Автор Тема: Можно ли покрывать маслом шпон, клеенный на фанеру контактным клеем?  (Прочитано 22400 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Подскажите пожалуйста, кто знает:
можно ли отделывать маслом шпон, клееный на фанеру контактным клеем?
Шпон 0,7-2,5 мм.
Клей, например, контактный тайтбонд
http://www.agau...01&Lang=rus
Масло тиковое, тунговое или датское, например от рустин или варатан.
Заранее благодарен.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Вот, смотрите, что пишут.
Finishing:
Do not apply any finish for at least 24 hours after application
of veneer. With the exception of water based materials,
practically any conventional finishing system may be used.
Oil based stains and oily finishes (tung oil, Danish oil types)
have the potential to cause delamination problems when
penetrating to the contact cement.
There are two ways to
minimize the amount of penetration.
1. Use finishing materials sparingly and wipe off immediately
(or)
2. A coat of sanding sealer or shellac wash coat can be
applied prior to staining or oil finishing with oil based products.
This may slightly alter the intensity of the stain color, but not
to a significant extent.
То есть, да - есть потенциальный риск отклеивания при контакте масла с неопреном.
И предложены методы, как этого избежать.
Подробно по ссылке (на английском)
Если надо переведу, только вечером.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Если надо переведу,
Владимир! Пожайлуста, переведи.
Оффлайн apl
2 Влад К
Значит, наверное, буду полиуретаном полиуретанить все-таки.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Финишная отделка:
Не применяйте финишную отделку раньше 24 часов после покрытия шпоном.
За исключением водорастворимых материаллов, фактически может использоваться любое финишное покрытие.
Нефтесодержащие продукта в финишном покрытии , масла (тунговое, датское)
могут вызвать проблемы расслаивания, проникая к клеящему слою.
Есть два способа минимизировать данные риски.
1. Использование финишные материалы экономно и немедленно вытирать (или)
to a significant extent. Не смог корректно перевести.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
2) Слой sanding sealer 1  или слой жидко разведенного шеллака должен быть положен первоначально до применения масляного лака или маслосодержащих продуктов. Это может слегка изменить насыщенность цвета морилки, но не в существенной степени.
1то ли грунт, то ли порозаполнитель, у некоторых производителей есть такая жижа, которая предназначена для первого слоя, чтобы исключить проникновение морилки вглубь дерева, особенно для водосодержащих растворов,  и так и называется - sanding sealer. Например, грунтовочный лак Тиккурила Диккопур Сэндинг Силер. Еще он позволяет более качественно прошлифовать поверхность, так как удерживает волокна, они не так топорщатся.  Про использование - здесь (на ангельском)
Произведём экскремент.  ;D  Тунгового масла у меня нет, есть тиковое, и есть масляная морилка.  Густо намазал образец - дубовый шпон 0.6мм, наклееный на МДФ с помощью Fastbond 30 (водяной неопреновый контактный клей). Подождём и посмотрим.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2008, 05:15:54 pm от Влад К »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Да. Это всё правда. После применения обоих составов, чижей не появилось (может, пока) но с краю шпон отдирается влёгкую, будто и не приклеен.
Оффлайн apl
Спасибо за эксперимент.
 :thank_you: :good:
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Баняня.... а что же делать ???  Хотел маслом крыть .... на контактный клей приклеенный шпон...
Народ!!!  идеи каки есть?
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Я клеил шпон на "Момент", после чего тампоном наносил 2 слоя "Датского масла". Пока без последствий (прошло 2 месяца).
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Продолжу эксперимент. sanding sealer у меня нет, но есть грунтовочный лак для смолистых пород Sigmar. Попробую наклеить пару образцов на Fasbond 30 и на Kestopren (один водяной клей, второй на растворителях). Через 24 часа покрою грунтовочным лаком и попробую "умаслить".
Если я правильно разобрал по "нерусски", то на диске про шпонирование, из первой партии, мужик контактные клеи для шпона вообще очень не рекомендует.
Может по этому?
Оффлайн apl
Чем мотивирует и что предлагает в качестве альтернативы?
чем мотивирует - я не понимаю по английски. Предлагает что-то такое жидкое, в чём растворяет какие-то хлопья или опилки. Предпологаю что это что-то типа нашего полиэфирного клея.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Но дальше ведь прессует?
