Автор Тема: Лучковая пила  (Прочитано 51578 раз)
Re: Лучковая пила
« Ответ #50 : Марта 28, 2008, 05:32:46 pm »
Навык и мастерство, безусловно, оказывают заметное влияние на ровность распила, но не доводят его до совершенства из-за геометрических принципов, лежащих в основе распила по радиусу. Те же силы, что уводят в сторону и отклоняют на повороте пилку электрического лобзика, действуют и на полотно лучковой пилы, только менее заметно. Принудительный прижим полотна к одной стороне распила для поворота в обеих точках (в верхней и нижней, если иметь ввиду толщину детали или высоту распила) скручивает полотно, которое только на входе в материал и на выходе из него следует по линии разметки. В центре высоты распила гибкое полотно заметно отстает, образуя "пузо". Несколько компенсировать данное отставание можно уменьшением продольной подачи, но это целесообразно только при станочной обработке (на ленточной пиле). При ручном пилении будут затрачены неоправданные усилия на лишние махи станком.
Оффлайн ak
Re: Лучковая пила
« Ответ #51 : Марта 28, 2008, 05:58:43 pm »
Мне кажется , что лучковые пилы все - таки, весьма нужный и полезный инструмент. К сожалению выкружку не использую, да и маховую лучковую пилу (как там она правильно называется не знаю), но шиповка лучковая у меня до сих пор в ходу.
Re: Лучковая пила
« Ответ #52 : Марта 28, 2008, 06:05:53 pm »
Для шипов лучковая пила хороша, но я в последнее время привык обходиться обушковой ножовкой. Практически равноценно. Хотя, надо признать, лучковой получается чуть быстрее (за счет более длинного полотна), но менее удобно (из-за размеров станка).
Оффлайн tak
Re: Лучковая пила
« Ответ #53 : Марта 28, 2008, 09:25:02 pm »
  Лучковая пила очень широкое понятие. Есть которой можно дерево завалить, в своё время ими на лесоповале и работали, и шип зарезать. В зависимости от полотна и размера. Говорить что лобзик заменяет лучковую пилу, значит и ножовку любую тоже заменит. Как-то не понятен спор ваш.    :scratch_one-s_head:
Re: Лучковая пила
« Ответ #54 : Марта 28, 2008, 09:28:51 pm »
Где Вы увидели спор? Обмен мнениями.
...ножовку любую тоже заменит
Не всегда. Длина пилки ограничена.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 09:34:34 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #55 : Марта 29, 2008, 04:06:30 am »
Интересная ситуация получается. Вот надо мне выпилить из доски полукруг.
Его можно выпилить с помощью лучковой пилы, но лучковые пилы уже не производят и не продают. Если делать самому лучковую пилу, то на это надо время и полотно трудно найти.
Можно купить электро лобзик, но для разовой операции покупать электр лобзик как то слишком жирно будет.
Можно конечно попробовать использовать обычный лобзик или выкружную ножовку, но мне кажется в этом случае резальтат будет менее качественный.
В общем что делать, как правильно выпилить полукруг из доски?
Все же пиление (любыми пилами) даже в плотницком деле является лишь черновым, предварительным этапом обработки. Далее идут более тонкие методы получения чистых и ровных поверхностей.
А какие методы? Обработка ленточной шлифмашинкой? Строгание стругами?
Re: Лучковая пила
« Ответ #56 : Марта 29, 2008, 08:33:20 am »
Выпилитть можно чем угодно, но с запасом в пару миллиметров или больше
(по ситуации), а потом окончательно вывереть фрезером на циркуле.
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #57 : Марта 29, 2008, 02:34:48 pm »
Т.е. выходит что для разовой операции нужно фрезер покупать.
А всетаки как нибудь одним ручным инструментом нельзя обойтись?
Re: Лучковая пила
« Ответ #58 : Марта 29, 2008, 02:53:09 pm »
Да можно попробовать.
Например, обычной ножовкой делаете (частые) надрезы, примерно на 2 мм не доходя до разметки.
Тогда при пилении по контуру (по-касательной) можно сделать очень точный рез.
Потом - нож/стамеска и много шкурки.
Время.
Другой вариант - напроситься к кому-нибудь в гости или мастерскую и сделать там ту часть работы, которую пока нельзя сделать дома.
Может быть есть ещё варианты....
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #59 : Марта 29, 2008, 03:31:01 pm »
Т.е. надрезы делаем как бы веером вдоль полукгруглого контура?
А по контуру чем пилим? Тоже обычной ножовкой?
Re: Лучковая пила
« Ответ #60 : Марта 29, 2008, 04:50:46 pm »
Да, примерно так:
прошу прощения за рисунок.
Да. По мере продвижения полотна пропиленные части будут отпадать и ножовку не зажмёт.
Re: Лучковая пила
« Ответ #61 : Марта 29, 2008, 09:14:49 pm »
Сделать ее несложно. Полотно взять от ленточной пилы.
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #62 : Марта 30, 2008, 03:37:18 am »
Нужны еще вот такие штучки для крепления полотна.
