Автор Тема: Ширина прохода  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн ALXNDR
Ширина прохода
« : Июля 12, 2008, 09:48:15 pm »
При перепланировании комнаты необходимо поставить перегородку. Подскажите, какой минимальный проход нужно оставить???
По ГОСТам или из личного опыта, плиз!
Гудок
Re: Ширина прохода
« Ответ #1 : Июля 12, 2008, 09:54:54 pm »
У меня 1200мм и иногда кажется, что мало. Но это иногда.
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #2 : Июля 12, 2008, 10:18:36 pm »
Упс! А я планирую 1100 и еще хотел уменьшить.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Ширина прохода
« Ответ #3 : Июля 12, 2008, 10:28:35 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:22:19 pm от влад by »
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #4 : Июля 12, 2008, 11:02:54 pm »
Вот такой план. Интересует размер малинового цвета.
Гудок
Re: Ширина прохода
« Ответ #5 : Июля 12, 2008, 11:10:17 pm »
Должно быть нормально. А что перегородка такая толстая? Если тоньше сделать, то можно либо помещение увеличить на 140мм, либо проход.
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #6 : Июля 12, 2008, 11:32:49 pm »
Это я условно так назвал. На самом деле перегородка будет представлять из себя шкаф под книги формата 230мм.
Гудок
Re: Ширина прохода
« Ответ #7 : Июля 12, 2008, 11:37:55 pm »
Тогда, вообще, прекрасно будет. А если шкаф не намертво вделан будет, то в случае чего сдвинуть можно. Такие случаи не часто бывают.
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #8 : Июля 12, 2008, 11:44:15 pm »
Он же угловой, то бишь проход уменьшить можно будет (сдвинуть), а вот расширить уже фиг. Поэтому вопрос и волнует.
Оффлайн никак
Re: Ширина прохода
« Ответ #9 : Июля 12, 2008, 11:53:43 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:22:40 pm от влад by »
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #10 : Июля 13, 2008, 12:20:30 am »
капиталка  сильно будет напрягать
Вот этого не понял!
Или это шкаф в углу?
Он не в углу, а внутри комнаты и представляет из себя "книжный шкаф".
Извините, за то, что не оговорил это заранее.
Оффлайн никак
Re: Ширина прохода
« Ответ #11 : Июля 13, 2008, 08:39:05 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:23:19 pm от влад by »
Гудок
Re: Ширина прохода
« Ответ #12 : Июля 13, 2008, 09:12:38 pm »
Нормальный проход будет. У меня в проходе 1200мм стоял шкаф типа "гей, славяне" 550мм и ничего. Только стукался иногда об него. Ну сами понимаете  :pivo:.
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #13 : Июля 13, 2008, 10:42:02 pm »
Благодарю за помощь   :thank_you: Завтра начну пилить  :ok:
Re: Ширина прохода
« Ответ #14 : Июля 14, 2008, 08:52:21 am »
Да можно и поуже сделать, где-то по минимому до 950-970 мм ужать, тока обязательно в створе коридора открывающуюся дверь или окно на балконе предусмотреть - если что с выносом через него развернуться можно будет.
Оффлайн ALXNDR
Re: Ширина прохода
« Ответ #15 : Августа 07, 2008, 02:46:53 pm »
Поставил перегородку, оставив проход 1100мм. Получился ПРОХОДИЩЕ!!!  :dash2:
 Теперь могу с уверенностью сказать, что метра, даже 900мм. хватило бы вполне  :yes:
36035 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
13463 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2015, 07:59:13 pm
от Xawok
24 Ответов
11095 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2013, 02:49:13 pm
от Даниил Сибирь
22 Ответов
11116 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2012, 11:22:45 pm
от Гусев Сергей
1942 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2012, 12:40:04 am
от leonArt
