Автор Тема: Токарный станок Holzstar DB 1100  (Прочитано 36464 раз)
Оффлайн sha
« : Марта 02, 2014, 01:00:04 pm »
Решил показать пока еще редкий у нас станочек, который недавно приобрел.
Сначала создал альбомчик
http://forum.wo...a=album;in=1072
Информацию буду пополнять по мере монтажа станка и его прогона.
Пока внешне он мне нравится. Сразу скажу - он не собран и не запущен, успел только на дачу отвезти и выгрузить.
О станке очень мало информации. Даже его вес приводится с "ошибкой"  в 40 кг! :)) Можно найти указания на 92 кг (в паспорте на немецком), и тут же на  на шильдике передней бабки напечатано - 128 кг. На транспортировочном ящике напечатано 128/188 кг (нетто/брутто, видимо).
Так что еще будет тестовое взвешивание :)
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Re: Токарный станок Holzstar DB 1100
« Ответ #1 : Марта 02, 2014, 03:25:45 pm »
Поздравляю с покупкой, очень жду продолжения. Комплектация, судя по фоткам очень богатая, интересно знать все достоинства и недостатки.
Вы правы информации по этому станку очень мало.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
« Ответ #2 : Марта 02, 2014, 05:46:56 pm »
sha,сколько стоит станок?
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн sha
« Ответ #3 : Марта 03, 2014, 07:28:00 pm »
Спасибо за поздравления!
Обязательно продолжу тему, может на эти мартовские праздники удастся собрать и запустить.
О ценах. Станок обошелся примерно в 36 тыс. руб, патрон 100 мм  - 3.5 тыс., люнет в 1.5 тыс. руб.
У меня был выбор между JET1442 и этим. На вопрос "почему не JET?" отвечу очень содержательно - "потому что выбрал этот" :)
Но добавлю к выбору - было мне важно сразу заиметь патрон и люнет незадорого. Цены на них, как видите, вполне приемлемые. Посмотрим как в работе покажут.
Про люнет тоже добавлю - он на максимальный диаметр 60 мм. Но я уже наметил себе "колхоз продакшн" из подручных средств для бОльшего диаметра, когда он понадобится. При этом апгрейде  нижнюю часть от штатного люнета буду использовать.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #4 : Марта 03, 2014, 10:43:34 pm »
Про люнет
Плохо видно,колёсики что-не "обрезинены"?
Оффлайн sha
« Ответ #5 : Марта 04, 2014, 10:07:48 pm »
Про люнет
Насколько помню - металл. Пощупаю в выходные.
Оффлайн sha
« Ответ #6 : Марта 11, 2014, 09:13:28 pm »
Продолжу рассказ про станок. Выходные прошли не зря – собрал его и запустил. Кстати, если здесь не только токари, но и токарки – мои поздравления! Жаль, праздники короткие.
Начал с контрольного взвешивания. Я уже говорил, что цифры расходятся, по паспорту  и на сайтах пишут вес станка - 92 кг. Взвешивание показало – таки обманули, вместо кролика оказалась шкура шанхайского барса!  8)
Вот взвешивание, все значения в кг точностью до десятого знака. Весы напольные цифровые, обещают точность плюс-минус 10 граммов.  ;)
Передняя бабка – 27.2
Задняя бабка – 5.6
Патрон 4х кулачковый  - ок. 2
Ножка станины 1 шт. – 20.2 (2шт*20.2)= 40.4
Станина – 35.4
Суппорт – 5.2
Полочка - 2(?) это «на глазок», забыл померить
Люнет – 4.0
Разный крепеж – 1-1.5
Итого - станок без люнета  получился  118-119 кг.
Этот вес находится между «паспортным весом» (92 кг) и тем, что выбито на шильдике – 128 кг. Кстати, об этих 128 кг я узнал, только распаковав станок. Сейчас думаю, что 128 кг можно получить, если повесить копир. Надо сказать, что на «официальных» сайтах фото этого станка я видел только с копиром.
