Автор Тема: Лучковая пила  (Прочитано 53437 раз)
Оффлайн tmv
Лучковая пила
« : Марта 27, 2006, 07:30:49 pm »
Захотелось мне купить лучковую пилу (нужно было выпиливать достаточно глубокие шипы, простая шиповая пила "застревала", при более глубоком пилении. Для элетролобзика не нашлось длинной пилки. Вот и припомнилась старая лучковая пила. Но нигде ее не купить, ну да ладно, ее можно и сделать, ничего сложного нет, но ведь нигде нет полотен (600 мм). А ведь это достаточно удобная штука - меняешь полотно под рез или древесену., пилит чисто, легко (полотно ведь узкое). Никто не встречал такие полотна в продаже (ширина около 2 см)?. Зарубежом продаются, но стоят 20 с лишним евро, плюс доставка.
Re: Лучковая пила
« Ответ #1 : Марта 27, 2006, 09:07:11 pm »
Если крупный зуб не смущает, можно купить сменное полотно для лучковых пил Сандвик (очень хорошие, рекомендую), и под него быстренько смастерить лучок. Бывают разной длины.
Оффлайн tmv
Re: Лучковая пила
« Ответ #2 : Марта 27, 2006, 11:08:26 pm »
Спасибо за совет. Крупный зуб - это не очень хорошо, если только не для продольного распила, а то какой смысл применять тонкое полотно. Вообще-то как альтернатива можно применять японские риобы-катабы, но они тоже не дешевые и как-то стремно "работать наоборот", то есть тянуть, а не толкать. Никто не пробовал ими работать?
Re: Лучковая пила
« Ответ #3 : Марта 27, 2006, 11:33:51 pm »
Сандвиковские и стенливские полотна для поперечных резов, - они для валки и обезки деревьев, пиления дров, ну в крайнем случае для грубых плотницких работ.
Нормальные лучковые пилы выпускаются стенли (ширина полотна около 30 мм), но пару лет назад, стенли прекратил поставку этих классических инструментов в Россию (видимо из-за низкого спроса).
Для лучковых пил можно с некоторым успехом применять полотна от ленточных пил. И ещё, как мне кажется, можно натянуть на деревянные лучковые станки полотна от стусловых пил. Они мелкозубые, широкие, режущая зона закалена. Такое полотно будет резать довольно мелленно, но точно, что и требуется для шиповых пил.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Re: Лучковая пила
« Ответ #4 : Марта 28, 2006, 09:03:00 am »
Нормально!!! Две-три деревяшки распилить, чтобы привыкнуть и все - вперед! Управляется полотно хорошо, единственным недостатком можно считать врезание - труднее, чем на обычной пиле. Но, может быть, для освоения врезания надо попилить не 2-3, а 100-150 деервяшек? (сам пока так много пилу не пользовал)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2006, 12:59:13 pm от step »
Оффлайн copir
Re: Лучковая пила
« Ответ #5 : Марта 28, 2006, 09:56:48 am »
#Сандвиковские и стенливские полотна для поперечных резов, - они для валки и обезки деревьев, пиления дров, ну в крайнем случае для грубых плотницких работ.#
Но что удивительно рез получается очень ровный, быстрый и намного чище чем у ножевки с ХТ зубом.
Пользуюсь лучковой пилой Bacho с родным полотном уже 2 года - ненарадуюсь.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Лучковая пила
« Ответ #6 : Марта 28, 2006, 10:14:15 am »
А если взять кусок полотна от ленточной пилы? Почему "с некоторым успехом"?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2006, 10:15:59 am от Влад К »
Re: Лучковая пила
« Ответ #7 : Марта 28, 2006, 10:47:56 am »
>>>Пользуюсь лучковой пилой Bacho с родным полотном уже 2 года - ненарадуюсь.<<<
У меня правда стенли, рез действительно очень чистый и пилит быстро как бензопила, но пилочку уводит в сторону, т.е. вертикальной точности реза нет - следовательно только для плотницких нужд.
