Автор Тема: Прошу Вашего совета по облицовке стен и потолка  (Прочитано 1367 раз)
Оффлайн Александр52
  • Из: Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу привести свой гараж (мастерскую) в должный должный вид.
Стоит проблема что делать со стенами и потолком.
Гараж двух этажный из железобетонных блоков не отапливаемый. Чем обшить стены и потолок?
Потолок (плита) промерзает и при отоплении появляется конденсат. На уличных стенах тоже самое.
Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!
Мой первый станок
Мой второй 1700*1300
Подумываю о токарном...
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
Что бы не было конденсата, надо утеплятся)))
Оффлайн Александр52
Да, но работаю я в гараже только в выходные и по этому топлю только когда нахожусь в помещении. А так хоть утепляй хоть не утепляй все равно промерзнет. Вопрос состоит чем закрыть стены чтобы прилично смотрелось. Вот думаю вагонкой с достаточным зазором от стены чтобы была вентиляция и влага уходила. А вот что с крышей делать пока не знаю.
Мой первый станок
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
Сайдинг потолочный подойдет там есть сплошные панели а есть с перфорацией. Посмотрите в магазинах, торгующих стройматериалами. Вот первая попавшаяся ссылка http://diy-krov...a-profil-sofit/ (не реклама)