В «чистом» виде он выглядит так.
Итак, станок точно под 120 кг, а не 92 кг! Маркетологи и рекламодатели и прочие «продвигатели» станка должны со мной, как минимум, премией поделиться, за это открытие.
Про комплектность. Вызывает уважение упаковка станка: у меня осталась горка из болтов, винтов шайб, уголков, пластин, чугунных «плашек» и т.п. деталек, которые скрепляли отдельные части станка при транспортировке. При этом в отдельных мешочках шли болтики-винтики для монтажа станка. Также есть маленькие шестигранные отвертки 3-х размеров.
Про сборку. Собирается все одним человеком «на раз». Каждая деталь в отдельности может переноситься одним человеком, что очень удобно. Для того, чтобы собрать станок нужно укрепить ножки в станине восемью болтиками. Они, правда М8, поэтому я решил также прикрепить снизу полку, которую не очень хотел, т.к. пылесборник, я шетаю  :)
Вообще же, все выглядит очень устойчиво, вряд ли просто так такой станок ушатаешь ;)
Соосность. Кажется, тут все замечательно, бабки сошлись нос к носу.
Пока отметил для себя, что суппорт при все своей геометрической виртуозности для меня менее удобен при обычной работе, т.е. когда не надо передней бабкой вращать. Тут либо привыкнуть, либо оставить в нем только два подвижных узла, а не три как сейчас.
При работе станок шумит как стиральная машина в режиме стирки, я бы так сказал. Когда берешь резец, про этот шум совсем забываешь, т.е. он не назойливый.
Покрутил ручку скорости вращения шпинделя без нагрузки.
Получилось, что минимальное 560, а максимально 2630-2640. По паспорту было 500-2000 об/мин. Реальный диапазон меня даже больше устраивает.
Никаких дребезгов и болтанки нет. На ножках есть отверстия для крепления к полу, но не думаю, что они понадобятся когда-нибудь.
Передняя бабка поворотная на 180 градусов (девяносто на одну сторону станины, девяносто – на другую). При это  повернуть можно на два фиксированных угла с каждой стороны – на 45, 90 (может есть еще на 22.5 градуса, что-то забыл я фото сделать пазов фиксатора).
Спрашивали про колеса люнета – прорезиненные или нет. Ответ – нет. Вот фото.
Да, перед сборкой, конечно, разобрал дополнительно :)
Вот что под крышкой передней бабки.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #7 : Марта 11, 2014, 09:58:16 pm »
Не кажи гоп...это смотря что точить.
Колёса надо менять,будут вмятины оставлять.
т.к. пылесборник,
Полка жёсткость даёт,правда,выглядит хлипковато,а то бы и на неё нагрузить дополнительный вес.
Передняя бабка чугунная?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 10:02:10 pm от Михалыч »
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
« Ответ #8 : Марта 11, 2014, 11:24:37 pm »
Цитата: sha от Сегодня в 09:13:28 pm
    т.к. пылесборник,
Ну если вдруг в дальнейшем нужно будет утяжелить!  Из фанеры можно сделать ящик высотой миллиметров 101-150 по размеру полки, и засыпать в него сухой песок. Вес одного ведра песка разный все зависит от фракции, ориентировочно от 18 до 27 кг.
С уважением Роман.
Оффлайн sha
« Ответ #9 : Марта 12, 2014, 05:48:34 pm »
    т.к. пылесборник,
Кстати, хорошая идея, спасибо! Сделать пара пустяков. Только пришло в голову делать не из фанеры, а из листа металла (обшить), и чтобы у верхней части ящика была покатая форма, чтобы стружка легко убиралась (или сыпалась дальше вниз). А спереди этот ящик надо снабдить дверцами на салазках (типа купейных), чтобы удобно было пользоваться. Но песок сыпать это барство, у меня другого тяжелого эээ.., скажем так, "богатства" хватает, что пока выбросить жалко - пусть лежит и давит.  Это точно - вес лишним не бывает, чтобы там ни говорили топ-модели. :)
Вниз надо пару уголков, а на них гробоящик сверху :).