>>>А если взять кусок полотна от ленточной пилы? Почему "с некоторым успехом"?<<<
А они слишком тонкие, а если брать широкие (они потолще), там слишком зубья большие - чистоты не дают.
Я набрал тут обломков пил по металлу (биметал) шириной 25-30 мм, с переменным зубом. Надо будет их попробовать, но нужно будет переточить под дерево.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2006, 10:52:58 am от tsn »
Оффлайн valletta
Re: Лучковая пила
« Ответ #8 : Марта 28, 2006, 03:43:32 pm »
…японские риобы-катабы, но они тоже не дешевые и как-то стремно "работать наоборот", то есть тянуть, а не толкать. Никто не пробовал ими работать?
Купил тут по случаю пару японских пилок. Очень уж любопытно было, что ж за пилы такие…
Никаких неудобств при «тянуть» не заметил. Мало того, стоит заметить, что так легко и здорово мне не приходилось пилить ещё ни разу.
Как уже сказал Bobr, отпилил брусок 40х40, как кусок сала отхватил…  ;D
Конечно, очень чистым рез назвать нельзя — именно эти пилки имеют небольшой развод зубьев, но что он точнейший и очень тонкий — истинная правда!
Хотите сами попробовать? приходите ко мне в лаффку!
Вот что об этих двух пилках сообщают:
Ryoba Compact — blade length 180 mm, overall length 395 mm, blade width 60 mm, blade thickness 0.5 mm, tooth spacing 1.5 / 3.0 mm.
Double-edged blade for rip and crosscuts. Excellent for making tenons and other precision wood joints.
The Razor Saw Compact series are a new breed of high-performance Japanese saws: compact enough to fit into any tool bag and perfect for use in schools. The sturdy plastic handles have integrated locking screws for replacing the blades.
Dozuki Super Hard Compact — blade length 180 mm, overall length 395 mm, blade thickness 0.3 mm (kerf width 0.5 mm), blade width 45 mm, tooth spacing 1.5 mm.
A universal, compact saw for making fine cuts. For cutting solid wood (both along and across the grain) as well as laminated wood, composites and plastic. The rounded tip allows cuts to be started mid-panel. The back reinforcement makes a higher degree of precision possible. Replaceable blade with an extra hard, very wear resistant tooth pattern and corrosion-resistant coating. Strong rubberized handle.
Оффлайн copir
Re: Лучковая пила
« Ответ #9 : Марта 28, 2006, 04:25:42 pm »
Подтверждаю все сказанное Виталием про японские пилы. Сам пользуюсь вот такой:
Оффлайн tmv
Re: Лучковая пила
« Ответ #10 : Марта 28, 2006, 10:50:32 pm »
Я полистал каталог Dick, даже просто для кругозора полезно. Оказывается пилок надо иметь много, на каждую операцию, как минимум 6-7 - поперечная, продольная, шиповка, для мелких шипов "ласточкин хвост" (я то думал, что никак не выходит простой шипорезной пилой?), выкружная, лобзик. Что-то можно и электорлобзиком, что-то циркуляркой, но если мелкие вещи вроде стула или буфета, то много надо пилить вручную. И хчешь-не-хочешь, а пилы покупать надо, а продаже у нас с ними не очень.
Так вот, там на сайте есть набор японских пил (3 или 4 штуки), которые, как там говорится, практически покрывают потребность столяра (пилы типа Риоба двусторонние - с одной стороны зуб, к примеру, 1,5 мм, с другой 5 мм).
Длина полотна 180 мм, как мне кажется, маловато, 240-250 мм будет лучше.
tak
Re: Лучковая пила
« Ответ #11 : Марта 30, 2006, 06:27:25 pm »
      Был сегодня у Виталия в "лаффке", имел возможность попробовать японские ножовки. Получил удовольствие, я честно говоря не ожидал такого.
