Автор Тема: Аккумуляторная цепная пила GreenWorks 20312 G-MAX DigiPro 40V 4Ah 16",фото,видео  (Прочитано 26057 раз)
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Не уверен, что пишу в верном разделе, но тем по аккумуляторным цепным пилам я не нашёл.
Вот приобрел такую пилу - GreenWorks 20312 G MAX 16 Inch DigiPro BrushLess (http://www.amaz...=UTF8&psc=1)
Характеристики:
Время подзарядки аккумулятора, ч +/-20% - 2 часа - 4 Ач
Тип аккумулятора -   Li-Ion Литиево-ионный (2000 циклов заряда)
Время работы аккумулятора, мин +/- 20% -   до 60 мин (с батареей 4 Ач) или 100 отрезов Ф150 мм.
Шина - Oregon 164MLEA041, 40 см/16", ширина паза 1.1 мм
Цепь - Oregon 90PX056X, 40 см/16", 3/8", 0.043"/1.1 мм, угол заточки 30 градусов, глубина реза 0.6 мм
Ёмкость аккумулятора (Ah) - 4
Натяжение цепи - боковое безинструментальное
Ёмкость бака для смазки цепи, л - 0,18 (сбоку видно уровень масла)
Вес пилы (кг) - 4,0 (плюс 1,2 кг аккумулятор)
Задняя рукоятка и ребра аккумулятора прорезинены.
Световые и звуковые оповещения про включение пилы, блокировку двигателя и разряд аккумулятора.
Световая индикация уровня заряда батареи (4 уровня)
Напряжение ЗУ - 100-240 Вольт.
В комплекте сумка-чехол.
По сути GreenWorks 20312 является американским братом французской сестренки - аккумуляторной цепной пилы Monferme 20237M.
Получив, сразу захотел проверить мощность на ясене Ф40 см (не дождавшись второй цепи, чтобы заточить по 25 градусов для твердых пород дерева) и тестировал со штатной цепью, заточенной на 30 градусов, поэтому были рывки. Справился за 1мин 45 сек. На Ф12 см уходит около 6 сек.
Видео распила ствола ясеня диаметром 40 см - http://youtu.be/RaDNkxV23B4
Видео работы на одном заряде аккумулятора и ясене диаметром 12-11 см (110 резов за 15 мин):
« Последнее редактирование: Июня 07, 2014, 04:27:21 pm от fiva13 »
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
хотел спросить .когда умрет акумулятор пилу на помойку надо или как.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Оптимист вы, однако  :).
120 долларов - цена аккумулятора в США, если будут проблемы с гарантией, но отзывы и оценки американских пользователей (на amazon.com) вселяют надежду.
А вообще, производитель заявляет (в т.ч. по паспорту) такие гарантийные сроки:
Аккумулятор - 2 года
Пила - 4 года
Мотор (какого-то нового бесщеточного типа) - 10 лет.
Для моих целей (в лесу, с небольшим шумом распилить упавшее дерево, т.е. "спасти" его не дав сгнить и использовать по назначению, или для работы на участке непосредственно на дереве), полагаю, её должно быть достаточно.
А для распиловки дров во дворе есть електрическая цепная пила.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
просто я к тому что уже много инструмента на акумуляторах.умерает акумулятор выкинул и инструмент.т.к.покупка нового ак.порой равна покупке нового инструмента.если он отработает у вас 2 года то я искренне за вас рад.прикольная пила но я предпочитаю класику.т.е.бензин.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
...если он отработает у вас 2 года то я искренне за вас рад.прикольная пила но я предпочитаю класику.т.е.бензин.
Конечно, нет ничего "вечного".
А бензиновая пила - другая "весовая" категория. И даже не знаю, стОит ли сравнивать между собой аккумуляторный и бензо- или даже электро- инструмент.
И еще нашел информацию про жизненный цикл аккумулятора - 2000 зарядов (добавил в шапку).
« Последнее редактирование: Марта 01, 2014, 04:19:14 pm от fiva13 »
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Сегодня протестировал выносливость аккумулятора на одном заряде - получилось 110 резов ветки ясеня диаметром от 12 до 11 см за 15 мин.
