Автор Тема: Ласточкин хвост шириной 600 мм  (Прочитано 7775 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Июля 18, 2008, 10:01:53 pm »
Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался.
Т-образное соединение 600 мм панелей на ласточкин хвост - реально ли будет протолкнуть шип в паз или нет? При условии, что соединение будет достаточно плотным (каков и должен быть, собственно, ЛХ). Делал так кто-нибудь?
bonch
Re: Ласточкин хвост шириной 600 мм
« Ответ #1 : Июля 18, 2008, 10:09:51 pm »
Врубка?
« Ответ #2 : Июля 18, 2008, 10:10:33 pm »
Я делал, в "бюро для дочки". Там как-раз ширина щита нижнего ящика 600мм. Проталкивать при хорошо подогнаном шипе ОЧЕНЬ тяжело. Я даже вначале струсил и тренеровался на отдельных дервяшках. Но все получилось.
Иногда делают паз и шип простые, а оконечивают только "ласточкиным хвостом", видел такое у американцев. Хороший вариант.
Онлайн IS
« Ответ #3 : Июля 18, 2008, 11:11:26 pm »
А если большую струбцину применить?
« Ответ #4 : Июля 18, 2008, 11:50:31 pm »
А под неё прокладочку:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Июля 19, 2008, 01:22:02 am »
to bonch:
Да, именно врубка. Интересует именно такое соединение, т.к. критична жесткость конструкции
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #6 : Июля 19, 2008, 01:28:42 am »
А если разбить на три участка шип и гнездо, перед фронтальным и средним гнездом выбрать прямой паз достаточный для того что-бы опустить туда шип ЛХ и не шире толщины щита, собирать по принципу вставил и сдвинул вперёд. Так что-то в голову сейчас надуло, наверное для широких щитов приемлемо хотя и замарочисто.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Июля 19, 2008, 01:40:24 am »
Интересная идея. А кто-нибудь реально так пробовал делать
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #8 : Июля 19, 2008, 01:57:17 am »
Я ещё не пробовал, но с широкими ЛХ были "моменты", сначала запихаешь больше чем на половину, дальше не идёт, думаю вытащу и ещё малёха подшкурю где-нибудь, и вот с перекошенным лицом и подбадривая себя шутками-прибаутками в виде нецензурных наборов слов вытягиваешь энто всё обратно.:-)
Оффлайн mag
« Ответ #9 : Июля 19, 2008, 09:09:36 am »
Врубка?
Это, как, "ласточкин хвост" вполупотай?
bonch
« Ответ #10 : Июля 19, 2008, 09:42:47 am »
Если бы я забивал такой длинный шип, причем плотно подогнанный к пазу, то я бы клеил не на ПВА, а на Клайберит ПУР 501 - он дает отличное скольжение  даже если стык тугой.
Намазать паз и вперед
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #11 : Июля 19, 2008, 11:55:35 am »
Я так делал. Семь полок по 30 см и две по 60 см. Как раз на пур, только тайтбондовский (хотя те, что на 60 - мог и на тайтбонд пва, не помню). Делал первый раз в жизни. По пуру скользит нормально, схватывается он медленнее, прослабленное соединение заполняет. Там, где немного прослабил - скользило, естесственно, нормально. Там, где сделал точно - тяжело, боялся, что может не собраться.
Больше такое без необходимости пока пробовать не хочу - постараюсь обходиться ламельками, шкантами или вкладными "чужими" шипами. Но я очень начинающий, поэтому все сложности - от небольшой квалификации.
Похоже, такое соедине
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Июля 19, 2008, 03:43:04 pm »
Мне нужно шкаф для одежды делать и я хочу, чтобы средние полки (несъемные, разумеется) играли роль дополнительных стяжек для большей жесткости. Вот и подумал - а не загнать ли их на ЛХ
bonch
« Ответ #13 : Июля 19, 2008, 05:36:43 pm »
ИМХО, несъемные полки хороши только в случае "ручной" финишной отделки.
А усилить конструкцию можно менее экзотическими способами, хотя и предложенный, в случае аккуратной подгонки будет очень неплох, но только на кручение, мне кажется.
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Июля 19, 2008, 05:45:31 pm »
Интересно!  :undecided1:  Вот только такой вопрос,  :scratch_one-s_head: а как загнать "ласточкин хвост" в середину щита, и вообще, как это изготовить?  :dash2:  МУДРЕННО! Первый раз с таким сталкиваюсь. Одно дело собрать на " ласточкин хвост" контрукцию( коробку). Полки должны быть не конструкцией, а вспомогательными деталями изделия.
bonch
« Ответ #15 : Июля 19, 2008, 05:52:29 pm »
а как загнать "ласточкин хвост" в середину щита, и вообще, как это изготовить?    МУДРЕННО! Первый раз с таким сталкиваюсь.
Мне сейчас сложно найти картинку подходящую. Просто не тот ЛХ, что был на картинках в теме выше.
Это ВРУБКА.  Один шип и один паз.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Июля 19, 2008, 05:56:44 pm »
Не думаю, что а данном случае ЛХ будет сложнее в изготовлении, нежели простой прямоугольный паз. Величина вылета фрезы не меняется, а остальное - дело точности разметки
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Июля 19, 2008, 06:02:10 pm »
Спасибо,  :hi: не надо искать картинку, я все прекрасно знаю и без картинок, но если только для народа. :thank_you:
Оффлайн mag
« Ответ #18 : Июля 19, 2008, 06:06:16 pm »
 Вот прямой шип   :good: для полки подойдет лучше, если хотите делать полки конструктивными.
bonch
« Ответ #19 : Июля 19, 2008, 06:12:08 pm »
Честно говоря, я бы тоже не стал делать ЛХ в этом случае.
Без шипорезки подогнать шип под сделанный паз будет сложновато, если вы имеете в виду разметку карандашом при изготовлении шипа.
Оффлайн ak
« Ответ #20 : Июля 19, 2008, 06:19:41 pm »
мне кажется дело тут не в сложности а в ненужности.  Загнать 600мм в ласточку зачем?
С темже успехом если хотите укрепить конструкцию можно поставить на ласточку рейку в начале и в конце , а в шпунт рейки поставте щит (полку). Тоже самое получится по надежности Т-образного соединения
« Ответ #21 : Июля 19, 2008, 06:27:12 pm »
А зачем такое соединение на клей? Все на сухо, и хорошо держит. Только в одном месте, например в конце, капнуть клея от сдвига.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2008, 06:31:23 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #22 : Июля 19, 2008, 06:29:23 pm »
Это нормальное конструктивное соединение. Сплош и рядом применяется для укрепления, например, шкафов из столярных щитов.
bonch
« Ответ #23 : Июля 19, 2008, 06:37:58 pm »
Насухо не "пробьешь" плотное соединение такой длины - большое трение.
« Ответ #24 : Июля 19, 2008, 06:43:19 pm »
Я умудрялся. Честное слово.
46 Ответов
61716 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:51:28 pm
от mihti
47 Ответов
22419 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2013, 09:14:20 am
от Klausss
11106 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2011, 05:19:21 pm
от anirikfrik
5136 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 03:44:21 pm
от darkbeerus
70 Ответов
51438 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 08:49:26 am
от Роман Снеговских