Оффлайн valletta
Re: Лучковая пила
« Ответ #12 : Марта 30, 2006, 07:04:49 pm »
имел возможность попробовать... Получил удовольствие…
Вкусные оказались! И ножовки, и упаковка…  ;D
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Лучковая пила
« Ответ #13 : Января 13, 2008, 01:04:00 am »
Мужики когда у меня ещё не было компьютора я у товарища случайно набрёл на сайт воодтоолс,то в каком то журнале видел статью про лучковые пилы(там были фото лучковых пил).Перелапачивать всё подряд сейчас нет времени.Может кто то что то помнит по этому поводу?
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Re: Лучковая пила
« Ответ #14 : Января 14, 2008, 09:22:55 am »
Вот тут ссылки на несколько чертежей для самостоятельного изготовления: http://www.geoc...nch/bowsaw.html
http://www.tool...wsawdesign.html
Я пока японскими пользуюсь, но хочу как-нибудь попробовать сделать лучковую. С детства остались приятные воспоминания, да и хвалят их, как точные и легкие в управлении.
Оффлайн aleksander
Re: Лучковая пила
« Ответ #15 : Января 14, 2008, 11:17:33 am »
to nikt
Спасибо за ссылки,самое то.  :ok:
Re: Лучковая пила
« Ответ #16 : Января 14, 2008, 06:52:47 pm »
Видел как-то лучковую пилу, у которой вместо тетивы был металлический пруток с резьбой и гайками-барашками на концах. Интересно, допустимый это вариант?
Оффлайн aleksander
Re: Лучковая пила
« Ответ #17 : Января 14, 2008, 07:24:50 pm »
Вообще то так хочу и делать.
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #18 : Марта 27, 2008, 10:07:33 am »
Задам глупый вопрос.
А чем отличается лучковая пила сделанная из согнутой трубы от деревянной лучковой пилы с титевой?
Т.е. заменяет ли пила из трубы деревянную пилу или это совершенно разные вещи?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2008, 10:10:50 am от andron01 »
Оффлайн alex_k
Re: Лучковая пила
« Ответ #19 : Марта 27, 2008, 10:11:23 am »
я с такой последние 14 лет в походы ходил, только у меня были согнуты две лыжные палки.    полотно 76 см.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Лучковая пила
« Ответ #20 : Марта 27, 2008, 11:35:32 am »
Это две разные пилы. У деревянной полотно поворачивается вокруг продольной оси на 360 градусов, что
расширяет возможности.  В какой то степени, это есть замена ленточной пиле.
Оффлайн ak
Re: Лучковая пила
« Ответ #21 : Марта 27, 2008, 06:31:45 pm »
на нижнем снимке выкружная пила, и металическая ее никак не заменит
« Последнее редактирование: Марта 27, 2008, 06:33:27 pm от ak »
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #22 : Марта 27, 2008, 07:44:59 pm »
Вот пила лучковая металлическая от Bahco у которой плотно поворачивается вокруг оси.
Bow saw, 333
A general-purpose bow saw for gardening and home repairs.
The steel frame has special blade holders with an extra strong blade attachment mechanism. Reversible blade, hardened for durability, which can be rotated around its long axis.
Интересно, а такая пила деревянную лучковую выкружную пилу может заменить?
Re: Лучковая пила
« Ответ #23 : Марта 27, 2008, 07:50:04 pm »
У выкружной лучьковой пилы должен быть довольно высокий станок и ОЧЕНЬ тонкая пильная лента.
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #24 : Марта 27, 2008, 07:58:41 pm »
Т.е. ничего не остается как делать самому настоящую деревянную лучковую пилу.
4235 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2006, 11:06:16 pm
от Александр2004
13403 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2006, 09:21:26 am
от evgenich
26 Ответов
15149 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2006, 12:33:10 pm
от tda
70 Ответов
52482 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:40:56 pm
от 27stroganoff
10418 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2013, 11:55:49 pm
от glavmex
