Автор Тема: с ЧПУ  (Прочитано 170872 раз)
Re: с ЧПУ
« Ответ #50 : Июля 25, 2008, 10:48:39 pm »
почему ничего не сделал? кой-чего продал...это типа ирония.
Он продает диск с софтом, схемами и проектами (все, вероятно, надерганное из инета), а также платы контроллеров. Про продажи и гарантию разговор отдельный. Суть в том, что контроллеры спаяны по интернетовским описаниям и прошиты скачанными с интернета же прошивками. Насколько оно все рабочее - черт его знает. Например, запросто может оказаться что данная версия прошивки под данный контроллер глюкавая, а обновленную разработчик на свой сайт выложить забыл или не захотел. По себе знаю: написал программу вроде все работает. Потом при тестировании обнаружил баг. Быстро поправил, все заработало. Потом, много позже приходится чего-то доделывать, проверяю - опять вылазит то же самое, хотя точно же исправлял. Начинаю вспоминать, наконец, доходит. Писал программу на работе. Исправлять глюк надо было срочно, поэтому делал это на ближайшем компе, коим оказался домашний. Откорректированные исходники решил перекинуть на работу чуть позже, и, конечно, забыл...
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #51 : Июля 25, 2008, 11:15:54 pm »
с этим вопросом, думаю, закончили.
я вообще считаю, что
1. на нашем сайте стоит обсуждать не столько строительство станка с чпу в деталях, хотя, конечно, вопросы, на которые достаточно сложно задавать вопрос ввиду начального уровня этого вопроса, никого не собираюсь обидеть, но нужно же въехать в тему.
хотя, судя по сообщениям, для многих эта тема не нова, но останавливает знание электроники. знание этой электроники, конечно, нужно.
но достаточно иметь хотя бы ее начальную базу.
на этом сайте достаточно людей, могущих помочь.
2. тема достаточно интересна. давайте делиться своими технологиями, деталями, файлами и т.п.
3. на специализированных форумах, таких как рцдесигн, и т.п. по изготовлению НУЖНОГО СТАНКА проще получить консультацию.
адаптируем эту тему как-то ближе к обработке древесины.
Re: с ЧПУ
« Ответ #52 : Июля 25, 2008, 11:23:07 pm »
Я конкретно с контроллерами для станков с ЧПУ не возился, но по профессии программист и электронщик, поэтому с разработкой схем, программированием микроконтроллеров, разводкой плат, сопряжением всего этого дела с компом, проблем нет. Так что на какие-то вопросы могу ответить.
Кстати, при достаточно большом тираже (например, от 100 штук) не проблема организовать производство плат, причем не кустарное, а нормальное заводское.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #53 : Июля 26, 2008, 12:22:39 am »
НЕТглючит.
в общем, то, делаются эти " вещи" дщостаточно интересно.
еслм тебе интересно посмотреть, пиши на мыло.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #54 : Июля 27, 2008, 08:45:04 pm »
вот еще фото станка с большим полем
станок пользователя сайта rcdesign.ru  sergei-md
весьма интересная конструкция.
http://foto.mai...a1971/CNCRouter
Re: с ЧПУ
« Ответ #55 : Июля 27, 2008, 09:44:17 pm »
О, это уже агрегат посерьезнее. Похоже, направляющие - честные калиброванные, такие видел на графопостроителе ЕС ЭВМ формата А0. Везде серьезные металлические профили. Двигатели хорошие. На таком станке можно много чего делать.
... и даже под комп не поленились сделать стойку :)
Оффлайн erico
  • Из: Калужская обл.
Re: с ЧПУ
« Ответ #56 : Июля 28, 2008, 10:03:07 pm »
Есть еще книга, называется "Современные станки ЧПУ и CAD/CAM системы". Книгу "Программируемые роботы" в интернете не нашел, пришлось купить но честно сказать она меня не впечатлила, ничего нового я там не подчерпнул, все тоже можно найти на форумах по чпу. А вот Современные станки ЧПУ и CAD/CAM гораздо лучше, есть описание G-кодов и прочее. После Можно даже написать простенькую программу управления самому.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: с ЧПУ
« Ответ #57 : Июля 28, 2008, 10:55:43 pm »
Сегодня съездил в компанию san/
Поговорил,выяснил кое-какие моменты для себя.
Покупать теперь уже точно у них не буду.
Полностью китайские комплектующие и видеоглазок
сканирующий с программой работают за 10 минут.
Долго. Не пойдёт мне для бизнеса.
Да и вообще. Так дела не делают.
Должжны быть действующие образцы в офисе. А так-
мы вам привезём,когда на наш счёт деньги упадут...
Идиотизм. Купи кота в мешке за большие деньги.
Буду собирать на сервотехниковских комплектующих.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #58 : Июля 30, 2008, 03:20:57 am »
вот профи вариант.
http://www.artmak.ru/2P07.htm
цена 289000 руб
для такой махины как бы и недорого...