Имея пресс, или вакуумный мешок, можно хотя бы на стоимости клея экономить = вот одна причина нашлась. Вторая - невозможность поправить, сдвинуть шпон после прижатия, ошибся - п%&%ц, приплыли...
Хотя у меня мешок есть, а умения нет - большие набранные рубашки не получается нормально запрессовать. То клей пробьёт в щели, то чижи, то складка по шву... Попробовал несколько раз и плюнул. К тому же ПВА сохнет быстро, только успевай поворачиваться - а я - тормоз... Мне нужно чтобы можно было не торопясь. Вот мешок мне годится для маленьких поверхностей.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Клеил дубовый шпон 1мм на фанеру и ПВА, затем правда через продолжительное время покрыл двумя слоями тикового масла от Borma. Пока ничего не отлезло. Буду наблюдать раз такое дело.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
так вопрос то был про контактный, а не про ПВА
C ПВА как раз все понятно, и крыть можно чем угодно :)
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Спасибо, это обнадеживает, извиняюсь если не в тему написал, да вот на контактный я не клеил.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Больше никаких экспериментов на эту тему не проводили?
Оффлайн solex
  • Из: Praga
всем привет. сегодня обработал маслом с воском  Hartölwachs шпон венге 0,6 мм приклееный на контактый клей Фастбонд 30. пока все ок. никаких признаков отслоения не наблюдаю. подожду до завтра....
пришло завтра. все ок пока.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 03:06:25 pm от solex »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Прошлым летом клеил шпон дуба 1 мм на массив сосны на контактный клей "Момент-пробка", затем маслянная морилка плюс два слоя полиуретанового лака. По сей день всё нормально, хотя ждал капризов, понаблюдаю её.
Оффлайн staer
  • Из: Odessa
Может потому, что использовали тиковое масло. Что под ним подразумевает производитель - это известно только ему самому. Вольная расшифровка - это какое-то масло с намного большим добавлением растворителей и чего-то еще непонятного для более глубокой пропитки. Предназначенное для покрытия дерева с большим содержанием естественных смол, в частности тиковое дерево.
Самое плохое, что может случится при обработке датским или тунговым модифицированным маслом, это проявление капелек клея, которым приклеивался шпон, на поверхности изделия через поры самого шпона.
И то, если шпон 0,6-0,7 мм и он крупнопористый. Это уже нужно пробовать на образцах.
Александр Кутузов
Хочу поделиться своим горьким опытом .Не совсем по теме ,извините. Делал столик круглый ,из массива Сапели ,столешница -столярная плита 35мм . Покрыл шпоном 3мм на контактный клейберит -114. Покывал грунтом Борма -шеллак затем тонировку подбирал из того что было,проблема с цветом.Подошел только у моилки "новбытхим-хв-784. Ехать в Питер в фирму борма, за  такой ерундой поленился.Покрыл распылением .Затем  как положено тампоном лак шеллак в 5 слоев с располировкой. Вроде все высший класс. Установил,поставили на него светильник ,через неделю он глубоко отпечатался. Пришлось на месте наносить новые слои,результат тот же. Через месяц шпон толщиной 3 мм начал оттопыриваться! придётся летом переделывать столешницу. Такой геморой ! Зарёкся использовать случайные компоненты. Дорого обходится.
Оффлайн Martyn
клеил шпон 0,6 на фанеру контактным клеем. Потом покрывал маслом ОСМО (для твердых пород, оно более жыдкое). Прошло уже месяца два. Детально не смотрел но вроде как отслоений не было. Сегодня вечером посмотрю более детально.
Отслоений нигде не заметил. Вроде как все гуд.
Или это проявится еще позднее?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 10:02:16 am от Martyn »
Оффлайн байбак
  • Из: поселение
Шпон приклееный на "момент"(хенкель) можно и водной морилкой .
4911 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 11:16:29 pm
от Nikolai
2378 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 12:51:24 pm
от Stash
3009 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2011, 09:13:52 pm
от pro-kleim
38 Ответов
19550 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2015, 08:17:34 pm
от Влад К
2837 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2013, 04:07:15 pm
от Foundry
