Автор Тема: самодельный фрезерно-копировальный станок  (Прочитано 94998 раз)
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Хочу сделать фрезерно-копировальный станок для изготовления топорищ. В интернете нашел фото и описание станка ФК-2. Кое что понял, не ясно какого диаметра и формы фрезы. Может кто нибудь работал на таких станках, помогите пожалуйста?
Если не секрет, на какие обьемы расчитано производство (штук в год (сезон)), есть системы и попроще, т.к. заполнить местный рынок (правда не знаю какой он у вас) можно таким станочком и за пару недель работы (не думаю что лесорубов(покупателей) будет много) и т.д. Я это к тому - нужен ли такой мощный... Если обьемы не большие можно доделать токарник (если он есть) приспособой для таких работ (не только для топорищ).
Если только для топорищ - можно и карусельный (дизайн топорища послабее), но попроще...
« Последнее редактирование: Июля 28, 2008, 04:24:26 pm от Bogdan »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
На большие объемы не нацелен. Тот станок что на фото выдает 40 шт. в час. Какие есть еще системы?
Можно по шаблону на фрезере. Процесс - на ленточке пиле (еще ее нужно, но и ее можно сделать самому) тоже по шаблону вырезаем, но при мощном фрезере можно упустить этот процесс. Потом шаблон на две стороны (сторона А и сторона Б), ложим на него две заготовки, обрабатываем на фрезере, меняем местами заготовки снова пропускаем и т.д.
Я думаю за час можно 50-100 штук (немного исправил) сделать (в зависимости от фрезера). - Нужно только хороший фрезер и сделать к нему стол, шаблоны, и желательно сделать кнопку пуска ножную.
Для обьемов побольше - карусельный - посложнее, но обьем посерьезней (если еще добавить автоприжимы.....)
Все это годится для топорищ и им подобным, а тот станок что на картинке намного функциональней...
« Последнее редактирование: Июля 28, 2008, 04:43:14 pm от Bogdan »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Про шаблоны и фрезер я уже думал. Фрезерно-копировальный мне нужен не только для топорищ, есть и другие идеи. А что до объемов, так необязательно делать две детали враз, одной хватит.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Bogdan, если можно опиши приспособление к токарнику. Насколько я понял это ручной фрезер установленный над заготовкой, и шаблон вращающийся вместе с заготовкой?
К токарнику нужно доделать еще один шпиндель с пинолью (но особо усложнять не надо - на нем будет крепится образец.). Оба шпинделя "спарены" цепью, шестеренками и т.д. (в большинстве случаев направление вращения обеих шпинделей роли не играет, но лучше синхронно). Резцом служит фреза (судя из практики форумчан лучше использовать фрезу по металу, поищите по теме копировальные станки на форуме). и т.д.
Оффлайн YuM
ФК-2 это "наша" попытка сотворить аналог вот этой машины:
Сомневаюсь, что Вам удасться повторить этот принцип обработки, хотя для таких деталей (топорища, ножки венских стульев, ложа и приклады ружей и т.п.) это наверное самое технологически оптимальное  решение. Но конструкция должна быть очень массивной. Если к этому есть коммерческий интерес, посоветовал бы найти в той же италии бэушный незадорого.
На таких станках применяются вот такие фрезы:
Только вот с заточкой их чашек, придется примудрить какую-нибудь приспособу.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 03:11:07 am от YuM »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Мне кажется необязательно использовать именно такие фрезы, вполне подойдут фрезы по металлу с подобным профилем. Неясно пока, какого диметра фрезы (мне кажется диаметр должен быть, как можно меньше). Из фотографии видно что фрезы установлены вертикально и обрабатывают деталь по касательной. На одном валу с фрезами установлен копировальный ролик. Меня интересует из какого материала изготавливается шаблон. Мне кажется что деревянный долго не проходит.
Можно посмотреть у производителя:
http://www.g3fa...tters_0378.html
Там и пдф-ка есть:
http://www.g3fa...om/pdf/0378.pdf
На самом деле, ресурс у таких фрез достаточно большой, поскольку в процессе эксплуатации, каждый режущий элемент поворачивается три раза (на 1/4).