Re: Лучковая пила
« Ответ #63 : Марта 30, 2008, 10:14:53 am »
Вот тут-то как раз и "ямка".
Собственно, чтобы не покупать пилу из-за полотна, я как раз и хотел обойтись полотном от ленточной. Но оказалось не всё так просто. Ленточное полотно, конечно, можно приспособить, но работать такой ножёвкой будет трудно. Всё дело в том, что полотна для ленточных пил сконструированы для скоростей, на которых работают ленточнопильные станки. Т.е. и размер зуба его разводка и углы атаки заточки зубов всё не подходит для пиления рукой. Такое полотно вгрызается глубоко в дерево и этим клинится, пиление идёт рывками и с сильными вырывами древесины. Насечь на ленточном полотне новые зубья самому и потом их заточить, наверное, можно, если полотно не закалено, но дело это хлопотное и долгое. Возможно я не прав, но это мои личные выводы, родившиеся за несколько лет внимания к этому вопросу.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 11:17:54 am от tsn »
Re: Лучковая пила
« Ответ #64 : Марта 30, 2008, 11:10:09 am »
Собственно, чтобы не покупать пилу из-за полотна, я как раз и хотел обойтись полотном от ленточной. Но оказалось не всё так просто. Ленточное полотно конечно можно приспособить, но работать такой ножёвкой будет не просто. Всё дело в том, что полтна для ленточных пил сконструированы для скоростей, на которых работают ленточнопильные станки. Т.е. и размер зуба его разводка и углы атаки заточки зубов всё не подходит для пиления рукой. Такое полотно вгрызается в дерево и этим клинится, пиление идёт рывками и с сильными вырывами древесины. Насечь на ленточном полотне новые зубья самому и потом их заточить, наверное, можно, если полотно не закалено, но дело это хлопотное и долгое. Возможно я не прав, но это мои личные выводы, родившиеся за несколько нет внимания к этому вопросу.
Полностью согласен. Полотно для ленточно-пильных станков не является заменой полотна лучковой пилы, сам пробовал. Не все так просто.
Re: Лучковая пила
« Ответ #65 : Марта 30, 2008, 11:24:54 am »
Это шаховки, их и из дерева делают.
Re: Лучковая пила
« Ответ #66 : Марта 30, 2008, 04:58:15 pm »
Возможно, современные полотна имеют какой-то особый вид заточки (я с такими не сталкивался). А на моих старых лучковых пилах, как и на пилах знакомых столяров, стоят именно старые незакаленные полотна от отечественных ленточных пил чуть ли не довоенных лет.
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
Re: Лучковая пила
« Ответ #67 : Апреля 14, 2008, 12:31:53 pm »
А выкружные пилы продают даже в нашей деревне, цена до 100 р. Такую работу  я бы стал делать выкружной пилой.
Оффлайн andron01
Re: Лучковая пила
« Ответ #68 : Мая 08, 2008, 11:15:39 pm »
Видел сегодня в Бауклотце на Соколе большую лучковую пилу производства e-top.
Re: Лучковая пила
« Ответ #69 : Июля 13, 2009, 09:01:50 am »
Лучковая пила моего отца. Стойки и шаховки - березовые, распорка сосновая, тетива из стального троса. В распорке проушины.  Полотно универсальное, для поперечного и продольного реза.
Оффлайн rexandr
  • Из: Украина Житомир
Re: Лучковая пила
« Ответ #70 : Августа 09, 2013, 11:14:52 am »
кто что скажет об этих полотнах?
http://diamaht.com.ua/polotno-dlya-lobzika-/
Выпиливаю SCHEPPACH DECO-FLEX http://forum.wo...c=58524.new#new
Режу по дереву (самопалы) http://forum.wo...p?topic=58157.0
Bosch POF1200, Bosch PKS 55 A, Bosch PST 700E, metabo w125, Black&Decker CD12CAB
Hatsan 125))))))))))
Оффлайн nik18221
Re: Лучковая пила
« Ответ #71 : Июня 08, 2014, 07:11:58 pm »
Моя самодельная лучковая пила. Полотно нашел на блошихе, довольно толстое порядка 3 мм, для продольного пиления хорошо подходит.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Лучковая пила
« Ответ #72 : Июня 08, 2014, 09:58:28 pm »
Похоже на полотно от мех. пилы, соответственно оно по металлу и для лучковой пилы не подходит.
Оффлайн nik18221
Re: Лучковая пила
« Ответ #73 : Июня 08, 2014, 10:03:28 pm »
почему не подходит?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Лучковая пила
« Ответ #74 : Июня 08, 2014, 10:08:38 pm »
почему не подходит?
Во-первых очень толстое, во-вторых форма зуба и заточка для металла.
4160 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2006, 11:06:16 pm
от Александр2004
13031 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2006, 09:21:26 am
от evgenich
26 Ответов
14728 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2006, 12:33:10 pm
от tda
70 Ответов
50633 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:40:56 pm
от 27stroganoff
10072 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2013, 11:55:49 pm
от glavmex