Да, Михалыч, передняя бабка чугунная, в общем-то как и все остальное.  Только эта полка из жести.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #10 : Марта 13, 2014, 09:48:59 am »
Кстати хорошую на мой взгляд идею подсмотрел у Немецких коллег.
С уважением Роман.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #11 : Марта 13, 2014, 10:10:44 am »
 :scratch_one-s_head: Думаю это показуха, работать не удобно, всё на растояние...а если  :pivo: пивной животик? ;)
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #12 : Марта 13, 2014, 10:04:59 pm »
Возможно спорить не стану, но по видимому проект рабочий.
С этим соглашусь, было бы гораздо удобней, если передняя панель ящика была заподлицо с плоскостью станины, или немного утоплена миллиметров на 50.
Ну а это уже индивидуальный вопрос.  :)  :pivo:
С уважением Роман.
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #13 : Марта 13, 2014, 10:27:10 pm »
Рамза,а не подскажешь зачем на задней бабке,сверху, прикручена тарелка из нержавейки? для каких целей?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #14 : Марта 13, 2014, 10:43:30 pm »
прикручена
На второй фоте её нет,значит просто так-орешки к пиву в ней лежали. :)
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #15 : Марта 13, 2014, 10:47:53 pm »
Николай, она там не прикручена а просто стоит. Видать когда автор фотографировал забыл ее убрать.
Ну или раз мы с Аиварсом завели разговор про пиво, значит там закуска  :D
С уважением Роман.
Оффлайн Николя
  • Из: Белгород
« Ответ #16 : Марта 13, 2014, 11:43:48 pm »
На второй фотке,вроде  станок другой модели.Я например когда заглушки(гвоздики,грибочки деревянные) для мебельщиков точу,то складываю готовые,выточенные, в баночку,которая прикручивается к станине.Может там тоже для этого же тарелочка ставится?Для готовой мелочёвки.Хотя может там закусон лежит,сосиска к пиву.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 11:46:58 pm от Николя »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #17 : Марта 14, 2014, 12:22:05 am »
Верно, кажись на магните! Удобно, от вибрации не упадет сосиска!  ;)
Оффлайн боян
« Ответ #18 : Марта 18, 2014, 06:55:20 pm »
У меня из стекла. Всем привет.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #19 : Марта 19, 2014, 09:49:30 am »
У меня из стекла.
Что-из стекла?
Оффлайн боян
« Ответ #20 : Марта 19, 2014, 04:24:46 pm »
полка блин нижняя едиттвоюмедь
Оффлайн Snalan
« Ответ #21 : Мая 10, 2014, 11:56:36 pm »
Sha, и как показал себя станок в работе? И он реально немецкий? Или как всегда - Китай?
Оффлайн sha
« Ответ #22 : Мая 15, 2014, 10:51:27 pm »
Если честно, то родословную уже не стал выяснять. Работает и ладно. :) Инструкция только на немецком. Но это не значит, что производство тоже  немецкое. Мне понравилось прочитанное в Инете. Типа - современная экономика - это когда все страны мира пытаются продать друг другу (под видом своего ) то, что произведено в Китае. :)
Оффлайн Snalan
« Ответ #23 : Мая 15, 2014, 10:58:54 pm »
И все таки, можно рассказать про то, как он работает?
Оффлайн sha
« Ответ #24 : Мая 16, 2014, 12:51:30 pm »
ОК, попробую сделать несколько специальных тестов, чтобы было о чем говорить. Попробую, например, искусственно понизить напряжение питание, "неправильные" заготовки покрутить.
Но, может, в не эти выходные, а в следующие (на даче станок у меня).