Габариты мм.              3100х2300х1800
 Рабочий стол мм.    2800х1850х180
 Рабочее поле мм.    2550х1550х150
 Скорость перемещения (холостой ход) по Х,У, мм/мин.    0 - 5500
 Скорость перемещения (холостой ход) по Z, мм/мин.    0-1300
 Диапазон рабочих подач, по x,y мм/мин.    20-5500
 Величина единичного шага (дискретность шага)  x,y,z.    0,1-0,1-0,01
 Точность при 2.5м - мм.    + - 0,5
 Крепление заготовки    механическое
 Техобслуживание рейки Литол-24.    1 раз в месяц
 Энергообеспечение    220V/50Hz
 Масса не более  кг.    500
 Объем в разобранном состоянии м3.    3,5
 Система ЧПУ    ЧПУ (Pro) микрошаг
 Фрезер Mакита 3612с
     мощность  кВт.    1,85
     скорость вращения об/мин.    9000-23000
     диаметр фрезы мм.    0,5 - 60
     диаметр хвостовика фрезы мм.    6, 8, 12
 Суммарная мощность не более кВт.    3
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #59 : Июля 30, 2008, 03:34:44 am »
ARTCAMом пока не владею. :-\ если кто из мастеровых в нем работает, поделитесь файлом красивым каким-нибудь... :help: хочется фрезернуть еще что-нибудь...
мой емайл pavel628псинаyandex.ru
Alex-25
Re: с ЧПУ
« Ответ #60 : Июля 31, 2008, 01:39:49 am »
вот профи вариант.
цена 289000 руб
Цена самого станка 254000 рублей. Что-то подозрительно дёшево.
Re: с ЧПУ
« Ответ #61 : Июля 31, 2008, 01:45:18 am »
Они комплектующие покупают оптом, а не в розницу (как мы).
Поэтому - вполне реально.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #62 : Августа 02, 2008, 12:43:03 am »
насчет цены не знаю, делюсь ссылками, полученными в процессе строительства своего "станка".
сегодня экспериментировал при разных скоростях, подачах...
завтра фотки выложу.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
Re: с ЧПУ
« Ответ #63 : Августа 04, 2008, 03:56:49 am »
Сайтик неплохой для начинающих - есть почти все кажись даже видео
http://alex0800...s.com/cncsekret
Иногда выскакивает страничка на аглицком и просит подтвердить что Вам 18 уже, не пужайтесь, просто подтвердите и перейдете на страничку русского израильтянина собравшего хорошую подборку по ЧПУ
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн ruslant
Re: с ЧПУ
« Ответ #64 : Августа 04, 2008, 05:48:53 am »
К предыдущему посту
Ссылки начинающиеся на E7....  СИМАТРОН на иврите/идише в общем на "втором русском"  ;D , их не качайте
Книга CAM.djvu - это книга Сосонкина Современные CAD/CAM системы если есть тоже не качайте
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 06:00:22 am от ruslant »
___________
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #65 : Августа 06, 2008, 03:32:49 am »
первая деталь- фото с центровкой- делалась 40 мин, скорость подачи 1400 мм мин.
инструмент- убитая центровка. получилось дико волосатая, смотреть страшно.
вторая делалась после первой, той же убитой центровкой, но подача 400 мм мин.
время около 4 часов!
итог- волосатости практически нет.
материал- дуб.
похоже, при нормальной фрезе и станке не моем деревянном макете, а нормальном, жестком, результат будет ок.
если кто спросит, не жалко дуб портить- не жалко.
раньше, лет 15 назад, газа не было, было отопление печное.
с тех времен в сухом сарае осталось куба 3 дров.
дрова- дуб с пилорамы, похоже, заготовки для паркета.
склеиваю пуром и экспериментирую.
фотки сделаны телефоном, ни хрена не видно.
но наконец- то сегодня у меня появился фотоаппарат.
Re: с ЧПУ
« Ответ #66 : Августа 06, 2008, 12:21:31 pm »
belarus35, есть фрезы для таких дел, попробуйте, ведь нам интересно реальное качество.
И еще вопрос: он у меня так и остался не выясненым, я могу по готовой схеме спаять плату, но осмыслить принцып работы и что на что поменять я не подюжаю, может есть какая-то реальная проверенная схема которую я бы смог забадяжить (хотя мне проще бы было ее у кого-то заказать - это типа предложение)?
Оффлайн ruslant
Re: с ЧПУ
« Ответ #67 : Августа 06, 2008, 03:22:15 pm »
http://imafania...ru/shem_lpt.htm
Насчет проверенная не знаю это к земляку. Если в Киеве можно среди студентов поискать кого по толковей, там и прошивать надо, не цветомузыка же. Я например на БелАЗе пока не нашел кто бы взялся, может плохо искал...
___________
Оффлайн ruslant
Re: с ЧПУ
« Ответ #68 : Августа 06, 2008, 03:28:24 pm »
Богдану
Кстати опять про море....
