Автор Тема: Заточка пильных лент.  (Прочитано 14440 раз)
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« : Июля 15, 2008, 08:58:03 pm »
Подскажите как заточить пильную ленту в условиях домашней мастерской.Есть точило пристроил к нему столик с изменяющимися углами,а вот под какими углами производить заточку информации не нашёл,лента самая обыкновенная с совковых времён .
49 лет Ростовская область
Re: Заточка пильных лент.
« Ответ #1 : Июля 16, 2008, 08:10:42 am »
Так от конкретной ленты зависит. Разновидностей - море, какая именно у вас - х.з. Ищите по каталогам поставщиков похожую - геометрия как правило приведена рядом.
Оффлайн mefody
  • Из: Рязань
« Ответ #2 : Августа 13, 2008, 05:53:21 pm »
   Вручную, без станка вполне заточить можно.Чертите на площадке вашего наждака линию-
маяк (угол заточки) и точите как примерно циркульную пилу. Под дуб, бук ит.д. угол
заточки надо потупей, ближе к прямому и развод поменьше. Соответственно под сосну,
липу, осину угол поострее и развод побольше. Но это вам придется экспериментировать.
  И еще развод пилы очень важно. Придется купить разводное устройство со стрелкоуказателем величины развода. На глазок не рекомендую.
Ленту не перетягивайте, если она идет неровно - зто развод плюс угол заточки,
точнее их соотношение.
Успехов.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #3 : Августа 13, 2008, 10:02:59 pm »
Да развод сделан на ленте вроде бы нормально.Непонятно угол заточки выдерживается один для всех зубьев или точить как пилу,проточил через зуб,переворачиваем и опять точим через зуб?Или все подряд точить ?
Оффлайн mefody
  • Из: Рязань
« Ответ #4 : Августа 14, 2008, 12:08:09 pm »
   угол заточки один для всех зубьев. Точите все подряд не переворачивая.
Насчет развода. Примерно через 3-5 заточек развод надо корректировать. Но,если вы
будете работать немного, одного развода надолго хватит.
Успехов.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #5 : Августа 14, 2008, 03:35:50 pm »
to mefody.
Cпасибо за советы,но пока,что результаты у меня после переточки плохие ,резать стала пила быстрее,а вот качество распила отвратительное,может такие пилы так и режут,а может я делал неправильный угол заточки,посмотрите фото ,может,что подскажете.Дело в том,что у меня этой ленты метров сто,очень хотелось бы научится её точить,лента ещё с совковых времён осталась хотелось бы её использовать .
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #6 : Августа 14, 2008, 03:40:46 pm »
Вот ещё фото,почему-то сразу не прошли все.
Оффлайн mefody
  • Из: Рязань
« Ответ #7 : Августа 14, 2008, 05:26:48 pm »
   Если у вас ленту ведет в стороны, попробуйте угол заточки сделать потупее.
И еще, все-таки, очень большую роль играет развод. Я , когда беру новую , даже
фирменную ленту, о которой продавец говорит, что ее не надо разводить 100%,
так вот даже в этом случае корректирую ее на разводном и , как правило эта
коррекция всегда нужна.
К примеру для дуба, особенно сухого развод минимальный, а , скажем , для липы
много больше. И еще важно, чобы он был абсолютно одинаковый на обе стороны.
Судя по фото (неровный пропил), мне кажется, что у вас дело именно в разводе
т.е. зубья разведены не строго одинаково.
Успехов.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #8 : Августа 14, 2008, 07:41:56 pm »
Да нет пилу никуда не уводит,просточистота реза очень шершавая получается,на фото рез обращён вверх.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #9 : Августа 14, 2008, 11:00:40 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:20:51 pm от влад by »
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
« Ответ #10 : Августа 15, 2008, 10:47:55 pm »
пила разводится 1й 4йзуб.3й 6й а 2й 5й не разводят он прямой остаётся ,есле под конец не совпадает(из заколичества зубов) не страшно.
ну заточка примерно как у продольной ножовки(величина угла зависит от дерева а геометрия зуба строго одинаковая).
приходилось делать много ,правда точил на станкеа рвзводи ручками.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #11 : Августа 16, 2008, 05:20:04 pm »
а можно фото полотна после заточки под прямым углом к полотну
Вот фото.
gopnik
« Ответ #12 : Августа 16, 2008, 05:45:56 pm »
На таких лентах трудно получить чистый рез,для этого нужна другая геометрия зуба,а это как раз для чернового распила,угол они должны хорошо держать.
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Августа 17, 2008, 10:19:17 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:21:13 pm от влад by »
Оффлайн VERENEV
  • Из: Пенза
Заточка пильного полотна от вертикальных ленточек
« Ответ #14 : Августа 22, 2012, 03:57:24 pm »
Привет форумчанам. У меня самодельная вертикальная ленточка и в процессе её эксплуатации у меня вскочил такой вопрос. Как вы выходите из положения по заточке и разводке пил шириной от 6 до 15 мм от вертикальных ленточных станков ? :undecided1: :undecided1:
Если встречаете на своем пути препятствия,значит вы идете в правильном направлении.
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 06:29:36 pm от seryjj »
Все сложное – не нужно, все нужное просто!  Михаил  Калашников!