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Re: самодельный фрезерно-копировальный станок
« Ответ #10 : Июля 30, 2008, 03:49:36 pm »
Спасибо за ссылку! Самый маленький диаметр 145мм. Мне кажется что чем меньше диаметр, тем сложнее может быть профиль шаблона. Еще одна мысль: на оцилиндровочных станках фрезеруют торцом фрезы. Может и здесь использовать подобную.
Оффлайн YuM
« Ответ #11 : Июля 30, 2008, 03:51:52 pm »
Во фрезах по металлу разбираюсь плохо :-) Шаблон изготовлен из алюминия, не столько для малого износа, сколько по причине того, что дерево может сломаться, если на детали есть тонкие места. Нажим копира на шаблон довольно сильный дабы 4 фрезы грызли заготовки из твердой древесины.
Оффлайн YuM
« Ответ #12 : Июля 30, 2008, 03:54:07 pm »
Тут важен не диаметр фрезы, а диаметр ножа-чашки.
« Ответ #13 : Июля 30, 2008, 03:55:20 pm »
Есть ещё меньше, но посадка - на болгарку маленькую:
http://www.arbo..._20070412135335
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #14 : Июля 30, 2008, 04:00:47 pm »
Диаметр всетаки важен так как ось фрезы перпендикулярна оси заготовки и при продольном перемещении  резких перепадов профиля заготовки не получится.
Оффлайн YuM
« Ответ #15 : Июля 30, 2008, 04:05:47 pm »
Ось вращения фрезы параллельна оси заготовки.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #16 : Июля 30, 2008, 04:15:25 pm »
В описании к станку ФК-2 написано: фреза установлена вертикально, на фото ФК-2 это хорошо видно, а заготовка соответственно горизонтально (привод заготовки на фото хорошо видно).
http://www.peru...rea=22&ID=6
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 04:23:08 pm от avsheff »
Оффлайн YuM
« Ответ #17 : Июля 30, 2008, 04:30:23 pm »
Действительно :-) Никогда не видел это вживую. Думал что хоть пытались "содрать" с итальянского. На баччевком станке фрезы крутятся поперек заготовки. Таким образом минимальный радиус на детали - это радиус резца, а не фрезы.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 04:32:21 pm от YuM »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #18 : Июля 30, 2008, 04:34:29 pm »
Ну и какой вариан всетаки лучше?
Оффлайн YuM
« Ответ #19 : Июля 30, 2008, 04:36:55 pm »
Из каких?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #20 : Июля 30, 2008, 04:38:34 pm »
На BACCI фреза парралельна а ФК-2 перпедикулярна оси.
Оффлайн YuM
« Ответ #21 : Июля 30, 2008, 04:51:07 pm »
Мыслю, что BACCI. Вы же сами писали о более широком ассортименте изделий при меньшем диаметре инструмента.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #22 : Июля 30, 2008, 04:58:31 pm »
А я мыслю что при парралельной установке фрезы будет сильней скалываться материал, так как фреза режет поперек волокон или нужно увеличить скорость. На оцилиндровочных станках фрезеруют торцом фрезы. Может и здесь использовать подобную схему.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 05:02:00 pm от avsheff »
Оффлайн YuM
« Ответ #23 : Июля 30, 2008, 05:02:13 pm »
У BACCI ось фрезы и есть параллельной заготовке, соответственно в этом случае говорим о радиусе ножа, у ФК о радиусе фрезы. Я чего-то не понял?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #24 : Июля 30, 2008, 05:04:10 pm »
Извините! мышка глюкнула или я.
1139 Ответов
854242 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2018, 02:07:50 pm
от Николай 59
19984 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2017, 06:48:35 pm
от jura 90879
7982 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2012, 07:04:53 pm
от glavmex
20 Ответов
25539 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2014, 11:22:10 pm
от АХМЕД76
5364 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2014, 07:22:31 pm
от Nastromo