Ссылку на видео добавил в первое сообщение.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 03:12:14 am от fiva13 »
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Очередные проверки пилы:
Поперечный и продольный рез дубовых колодок:
Спиливание клена высотой около 190 см и сечением 65х55 см.
Так как первый раз спиливал цепной пилой дерево (или его остаток) и росло оно на склоне ок. 40 градусов, провозился минут 20, но цель была достигнута:
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 01:26:51 am от fiva13 »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Расскажите про угол заточки. Я сам ещё не разу цепи не точил....
Хотелось бы попробовать разницу в распиле мягких пород и твёрдых.
Ато пилю всё одной цепью....
Можно ли купить цепь с заточкой 25 градусов?
Или перетачивать самому
Когда дуб пилю бывают рывки.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Опыт имею небольшой, но все вышеизложенные опыты (кроме поперечного реза в торец) проводил с цепью, заточенной на 30 градусов.
Точу приспособой Timberline Chainsaw Sharpener (http://www.timb...nesharpener.com), не требующей наличия опыта, а результат, по словам тестя, лучше, чем ему затачивали в мастерской. С её помощью получаются зубья одинаковой длины (с разницей 0,1-0,2 мм) и можно регулировать второй режущий ("подрезающий" при обычном пилении бревна) угол установкой высоты напильника по отношению к зубу (кроме выбора другого диаметра напильника).
В продаже цепИ, заточенной на 25 градусов не встречал (по крайней мере для своей пилы).
Для поперечного реза переточил (той же приспособой) одну цепь на 25 градусов, но времени для сравнительных тестов пока небыло.
Рывки, думаю, из-за неодинаковой длины зубов (и как следствие, их высоты) или/и слишком острого второго "подрезающего" угла (и зубы цепи слишком "зарываются" в дубовые волокна).
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 01:30:14 am от fiva13 »
Оффлайн Iroko
Вчера в магазине спросил продавца про углы.
Вытаращил на меня глаза....
Говорит что у меня просто цепь китайская и от этого все беды.
Купил вчера американскую.....попробую с ней попилить....
А во сколько обошлась такая заточная приблуда?
а.....всё ...нашёл цену...
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 05:19:06 am от Iroko »
Оффлайн Sergey-pilot
  • Из: Витебск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где Вы приобрели пилу? Очень интересует.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Здравствуйте! Купил на amazon.com, ссылка в первом сообщении .
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
http://www.timb...insaw-sharpener  на амазоне 132 $ + доставка до посредника
Оффлайн cepreux
А почему решили продать? (http://fiva13.olx.ua)
За год пила не оправдала ваших ожиданий?
может (после продажи ;) ) расскажите о выявленных недостатках этой конкретной модели, или данной концепции аккумуляторного инструмента вообще...
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Именно потому, что данная пила оправдала все мои надежды, я решил не продать, а продавать данные пилы, наряду с другим инструментом, который вы видели на моей странице сайта olx.ua.
Тот экземпляр, из объявления, на прошлой неделе был отправлен в Харьковскую обл. и в пятницу получен покупателем, посему в наличии, пока, не имею ни одной (в т.ч.личной б/у, которую также купили), про что, пока, не внёс изменения в объявление, т.е. статус "в наличии", до получения следующей пилы, будет "под заказ".
Оффлайн Копатыч
Прочитал внимательно, не могу не поделится своим опытом. Я тоже очень доволен своей пилой с аккумулятором GreenWorks, вот такая модель G40CS30K2. Купил в прошлом году, осенью. В деле показала себя очень хорошо - вибрации практически нет, тормоз моментальный, система натяжения цепи надежная и удобная, расход масла вполне экономный. В итоге за полгода напилил деревьев штук 5 (немаленьких) и потом всё в распил на дрова пошло.
И с амазоном кстати теперь не обязательно связываться, эта марка теперь и России продается - отличные новости я считаю. Я заказал по интернету в магазине greenworkspro точка ру. У них доставка от 3 тыщ бесплатная. Привезли, проверили, все в лучшем виде.
Оффлайн yazha
  • 幸福你
  • Из: РоссияМосква
  • 这是我的狗
Ну вот и я решилая на приобретение инструмента "Будущего".
