Автор Тема: Стены и пол в ванной  (Прочитано 5615 раз)
Оффлайн bss
  • Из: Пенза
« : Июля 16, 2008, 03:15:03 pm »
К дому поставил пристой в 9 кв.м. Пристой срубовой из осины. Пристрой был раньше домом, довольно давно стоял отдельно, разобрал, убрал одну стену и заново собрал, с заменой гнилых бревен, к основному дому. Подскажите, как и из чего лучше сделать стены в ванной комнате. хочу из пластиковых панелей, нужно ли сначала обшить влагостойким гипсокартоном бревна, а затем на него панели, нужно ли утеплять, между срубом и гипсокартоном?
И еще вопрос:
 Пол хочу сделать бетонным, а на него плитку, для этого растояние между землей и верхней кромкой фундамента ленточного, засыпал щебнем гранитным фракцией 5-20, получилось толщина порядка 15 см. Какой толщины, надо класть, сверху щебня, бетон?
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
Re: Стены и пол в ванной
« Ответ #1 : Июля 17, 2008, 05:20:42 pm »
Я бы лучше кафелем стены обложил. Через пластик так и так будет влага проходить, ну а если всеже пластиком, то наверное не только гипсокартон влагостойкий наеверное придется еще чтото типа пленки прокладывать
Оффлайн bss
  • Из: Пенза
« Ответ #2 : Июля 17, 2008, 05:24:03 pm »
Кафелем понятное дело лучше, просто площадь достаточно большая вынны, 9 кв.м.
« Ответ #3 : Июля 17, 2008, 05:25:31 pm »
Сейчас есть такая хорошая штука, как стекломагниевый лист. По свойствам весьма напоминает гипсокартон, так же пилится и гнется по большому радиусу, но воды не боится совсем. Цена немного выше гипсокартона.
Оффлайн Иванок
« Ответ #4 : Июля 17, 2008, 05:26:55 pm »
У меня дома кухня кафелем обложена до потолка, всего 32 кв. м. кафеля ушло.
Оффлайн bss
  • Из: Пенза
« Ответ #5 : Июля 17, 2008, 05:30:08 pm »
А между листом и срубом нужно укладывать утеплитель?
Оффлайн Иванок
« Ответ #6 : Июля 17, 2008, 05:40:51 pm »
В ванной можно и не укладывать, если брус толстый
« Ответ #7 : Июля 17, 2008, 05:43:29 pm »
Класть или нет утеплитель зависит от толщины стен сруба и качества заделки щелей.
Кстати, есть еще один нюанс. Сруб же деревянный, а дерево имеет свойство изменять свои размеры при колебаниях влажности. И если листы и кафель намертво прикрепить к стенам, есть шансы что через некоторое время все пойдет трещинами и осыплется.
Оффлайн bss
  • Из: Пенза
« Ответ #8 : Июля 17, 2008, 05:50:02 pm »
Об этом думал, и взязи с этим выбор сделал в пользу панелей, сруб под крышей стоит 2 месяца, думаю в сентябре делать отделку, нормально по срокам? Сруб из сухого дерева, но некоторые бревна заменил, но тоже на сухин.
« Ответ #9 : Июля 17, 2008, 06:01:39 pm »
Сухое дерево тоже гуляет. Где-то даже формулы есть, на сколько изменяются линейные размеры в направлении поперек волокон при изменении влажности воздуха на сколько-то процентов.
Кафель сделать можно, но при этом надо опирать несущую основу на пол, а к стенам крепить с учетом возможных сдвижек.  И сверху оставлять зазор, который закрывать понелями или потолочным плинтусом, закрепленными к потолку.
29 Ответов
16335 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2011, 11:47:07 pm
от Вадим4
30 Ответов
16161 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2012, 09:09:05 pm
от Сергей716,72
5351 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2012, 11:31:12 pm
от Wall
8342 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2012, 10:30:16 pm
от Bogdan
6203 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2012, 11:40:31 am
от popson
