Автор Тема: ФСШ-1а. Подшипники шпинделя. Как ставить нижний подшипник?  (Прочитано 25202 раз)
Оффлайн ипв
Несмотря на более 5 тем про ФСШ, я не понял схему установки подшипников в этом станке.
И не смог найти нормальный чертеж шпинделя с прорисованными подшипниками. Даже в паспорте на днепропетровский станок 2005 года (http://woodtool...troy/fsh-1a.pdf) подшипники прорисованы столь условно, что разобраться, где и каким образом выбирается тепловой зазор не удалось. Поэтому пришлось нарисовать схему расположения подшипников самостоятельно. Но вопросы остались.
Вопросы примерно такие:
1) Правильно ли нарисована схема ?
2) Так ли устанавливается нижний подшипник (поз.14)?
3) Почему снизу стоит радиально-упорный подшипник (36208), а не простой радиальный?
4) Не раскроется ли этот радиально-упорный подшипник при тепловом удлинении вала? По крайней мере люфт должен возникнуть.
5) Насколько плотно ходит наружное кольцо нижнего подшипника в чугунном корпусе?
6) Неужели пластмассовая фиговина с пружинками (поз. 4) сможет отжать наружное кольцо подшипника вниз при тепловом удлинении вала? А если кольцо заклинит? А если учесть, что при отжиме кольца пружинки работают против натяжения приводного ремня? Фото этой пластмассовой штуки на форуме выкладывалось неоднократно, например тут: http://forum.wo...?topic=37201.25. Она ведь совсем хлипкая! Максимальное усилие сжатия у нее около 5 кг, ну не более 10 кг точно. Это же очень мало для подшипниковых нагрузок!
7) Эта схема вообще способна надежно работать? Не лучше ли заменить нижний подшипник на простой радиальный (208) и выкинуть пластмассовую фиговину (поз.4) совсем?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2014, 09:19:58 am от ипв »
Оффлайн andrei vtyurin
  • Из: Нижнего Новгорода
а сколько вашему станку лет? сколько он был в работе прежде чем вы стали менять подшипники?и вы сами ответите на свой вопрос.
я менял на своем фрезере,старый стоял также как у вас на схеме
пробывали у нас говорят что сильно греются,но вот верхние два заменяли на один двухрядный опорный номер только не помню но работает дольше.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2014, 08:05:03 pm от andrei vtyurin »
Оффлайн Дмитрий_токарь
  • Из: Крым г.Алушта
Схема нарисована не правильно ! ! !
Верхние должны быть повёрнуты в одну сторону ,подшипники должны быть подобраны в пару
заводом изготовителем(дуплекс) ,что также не указанно в паспорте.
Подшипник 5-436211-Е   (4 означает тип дуплекса )на подшипниках нарисованы стрелочки,при установке стрелки друг к другу.
Пружинки справляются с поставленной задачей полностью,запускали шпиндель в горизонтальном положении - работает, проверял индикатором тоже всё в норме.Пружинки создают натяг для работы радиально опорных ..........
Что характерно при затяжке гайки оправки вал немного выдвигается в верх.
Только в случае неисправности .
От руки.
Не забудьте использовать правильную смазку.
С Уважением.
P.S.Сказанное относится к станку Днепропетровского завода.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 01:05:19 pm от Дмитрий_токарь »
Оффлайн ипв
Это весьма важно.
А как же регулируется зазор в подшипниках? Или он вообще не регулируется?  :dash2:
  • Из: Крым г.Алушта
Вот 36208 при помощи пружин и обеспечивает натяг, а 36211 работают как один.
Их 2 шт. но они так изготовлены что работают как одно целое .  :D
Оффлайн ипв
Вы имеете в виду дифференциальную гайку? То есть за счет большой радиальной нагрузки, возникающей при накручивании гайки на застопоренный вал радиально упорные подшипники чуть-чуть играют вверх?
А зачем нужно 2 радиально-упорных подшипника в одном направлении? И чем такая схема хороша? Люфтом вверх около 0,2 мм (свободный ход на раскрытие у подшипников 36211)?
Чем хуже моя неправильная схема? Что мне грозит?
  • Из: Крым г.Алушта
Гайка которую затягиваем при установке Фрезы.
Днепропетровск одно время выпускал с одним подшипником,следовательно если подшипники качественные то ничего не грозит.Последний раз покупал дуплекс за 100 у.е. Сэкономите денег.Но проработает меньше времени до следующей замены.
Если собрать по вашей схеме,то можно предположить что нижний подшипник работать не будет. Т.к. стягивая верхние подшипники вы центруете ими вал,и не факт что посадки  изготовлены с такой точностью что его не перекосит для нормальной работы системы подшипник - пружины,.............
Ослабив натяжение верхних получите шум от верхних 36211.Я думаю будет нагреваться и шуметь,и это в лучшем случае.+ разобьет посадки  :ja_protiv:
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 10:20:07 am от Дмитрий_токарь »
Оффлайн Генана
  • Из: Московская обл.
Завтра посмотрю инструкцию, может подскажу.
Оффлайн Antibios
паспорт по  твоей  ссылке на кировский фрезер !(т.к на кировском но 1 подш. с верху устан. и там есть кинематическая  схема посадки
Оффлайн Генана
Ни как не научусь вставлять фотографии есть полностью отсканированная инструкция, нет времени изучать.Я ставил подшипники друг на друга как на рисунке по такому же направлению как и тот подшипник.