Купил 80 вольтовый Грин...
Крупные деревья пока не валил, нужен полиспаст...
А вот санитарной очисткой усадьбы и мелкими хозяйственными делами позанимался.
2х амперного аккумулятора хватает на свалить, распилить 22 см ель....
幸福
幸福你 !
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Интересен сравнительный тест выносливости аккумулятора на одном заряде и мощности при распиле твёрдой породы (наподобие ясеня) при описанных ранее условиях с 40-вольтовой пилой.
Оффлайн yazha
  • 幸福你
  • Из: РоссияМосква
  • 这是我的狗
По моему большой разницы между 80 в. 2А и 40 В 4А
быть не должно, если только 80 вольтовые не на большие максимальные токи расчитаны..
幸福
幸福你 !
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
По моему большой разницы ...
быть не должно...
Поскольку пила в наличии, для сравнения 40-ка и 80-ти вольтовой пилы, более любопытно знать результаты практических тестов, чем теоретические выводы.
Например:
- на сколько резов ф12 см твердой породы хватит одного заряда аккумулятора на 2 и/или 4 а/ч.?
- как справится пила с резом на всю длину шины ствола твёрдой породы дерева Ф45 см?
Все-таки, на 80 вольтовой пиле используется цепь с толщиной звена 1,3 мм в отличии от 1,1 мм 40 вольтовой. Соответственно, и нагрузка иная.
Оффлайн yazha
  • 幸福你
  • Из: РоссияМосква
  • 这是我的狗
В отпуске поиграюсь.....
幸福
幸福你 !
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Вот тоже решил приобресть подобное, для весьма редких случаев и что бы дома хранить и бензином не пахло. Большое преимущество вижу в простоте конструкции (относительно бензиновой), а по сему и надёжности. За сей комфорт и согласен переплатить. Нашёл где купить дешевле, осталось только мышкой щёлкнуть.
Интересует работоспособность данного девайса при низких и минусовых температурах (до минус 5-7С или хотя бы при 0).
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Здравствуйте ещё раз. Тема видимо непосещаема.
Сегодня таки приехала ко мне пила из Коннектикута.
Аккумулятор был на половину заряжен, так что сразу проверил в работе.
Завтра сутра побегу пилить яблони. Рад как слон))
Вот загвоздочка небольшая: зарядник видимо для внутреннего американского рынка, и там стоит только одно напряжение - 120 вольт. У меня проблемы не возникло - зарядил через автотранс на 127 В.
fiva13, скажите пожалуйста: на вашем заряднике чётко прописано напряжение 100-240. И если можно марку зарядника.
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
Здравствуйте!
Теперь это зависит от года выпуска:
до 2014 - 100-240V
от 2015 - 120V
Видать,  таким образом решили избавиться от нашего покупателя ;)
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
Спасибо. Значит буду через транс заряжать.
Посмотрел на даты: зарядник 01/2016, пила 03/2016, аккумулятор 08/2016  :) свеженький.
Думаю просто упростили конструкцию ЗУ.
PS: От нас не избавиться  ;)
И если кому интересно как я её покупал:
Купил на eBay http://www.ebay...tm/131716093401
Доставку выбрал (при оформлении) USPS Priority Mail Express International, подороже.
Продавец отправил на 4-й день (покупал в пятницу, отправил во вторник)
10 дней посылка шла от Коннектикута до Нью-Йорка, и лежала в Нью-Йорке.
Потом через Арабские Эмираты в Москву. От Москвы до меня за 2,5 суток (зря ругаем нашу почту  ;))
И того с 30.09 по 19.10 - 20 дней.
Отдельно о продавце. Он сразу вышел со мной на связь мимо Ebay-я, дал ссылку на свой магазин https://www.rut...ihardware.com/. Что-то славянское в его фамилии  :). Продавец отзывчивый и общительный, у меня возникали некоторые вопросы по ходу пьесы, он быстро отвечал (со сдвигом по Гринвичу  :))
Экономия для меня получилась, пусть не большая, но ощутимая, так как мой бюджет не велик.
Вот так  :)
