Автор Тема: рубанок-рашпиль/по гипсокартону - или чем можно краску с досок снять?  (Прочитано 2936 раз)
Оффлайн dim102
Сегодня в магазине обратил внимание на подобный рубанок.
Не понял вначале, что это для гипсокартона.
На ценнике было написано что-то вроде "рубанок-рашпиль".
Полотно было такое черное теркой-сеточкой.
Что-то наподобие этого -
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/metalloobrabatyvayushchiy_instrument/rashpili/13811136_rubanok_rashpil_po_gipsokartonu_140_mm/
Времени особо не было разглядеть, поэтому подскажите, кто знает
- из какого материала эта "сеточка"?
И можно ли им дерево грубо обрабатывать, или допустим, с досок старую краску сдирать?
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 11:55:25 am от dim102 »
Re: рубанок-рашпиль / рубанок по гипсокартону
« Ответ #1 : Января 08, 2014, 02:45:33 pm »
По дереву работать им, ИМХО, нельзя - развалится.
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #2 : Января 08, 2014, 03:51:51 pm »
Тоже не получится . Насечка на таком рубанке именно под гипсокартон . Краску сможет лишь поцарапать , снять полностью не выйдет . Умрет он .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #3 : Января 08, 2014, 04:14:05 pm »
Есть полотна по дереву для таких рашпилей, но мне не понравилось - съём совсем не "рашпильный" и даже на липе садятся довольно быстро.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн dim102
« Ответ #4 : Января 10, 2014, 11:53:58 am »
Раз уж разговор зашел - чем можно краску с досок убирать?
Полно старых рам,
 а еще доски пола есть советских времен, там краска, а под ней ~1мм какой-то мастики что-ли.
Если электрорубанком? Или ножи сразу убьются?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Горелкой размягчить и снять скребком. Только не увлекаться, чтобы не подпалить ненароком.
Всем успехов.
Дмитрий.
Не попробовав хоть как-то - не поймёшь.
Когда-то, давно, пытался снять краску с подоконника с помощью рубанка металлического (не дорогого), выпуская только одну сторону железки. Так убилось два металлических рубанка.
Метод со строительным феном (в квартире) - дал более продуктивный результат. Ни одного фена - не пострадало.
Никто не знает что под краской, да и забиваться всё краской может. Но, не попробовав - сказать сложно.
У Метабо - есть фрезер по лаку (краске). Не особо дешёвый и предсказать результат - сложно.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Ленточной шлифмашинкой.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Да, про фены я и забыл. :) Что-то меня на всякий горелочный экстремизм тянет.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
  Бесполезно даже пытаться. Даже грубая шкурка "сороковка" забьется на первых же сантиметрах.
Краска моментально разогревается от трения, размягчается и просто вплавляется в шкурку, шкурка - на выброс.
Очистить её нельзя.
  Если небольшой объём - то можно самому изготовить приспособление, типа грубой цикли или циклевать стеклом.
Сам так делал, съем краски нормальный.
При больших площадях - фен или жидкость для размягчения  и снятия краски ( в магазинах, торгующих автохимией).
