Автор Тема: Токарный станок по дереву MCF1643 НОВИНКА!!!  (Прочитано 3280 раз)
Оффлайн WIKTOR
  • Из: Украина-Мелитополь
Всем мастеровым доброго времени суток! Вот у нас на Украинских просторах появился такой станочек (http://demstan....nok-derevu.html ).Сейчас подбираю оборудование для небольшого домашнего цеха, планирую изготовление мебели, в частности-кухонные уголки,кровати,сувенирную продукцию- все с точеными элементами.ВОПРОС-как по вашему мнению (по характеристикам станка) он будет справляться с задачами,в плане его мощности.И еще непонятка-что сие значит(Потребляемая мощность,1,1/ 1,5 кВт ).Стал вопрос с покупкой,до его появления собирался брать вот это (http://tehpomos...nitech-mc-1500/ ) Понтно что ,,весовые категории,, разные.В молодости имел опыт работы на ТП-40. Что посоветуете? По первому станку на инет-просторах ни какой инфо не нашел.Да и на форуме тоже,так что думаю вновь созданая тема не будет лишней.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Re: Токарный станок по дереву MCF1643 НОВИНКА!!!
« Ответ #1 : Февраля 21, 2014, 05:27:57 pm »
Я бы взял проверенный Джет 1642. У первого станка MCF1643 стоит вариатор, бывает не очень надежен, нужно смотреть пробовать, по второму MC 1500 там вроде бы скорость регулируется перестановкой ремня, надежно но не очень удобно и наименьшая скорость 500 для некоторых задач многовато, еще смущает станина. По мощности потребляемая мощность всегда больше выходной мощности (выходная мощность примерно 60% от потребляемой), так что по MCF1643 1,1 кВт это выходная мощь, счетчик будет крутить 1,5 кВт/час, мощности достаточно, но это 380 v, а MC 1500 он на 220 v выходная мощь будет порядка 1,5*0,6= 0,9 кВт, для балясин и ножек пойдет, а вот чашу максимального диаметра или опору 300 в поперечнике, возможно и с трудом потянет, мощность мотора нужна больше при увеличении диаметра детали, чем при её длине.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Ибрагимыч
« Ответ #2 : Марта 11, 2014, 11:56:40 pm »
Похож на JET 1443 но с более мощным движком. Та же поворотная передняя бабка, но ноги от более серьезной модели. Мне кажется, весьма достойный вариант в плане соотношения мощности, устойчивости станины и цены.
Оффлайн Morvis
  • Из: Украина,Херсон
« Ответ #3 : Марта 17, 2016, 02:22:26 am »
День добрый!не стал создавать новую тему и решил отписаться тут.
купил я MCF1643 с месяц назад,до этого опыта было вообще 0.по началу станок стоял не закреплен и точил преимущественно тарелки из сосны,потом пару изделий из сыроватой шелковицы,немного абрикоса сухого.
вылезла проблема с очень сильной вибрацией передней бабки на разных оборотах.в пустую на любой скорости станок крутиться великолепно,но как только прикручиваю планшайбу с заготовкой (сосновый кругляк 5см толщиной),то на некоторых скоростях станок чуть ли не подпрыгивает!сперва грешил на то что пол кривой,станок не закреплен и раньше он стоял на ровной поверхности,а потом сдвинул я его на ямку и отсюда эти танцы.... сегодня закрепил его на анкера:стоит как вкопанный,станина на уговоры подвинуться не поддается никак :)
но вибрации остались.ставлю минимум оборотов-все гуд,поднимаю на 2 деления-вибрации,делением-двумя выше-все проходит,на максимуме тоже все гуд(хотя под конец работы сегодня начало и на максимуме колбасить его).
на той неделе снимал кожух,подтянул крепления крайней тарелки на валу двигателя.без ремня вроде как крутится нормально,но был небольшой шум от пружинки,которая прижимает внутреннюю чашку.
подскажите на что смотреть и как побороть сию проблему!
п.с. из моих предположений:полетел подшипник,фиговый ремень,каким-то образом погнул вал.было пару раз при точении шелковицы резец срывало в сторону,либо под подручник уводило и клинило заготовку-может из-за таких огрешностей вал погнуть?
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #4 : Марта 17, 2016, 08:44:58 am »
при погнутом вале, вставьте в шпиндель центр и оцените как он выписывает восьмерку. Но я больше склонен к износу подшипников шпинделя, вряд ли в бюджетном станке стояли качественные подшипники. Не скупитесь и замените их на SKF.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн Morvis
« Ответ #5 : Марта 17, 2016, 02:14:04 pm »
а вал двигателя не мог погнуть от резкой остановки путем заклинивания заготовки?
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #6 : Марта 17, 2016, 07:45:10 pm »
Понимаете, если что-то погнули то оно будет погнутое и это будет заметно, что оно гнутое и оно при вращении будет выписывать восьмерку. А когда подшипники разбитые то при работе в холостую ничего заметного не произойдет, а при нагрузке будет колбасить.
