Автор Тема: Столик для игры в нарды и шахматы  (Прочитано 2999 раз)
Оффлайн балу
  • Из: Сердобск
« : Марта 04, 2014, 07:15:58 pm »
Ребята,подскажите плиз,как изготовить столик для игры в шахматы и нарды.Смотрел в инете-не могу найти более-менее понятное описание,интересует материал(есть берёза сосна и фанера)и сам узел(как две половинки доски раздвигаются,т.е. меняется игровое поле)экзотика ненужна,важно соединение и геометрия.Может ссылка есть на чертёж или фото подробное.Заранее спасибо.
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
  • Не спи - замерзнешь!
Re: Столик для игры в нарды и шахматы
« Ответ #1 : Марта 06, 2014, 12:24:03 pm »
Попробуйте посмотреть на схемы обеденных раздвижных столов. в принципе в Вашем случае думаю тоже можно эту технологию применить.
Оффлайн балу
  • Из: Сердобск
« Ответ #2 : Марта 06, 2014, 06:53:19 pm »
Нет,столы такие делал,в моём случае будет грубовато...Да и размеры столика-где то 65 на 65,направляющие не покатят.Пазить-дерево может чуть выгнуть,будет притормаживать....Может сделать что бы крышка просто проворачивалась (два нагеля по центрам???)Или что бы верхнее поле просто снималось?В первом случае столик будет на четырёх ножках,а во втором можно сделать точёнку на лапах...Не знаю что лучше...проще,удобнее....
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
« Ответ #3 : Марта 07, 2014, 08:04:40 am »
Можно и так.
если со съемной крышкой это конечно проще, если точенку - престижнее, ИМХО.
