Автор Тема: Мощность точильного станка  (Прочитано 12433 раз)
Оффлайн gn0m
  • Из: Санкт Петербург
« : Июля 17, 2008, 04:31:20 pm »
Добрый день!
У меня возникла след. ситуация - я купил тестю на дачу точильный станок. На коробке было указано, что мощьность 800 Вт. Однако при установке обнаружил, что на движке мощность стоит 370 Вт. :(. По работе - тесть сказал,что станок нетянет. Пробывал затачивать сверла, стамеску и ножи для рубанка.
Вопрос в след. Достаточно ли такой мощности(370 Вт.) для заточки данного инструмента (сверла, ножы, стамески и т.п.) или нужно поболее? Если нужно мощнее, то какую?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мощность точильного станка
« Ответ #1 : Июля 17, 2008, 04:58:33 pm »
Просто попробуйте что нибудь заточить и станет ясно. А вообще я думаю достаточно.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #2 : Июля 17, 2008, 05:11:07 pm »
Должно быть достаточно, у меня стоит точильный на 450 Вт вполне достатогчно, затачиваю не только сверла, стамески, но инструмент покрупнее типа топора.
Оффлайн gn0m
« Ответ #3 : Июля 17, 2008, 05:20:46 pm »
В том-то и дело, что заточить неполучается. Чуть прижмешь, и скорость резко падает. Это или брак станка, или мало мощности. Собственно и проблемма в том, что делать с этим станком дальше. Или нести в ремонт по гарантии, или плюнуть и купить станок помощьнее?
« Ответ #4 : Июля 17, 2008, 05:21:22 pm »
Точило наверняка дешевое китайское? Тогда надпись 370 Вт тоже может ни о чем не говорить, реальная мощность может быть существенно ниже.
Для сверел и мелких стамесок и 100 Вт должно быть достаточно, если это честные ватты.
Оффлайн gn0m
« Ответ #5 : Июля 17, 2008, 05:32:33 pm »
2 IS Сейчас фирму наверное не скажу, в выходные буду на даче и посмотрю. Скорее всего да, китайский. Но круги большие стоят ~ 200.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #6 : Июля 17, 2008, 05:40:47 pm »
По-моему, в кругах и причина - не соответствует диаметр такой мощности.
Посмотрите сами, на фирменных станочках при такой мощности стоят круги максимум 150 мм, а то и 125 вовсе:
http://www.volt...sp?catalogID=92
С уважением, Антон
« Ответ #7 : Июля 17, 2008, 05:43:56 pm »
Можно еще по цене сориентироваться. Сколько сие изделие стоило?
« Ответ #8 : Июля 17, 2008, 07:28:32 pm »
 :sten1:
Производители издеваются. Не чего сказать.
На коробке - 800, на деле 370Вт :mda:
И на слабый движок ставят такие тяжёлые круги.
Вся мощность уходит на их раскрутку, там уж не до заточки.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #9 : Июля 18, 2008, 12:43:48 am »
я купил тестю на дачу точильный станок....  По работе - тесть сказал,что станок нетянет....
Напряжение, в сети, какое?
« Ответ #10 : Июля 18, 2008, 12:55:26 am »
Мощность Шеппах  c камнем 250мм  всего 200вт  TiGer 2500 | Станок заточной с водяным охлаждением
Вес: 18,5 кг.
Мощность: 200 Вт.
Напряжение питания: 230-240 В.
Частота вращения привода: 90 об/мин.
« Ответ #11 : Июля 18, 2008, 01:00:16 am »
Мощность Шеппах
Это не совсем корректное сравнение, поскольку у Шеппах и подобных - привод на камень не прямой.
« Ответ #12 : Июля 18, 2008, 01:04:52 am »
Мощность Шеппах
   А вот в чём дело! Теперь кажется догадываюсь.
Оффлайн gn0m
« Ответ #13 : Июля 18, 2008, 04:03:36 pm »
Станок фирмы T.I.P. помоему китайский. Стоил в районе 2000-3000 р. Какие там круги стоят, я точно размер не помню, но значительно больше чем в маленьких станках. Буду на даче, посмотрю.
Вчера был в магазине, и разговаривал с сервисом - они сказали, что можно принести, и они обменяют. :)
Подскажите пожалуйста, какой точильный станок тогда лучше взять в пределах этой суммы?
Задача -заточка мелкого бытового инструмента, плюс топоры. Спасибо.
2Bobr Напряжение там нормальное, другой бытовой инструмент(косилка,дрель,пила,рубанок,мойка и т.п) работает без проблемм.
P/S Сумму могу увеличить (в пределах разумного) если станок будет того стоить.
« Ответ #14 : Июля 18, 2008, 04:50:14 pm »
Обменяйте этот станок на отечественный пр-ва г.Ливны.
У них должны быть такие.
Там захочешь остановить камень - не остановишь.
И по цене, где-то в этих пределах.
Оффлайн gn0m
« Ответ #15 : Июля 18, 2008, 05:00:21 pm »
2 Bobr Спасибо, а немогли бы Вы подсказать название фирмы. И какой мощности будет достаточно, чтобы и топоры можно было точить?
« Ответ #16 : Июля 18, 2008, 05:27:48 pm »
T.I.P. - это не "по-моему", это точно китай :)
Точила производства Ливны - это вот такие: http://www.elec.../card13545.html
Вариант с 200 кругами имеет мощность аж 1.1 кВт, причем реальных.
Оффлайн gn0m
« Ответ #17 : Июля 18, 2008, 11:11:41 pm »
Спасибо за помощь! :good:
Попробую обменять на данный станок.
37 Ответов
19188 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2016, 10:56:11 am
от SerD
28 Ответов
17164 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2009, 03:14:58 pm
от СМ
6174 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2011, 12:01:16 am
от maksonovec
16 Ответов
5186 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 04:27:38 pm
от Алексей.
11677 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:11:46 pm
от VVO
Flexy Heat 1