Оффлайн VERENEV
  • Из: Пенза
Почитайте здесь  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38885.25     Все это хорошо и я уже эту тему проштудировал.Там большинство говориться о заточке пильных дисков с твердосплавными пластинами. А ленточные пилы с шагом от 25мм от пилорамы  наточить не проблема-такие станки есть и я сам на них точил пилы одно время .Вся проблема в том что у меня шаг на лентах шести миллиметровых всего 3 мм.Тут даже круг заточной сложновато подобрать из за того что живу далековато от города.Может подскажете где можно в нете приобрести тонкий алмазный кружок :rtfm:.А то по поиску выдают одни тарелки алмазные от 270 мм.На них можно только ножи фуганные точить да фрезы насадные
Оффлайн seryjj
  • Из: Николаев
А, Вы можете сфоткать пилу или найти похожую в и-нете, что бы посмотреть профиль зубов.
Оффлайн VERENEV
  • Из: Пенза
Сфоткал мобильником Качество конечно не айс..На первом фото лента шириной 5 мм шаг зуба 3мм. На втором фото ширина 12мм шаг 5 мм  На первое полотно подойдет заточной круг толщиной  не более 1-1,5 мм наверное ну а со вторым тогда уже будет полегче.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 12:16:20 pm от VERENEV »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Вам алмазный круг не нужен. Нужна оранжевая "тарелка" из корунда, её заправить по профилю зуба. В принципе, можно и из обычного круга профильный "выпилить", но это займёт много времени и будет очень грязно. :) Точить надо по всему профилю (поэтому алмаз не подойдёт), при этом немного уменьшится развод зубьев, т.ч. полотно перейдёт в категорию "чистовых". ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн VERENEV
  • Из: Пенза
Выходит что для заточки этих пил надо будет изготавливать заточной станок работающий  так же как и по ленточным пилам от пилорам. Но вся загвоздка в эксцентрике который задает форму зуба. А чистовыми я их сделал сразу же после первой установке на станок.Рез получился почти как от фугана. :D :D :D
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 12:25:18 pm от VERENEV »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Нет, можно и без эксцентрика обойтись. У меня станок сейчас недоступен, не могу сделать фото. Попробую "на пальцах" - алмазным карандашом или шарошкой придаёте кругу профиль соответствующий профилю зуба. Т.е. одновременно будет сниматься металл с передней части зуба, из "подзубного пространства и одновременно - подтачивается спинка предыдущего зуба. Чтобы упростить работу, можно на подручник сделать простейшую каретку скользящую, с продольным упором - под тыльную сторону ленты. Тогда процесс выглядит так - выставляете каретку относительно диска, кладёте ленту, упираете её на продорльную опору и подводите к кругу. Взялся металл по всей поверхности, передвигаете ленту на шаг и снова повторяете. В принципе, можно ещё сделать упор-шпенек под зуб, чтобы точно выдерживать шаг, но работа при этом ощутимо замедляется, а при некоторой сноровке шаг хорошо выдерживается и без него. Посмотрите, попробуйте, как вам удобнее будет. Лента должна возможно большей поверхностью опираться на подручник-каретку, чтобы затачиваемый зуб прижимался к поверхности, а не провавливался в зазор.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн VERENEV
  • Из: Пенза
Да, видимо придется сделать так. Я об этом уже думал.Тем более у меня стоит двигатель не задействованный от заточного УЗС-5. Да и заодно сделать чтобы на нем можно и диски с твердосплавными пластинами точить. Если можно при возможности сфоткать свой станочек и выложить в теме буду очень признателен.Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 12:42:41 pm от VERENEV »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
А вот для твердосплава как раз алмазная тарелка очень кстати придётся. :) Я себе дешёвенькое корветовское точило купил, на один вал алмаз посадил, на другой - тарелку для ленточек. Правда не нашёл пока оранжевого диска, стоит мягкий белый, его часто править приходится. С другой стороны - меньше риск пригара. :) Свой станок, видимо, отфотографирую не раньше конца сентября. :(
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 12:45:43 pm от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн VERENEV
  • Из: Пенза
Сейчас все таки нарыл фирму в которой есть алмазные тарелки диаметром на 150 мм с острой кромкой .Толщина алмаза 3мм и есть круги для заточки полотен.Назначение: круги абразивные (электрокорунд) на керамической связке предназначены для заточки ленточных (стальных и биметаллических) и цельных (без напаек) дисковых пил.
Поверхность круга имеет 2 цвета (серый и розовый), которые обозначают твердость связки зерна.
    Серый цвет - керамическая связка более твердая/расстояние между зернами (поры) меньшего размера
    Розовый цвет - керамическая связка менее твердая/расстояние между зернами (поры) большего размера
Форма круга ЗП
 Сделал по интернету запрос -жду ответа. Фирма называется КАМИ в Москве тоже есть
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 12:53:32 pm от VERENEV »
102 Ответов
62744 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2019, 12:55:12 pm
от Sergey-242
102 Ответов
54335 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2014, 03:23:29 pm
от Bogdan
31 Ответов
26214 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 12:38:47 am
от AlexKh
9142 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2017, 11:59:59 am
от shar
89 Ответов
64722 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2014, 06:55:12 pm
от Ни Ха Цю