PW4873B - Импульсный источник питания 48В, 7,3А в корпусе
   Категории
Мастеркит     Источники питания
NEW! Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил. Данный импульсный источник питания надежен, обладает большой мощностью и высокими эксплуатационными характеристиками.
Источник питания соответствует европейским стандартам безопасности и электромагнитной совместимости.
Ориентировочная розничная цена: 1426 рублей (есть в продаже)
Цена правда веселая, наверно лучше пытаться компьютерные подключить 300Вт-ные хотя бы.
Очень привлекателен был(есть) набор МНТЦ ( www.mntc.ru ) по цене в корпусе с блоком питания, но изза того что их напиленные уголки никто не покупал они продажу приостановили...
___________
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #69 : Августа 07, 2008, 02:36:55 am »
на форумах много схем, которые народ паял и доволен...
несложные, есть и для мощных шаговиков- там выходной каскад не на имс, а на мощных полевиках.
поищу, ссылку дам.
Вы же из Украины? если сами не могете, найдите какого электронщика поблизости... это несложные схемы....
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #70 : Августа 07, 2008, 02:41:42 am »
на Белазе не нашли???????
схем и без пиков (прошивок полно), дам ссылки, поищу.
где-то на rcdesign.ru
Оффлайн ruslant
Re: с ЧПУ
« Ответ #71 : Августа 07, 2008, 09:02:22 am »
Ну с фонариком не искал конечно, но спрашивал через знакомых, да и тема была на работе создать прибор контроля перегрузок на подъемник (практически то же самое) по сложности, ннашел парочку электронщиков так не захотели браться (причем за хорошие деньги), а делов то было пару тензодатчиков да датчики с лап, проверять отжаты или нет и соответственно все работает или нет. Больше чем за пятьсот некитайских несогласились, а ведь можно было и готовую схемку найти.
Платку сварганить детальки припаять не проблема, да и прошить наверно тоже, просто цель то другая, чтобы машинка быстрее заработала, а не как раньше смогу или нет.
Кстати у меня тут перспектива маячит на два ШД5 рад был если бы поделились схемкой под них (ключами, драйверами???), а контроллер может я бы и купил чуть попозжа, готовый, а может взялся бы и собрать (в универе первые места брал когдато по радиоэлектронике, но это было давно и неправда). Сейчас привожу в порядок скажем так основное оборудование, а чпу потихоньку, хотя уже есть два вала Винт-гайка 400 и 1300 мм. Тот что 1300мм диаметром 40мм, весит сам килограмм под 20, так что движок видать придется покупать тоже нехилый
___________
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #72 : Августа 08, 2008, 04:00:12 am »
Bogdan- посмотрите ссылки
http://forum.rc...showtopic=85622
http://forum.rc...3370&st=440
там схемы есть, народ собирал...
только сначала нужно определиться с применяемым двигателем.
со схемой к электронщикам подойти- я думаю, проблем не будет.
и на этом сайте много разных вариантов приводов.
вы бы зарегистрировались на этом сайте, озвучили задачу-
нужен станок столько на столько на столько... материал обработки- дерево... или титан :D нужная максимальная скорость- столько-то... точность- столько-то... от этого зависит и выбор двигателя, и много что... народ подсказал бы.
по поводу фрез- нет пока ничего... в столицу (нашу) ехать надо. как буду- куплю.
обзавелся арткамом, там файлов много всяких красивых. переточил центровку...
завтра снова буду дуб портить.
Ruslant- вы бы к электронщикам со схемой подошли бы.
одно дело сказать- спаяй мне привод, управляемый от компьютера, на шаговый двигатель...
даже хороший электронщик может быть далек от этого, он не знает, какие выходные сигналы с компьютера, и много чего.
другое дело- со схемой подойти. там паять особо нечего.
а на Белазе отдел электроники, думаю, не слабый.
по поводу шд5- не советую их использовать. у меня такие, жалею, что связался.
слабые и привод нужен навороченный либо прожорливый, так как 6 фаз (обмоток)
у нормальных биполярных шаговиков только 2...
мои вариант привода ссылка
http://forum.rc...showtopic=94068
Pavelrb
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #73 : Августа 08, 2008, 04:04:28 am »
насчет проверенная эта схема я тоже не знаю...
главное, чтобы пршивка не кривая была...
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: с ЧПУ
« Ответ #74 : Августа 17, 2008, 07:45:33 pm »
Поэкспериментировал. длина всех деталей примерно 140 мм, либо диаметр 140 мм.
Время на всех примерно одинаковое, час плюс минус 10 минут, материал дуб.
Подача на всех деталях 1000 мм мин, шаг на прямоугольных 0.3 мм, на последней круглой 0.2 мм. глубина около 12 мм, наждачкой ничего не зачищал, если только по периметру немного.
Инструмент – переточил центровку, чтобы всеми сторонами брала. Лучше получается, чем раньше.
На следующей неделе будет двухперьевая фреза, твердосплавная ф4 мм.
На одной из фото привод. Сгорел импортный мост на 50 ампер, пришлось сбоку такую штуку прикрутить.
Flexy Heat 4
