когда о самовозгорании не знал и выкидывал тряпки просто в мешок с опилками и стружкой.
Оффлайн криблебумс
Раньше замачивал, теперь купил в икеи герметично банку с герметичной крышкой, храню ветошь в ней. Так нет притока кислорода.
Оффлайн ShtBilly
« Ответ #80 : Октября 29, 2019, 08:01:12 am »
Интересное дело, во многих западных источниках встречается описание так называемого rag-in-a-can oiler для смазывания инструментов. Полоску ветоши туго скручивают и забивают в консервную банку, а затем заливают маслом. Как они это делают без массовых пожаров в мастерских?
Оффлайн Komissarov
  • Из: Cанкт-Петербург
  • Доброго здоровья!
« Ответ #81 : Октября 29, 2019, 08:40:53 am »
Здравствуйте. Масла разные бывают. Те, что используют в rag-in-a-can oiler  относятся к невысыхающим маслам. Из растительных, например, сурепное, горчичное, миндальное, арахисовое, касторовое, оливковое. Или машинные масла(например для швейных машин). Такие масла не образуют плёнку, т.е.  не полимеризуются на воздухе.
Евгений.
+7(9ЗI)З6I-ЧI-5Ч
Оффлайн Петр М
  • Из Новороссийска
« Ответ #82 : Октября 29, 2019, 09:31:44 am »
Про машинные масла вы поосторожней, все производства завешены табличками-предупреждениями про масла, именно машинные, и газовые баллоны.
Оффлайн Alllex
Сегодня случился такой случай. Покрывали дуб маслом. В составе, льняное масло , скипидар, живица сосновая и бла бла.... Кусок поролона, пропитанный маслом, неожиданно задымился. Очаг реакции был как бы внутри куска поролона. Он стал как бы втягиваться внутрь, внутри была чёрная жижа. Я схватил поролон и выбежал на улицу, выбросил. Даже обжёг палец.
На ютубе есть видос. чувак повесил тряпку пропитанную маслом, на вентиль кислородного балона и открыл его. Ничего не случилось. Наверное это дело случая
Оффлайн dimasg
А еще чистоты кислорода, давления в баллоне и температуры ...
В дайвинге, например, требуют кислородоочищенное оборудование при содержании кислорода в смеси больше 40%. Правда баллоны бьют до 150-200атм.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Лежит тряпка и загорелось:  масло Борма для полов. Тряпку положил в камин вечером, дверцу закрыл, а утром от нее был пепел. Жена не поджигала, я тоже.
