Автор Тема: ЭШМ Макита ВО5021 - стала шуметь.  (Прочитано 4138 раз)
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« : Июля 25, 2008, 12:36:06 pm »
ЭШМ Макита ВО5021. После двух месяцев работы увеличился шум. Если поначалу работала тихо и было слышно как разгоняется подошва, то теперь сразу же ррррр.... . Разбарал до вала от редуктора, чистил. Дальше - в мотор и редуктор не лазил. Со снятой подошвой и прочим работает тихо. Подшпипник вроде не громыхает. В чем может быть причина?
И еще, два черных пластиковых полукольца (к которым крепится мешок) имеют ход +- 3 мм влево вправо. Так должно быть или сточился фиксатор?
Re: ЭШМ Макита ВО5021 - стала шуметь.
« Ответ #1 : Июля 25, 2008, 12:54:46 pm »
Так это они и дребезжат из-за неплотной посадки этого кожуха (черного) на основной корпус (синий). Я лечил подмоткой в паз корпуса куда садится кожух 5-6-ти витков суровй нити.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2008, 12:59:17 pm от Alex21 »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #2 : Января 24, 2013, 11:33:40 am »
После полугода работы стала пованивать и останавливаться при работе. Разобрал до основания - в моторе в районе верхнего подшипника вал имеет странную форму, как будто съелся с одной стороны, люфтит, на валу есть противовес, из за люфта этот противовес шкрябает по пластмассе корпуса , плавит ее и тащит за собой, образуя застывшие сопли вращательной формы :)
Короче сделал вывод, что инструмент одноразовый. А еще что не стоит одевать на него очень уж грубый абразив и уж тем более давить. И не перегревать!
Люфт кожуха лечил так же, как Alex21, только обычной изолентой на ребро корпуса, входящее в кожух. Пару витков.
В общем утвердился во мнении, что макита не станет делать надежный инструмент в данном ценовом сегменте и младшие модели макиты брать не стоит.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 11:48:27 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Forret
  • Из: г.Ростов-на-Дону
  • Стас
« Ответ #3 : Января 24, 2013, 12:13:05 pm »
Улыбнуло   ;D! В регулярной работе с 2005 г. - никаких нареканий. А про все остальное в инструкции написано  :D!!!
Капитан Очевидность
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #4 : Января 24, 2013, 12:17:17 pm »
Дык я не давил никогда на машинку. Ну и может пару раз поработал больше чем 15 минут... может час :) Что тогда ее убивает...
Рад, что не у всех как у меня :)
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:19:26 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Forret
  • Стас
« Ответ #5 : Января 24, 2013, 12:25:02 pm »
После каждой работы обязательно продуваю инструмент "ветродуйкой" МТ 400 (Мактек), котрая всегда под рукой (не компрессор конечно, но дует знатно).  Дряни из инструмента летит конечно не мерянно...
А в сочетании с пылесосом - вообще самое то.
Капитан Очевидность
Оффлайн NA74
« Ответ #6 : Января 24, 2013, 02:39:28 pm »
На новогодние праздники работал такой машинкой 2 дня по 5 часов, перерывы только на смену шкурки. С пылесосом Макита 440. Не нагрелась нисколько. Шкурка от 80 до 320-й. 80-й убирал риски от пилы, давил прилично. Машинке полтора года, работаю только по выходным (хобби). Один из самых любимых инструментов. Всего 6 шт разных шлифовалок, 95 % пользуюсь эксцентриком Макита ВО5021.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #7 : Января 31, 2013, 09:20:47 am »
Не знаю, может дело в том что у нас без нагрузки 240 вольт в розетке... Машинка быстрее маслать начинает.
Еще может быть причина в том, что я держу иногда машинку за верх, а не за ручку, перекрывая таким образом "жабры".
Рекомендации: не держите за "жабры", подключайте машинку к пылесосу, при высоком напряжении ставьте на "4". Слабое (по охлаждению) место находится сверху в районе верхнего подшипника
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 09:27:01 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
9255 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2005, 12:03:11 pm
от Liki
26 Ответов
16981 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 06:42:56 pm
от Iroko
544 Ответов
241772 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2017, 06:13:23 pm
от sergun
19 Ответов
5646 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2007, 10:20:02 pm
от builder
6335 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2011, 10:49:53 am
от Alex21
