Автор Тема: подскажите пожалуйста  (Прочитано 3933 раз)
Оффлайн mahogon
  • Из: челябинск
« : Июля 18, 2008, 08:34:12 pm »
Доброго времени суток уважаемые мастера :)
Суть вопроса состоит в следующем...
Имеется два шара диаметром 44см из ДСП. Нужно это дело облагородить, есть мысль обклеить шпоном нарезав его квадратиками примерно по 2,5см, можно даже несколько пород использовать,(например две породы и чередуя квадраты, как на шахматной доске) думаю интересно получиться.
Собственно вопрос: идея бредовая? реально такое сделать? если да подскажите как. Буду бесконечно благодарен.
Ну или если есть свои идеи по поводу, как облагородить мне эти шары буду тока рад :)
З.Ы. Я любитель, опыт работы со шпоном есть.
Сильно не пинайте, если разделом ошибся.
"Многознание уму не научает, а не то оно научило бы Гесиода и Пифагора". (С) Г.Эфесский
Alex-25
Re: подскажите пожалуйста
« Ответ #1 : Июля 20, 2008, 02:20:46 am »
По-моему всё обклеить квадратами не получится чисто геометрически. вроде ещё пятиугольники нужны. Как в мячике.
Артур Сакраменто
« Ответ #2 : Июля 20, 2008, 03:02:15 am »
обклеить то можно  начинать нужно с полюса, например с одного черного квадрата. Стороны квадратов будут увеличиваться до экватора, потом уменьшаться. А еще лучше вам обратится за помощью к тому кто умеет работает в Автокаде - пусть он создаст чертежи этой работы и даст вам их. А вообще идея классная - сделаете обязательно покажите
Оффлайн mahogon
  • Из: челябинск
« Ответ #3 : Июля 20, 2008, 09:30:29 pm »
Alex-25, Вы правы, что то я не подумал.
А вобще есть еще варианы, как шпоном шар обклеить?
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #4 : Июля 20, 2008, 10:47:26 pm »
Как в мячике.
Если точнее,то в мячике пятиугольники и шестиугольники.
У меня приятель решил сшить мяч,нарезал шестиугольников-а выходит не мячик,а фигня.Я с ребенком в парке гулял,вот ему по телефону(на мячик глядя)объяснял конструкцию.Даже помнится считал пятиугольники. :D
Alex-25
« Ответ #5 : Июля 21, 2008, 05:09:20 am »
Треугольниками по идее можно... Икосаэндр кажется, фигура называется.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #6 : Июля 22, 2008, 10:47:12 pm »
Это просто примеры раскраски.Может какая идея пригодится:
http://www.lobz...157&forum=3
Оффлайн mahogon
  • Из: челябинск
« Ответ #7 : Июля 23, 2008, 06:07:24 pm »
stoun51, спасибо за ссылку! посмотрел с удовольствием кое, что понравилось, только я не представляю, как шпон раскроить на такие геометрические фигурки :undecided1:
Alex-25
« Ответ #8 : Июля 24, 2008, 01:29:02 am »
Гляньте ещё здесь http://polygran....ru/base/15.htm и по ссылкам слева. Не знал, что мячик - это усеченный икосаэдр.
Оффлайн mahogon
  • Из: челябинск
« Ответ #9 : Июля 24, 2008, 08:14:44 pm »
Alex-25, ну эт понятно, а как расчитать это все?
Alex-25
« Ответ #10 : Июля 25, 2008, 11:29:49 pm »
Я бы склеил сначала понравившиеся геометрическое тело из картона, прикинул бы углы, пропорции и по этим данным разметил бы на шарике весь рисунок. Потом калька и на шпон... При этом наверняка придётся каждый кусочек подрезать, т.к. при переходе с плоскости на шар шпон будет деформироваться, и тут поможет разметка на шарике. А нарезать все фигуры в размер и просто приклеить скорее всего не получится.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Июля 26, 2008, 12:42:23 pm »
При заполнении регулярными фигурами нужна будет невыполнимая (ИМХО) точность, при подгонке все поедет... Сделайте маяки - к примеру полосками разбейте на сектора по меридианам и по экватору с кружками на полюсах, а потом подгоняйте заполнение. Если не подгонять точно - потом в месте стыка можно вырезать канавку и вклеить жилки. Для этого удобен ножик с двойным лезвием (есть у Olfa)
Люблю когда красиво
Оффлайн mahogon
  • Из: челябинск
« Ответ #12 : Июля 26, 2008, 02:31:41 pm »
berest, спасибо за совет, впринципе так и планировал делать.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2008, 02:33:35 pm от mahogon »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Июля 26, 2008, 03:25:27 pm »
Выложите результат, пожалуйста. Очень интересно
Люблю когда красиво
Оффлайн mahogon
  • Из: челябинск
« Ответ #14 : Июля 26, 2008, 08:25:46 pm »
В процесе обдумывания возник еще один вопрос, каким клеем все это дело клеить? По началу планировал ПВА (феном с притиркой), как он поведет себя в данном случае швы не поплывут?
Может контактный клей? или другой какойнить.... В общем с удовольсвием выслушаю все ваши предложения... :)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #15 : Июля 26, 2008, 08:56:17 pm »
Я бы делал Клейберитом 303. Мазать основу и шпон, высушить и утюгом. Наверное контактным проще, но как-то не уважаю я эту моду
Люблю когда красиво
85 Ответов
31036 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2007, 07:16:53 am
от art-master,ovoй
1824 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2008, 04:28:54 pm
от Harley
7948 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:20:38 pm
от муня
4206 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2011, 02:16:11 pm
от grafinick
19 Ответов
6386 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2014, 01:28:52 pm
от Yuriy625
Flexy Heat 4