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
Кировские фрезера дешевле Днепропетровских видимо экономили на всём
http://samip.ru...6211-7211-cddt/ может кому пригодится
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 10:34:06 pm от mor13dvin »
Если много работать то можно стать очень богатым человеком: на кладбище
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Вот меняю подшипники на этом фрезере
Дмитрий_токарь
Расскажите по поводу смазке  :praise: :praise: :praise:
хочу поставить импортный подшипник 7211C TN/DT
вот думаю чем смазывать
ОТКЛИКНИТЕСЬ КТО знает :praise: :praise: :praise:
  • Из: Крым г.Алушта
По паспорту необходим "СТАРТ" если сможете найти.
Смазка которой пользуюсь, http://xado.ru/...ya-kompleksnaya
Перед нанесением, подшипники тщательно промыть растворителем,и продуть сжатым воздухом(желательно)
Удачи  :)
Оффлайн jura 90879
Киров делает станки вертикальные фрезера  по лицензии Днепропетровских(как мне говорили),украинские лучше ,но дорогие.
Мишаня71 как подшипники работают? а тоже думаю какие же поставить
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
Верхние подшипники на рисунке в начале темы установлены правильно.Только такая установка обеспечивает отсутствие вертикального хождения вала-вертикального люфта.Ну и также верхний блок несет всю нагрузку,которая возникает при работе фрез.А нижний подшипник работает только на горизонтальную нагрузку--на приводной ремень.
А ставить я полагаю лучше дуплекс или купить просто два одиночных и поставить через шайбы которые стояли?И еще вопрос какого производителя подшипники лучше поставить?или не мучится поставить наши но опять же какого завода изготовителя?
Ставить можно и одинарные,но только скоростные ,номер не помню,по-моему-36211, две штуки. Так выйдет дешевле дуплекса значительно,а результат тот же.Нижний подшипник верхнего узла шпинделя ставится согласно рисунку в начале темы.Другой ставится тоже согласно рисунка,только между внешними обоймами подшипников ставится промежуточное кольцо-шайба толщиной 2-3мм.Между внутренними ничего не ставится.затем ставится крышка 9 ,затягивается. Затем ставим аккуратно вал в подшипники,ставим проставочное кольцо 11,гайку 12 зажимаем её полностью ,затем откручиваем градусов на 10-15 ,ставим в паз вала стопорное кольцо,сверху контргайку,затягиваем её полностью и стопорим усиком стопорной шайбы.А затем собираем нижний узел.
  • Из: Крым г.Алушта
В ФСШ 1а(Днепропетровск) , установка так как я писал ранее, и никак по другому,были модификации с одним верхним. Это информация непосредственно от разработчиков станка.
У кого возникают вопросы по запчастям и их применению звоните на завод не стесняйтесь.
сергей мастак сколько станков вы лично отремонтировали по вами описанной технологии ?
Судя по рекомендациям ноль.
1) При таком способе сборки у вас раскроется один из подшипников,там большое усилие не нужно.
2) Метод регулировки натяга ещё тот,
вот так легко  :D
Уважаемый Дмитрий. Я уже 18 лет как и.п. И начинал свою работу с покупки и ремонта 3-х фрезеров ,два из которых купил на закрывшейся мебельной фабрике,а третий -- вликвидированном гослесхозе,так что опыт не мал.А регулировка натяга самая проверенная,только немного не так сказал--- зажимаем гайку 12 до конца  допустим усилием 40 Нм,паз на гайке должен совпасть примерно с одним из усиков стопорной шайбы,затем откручиваем гайку назад до совпадения паза на гайке с усиком,который был до предыдущего,стопорим гайку загибанием в паз уса стоп. шайбы и контрим стоп. гайкой.
  • Из: Крым г.Алушта
Я отремонтировал на один больше, малейший недожим приведет к шуму,пережим сгорят подшипники, шаг лепестка той звёздочки достаточно груб, т.к. не предназначен для этих целей,шаг резьбы тоже.
Подобный узел, у меня сейчас стоит в  токарном,приходится помучится,там обороты всего 2500 у фрезера до
9000 ! ! !
Фрезер должен работать практически бесшумно,у вас так работает ?
Господа не слушайте нас,звоните на завод покупайте запчасти,получайте качественную консультацию ! ! !
Оффлайн Sergey_VozD
Здравствуйте. Давненько меня тут небыло. Может и не появилися бы, но почитал ету ерунду про 7211, проставки в 2-3 мм, "неправильный" дуплекс, и т.д., понял - пора Чипидейлу спешить на помощь.  ;)
Чертёж, любезно предоставлен форумчанином действительно НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!!! Верхние подшипники устанавливаются открытой частью ("лицом") вверх один за другим, а "попками" вниз во внутрь супорта. ("Попка" - та сторона подшипника, где расстояние между внешней обоймой и сепаратором меньше чем с другой). Есть на форуме фото-отчёт по замене, обратили внимание на порядок сборки?
Теперь по-порядку:
1. Верхние подшипники ТОЛЬКО 36211Е 2 шт.(НЕ СТАВИТЬ 7211, 46211, двухрядные). Класс точности 2-й, 3-й, 4-й. 5-й нежелательно, но на "худой конец" сойдут. НИКАКИХ ПРОСТАВОЧНЫХ ШАЙБ между подшипниками нет!
2. Нижний подшипник ТОЛЬКО 36208 1 шт и никакой естественно другой. Устанавливать как на чертеже, "попкой" во внутрь супорта, лицом - вниз к шкиву. Класс точности: желательно 2-й. 4-й - "на худой конец".
3. Узел компенсации натяжения состоит из стального кольца, 8-ми пружинок и пластиковой втулки. Без него нижний подшипник работать правильно не будет!!!
4. Смазок нынче на рынке много, поэтому выбор достаточно велик. ВАЖНО! - она должна быть высокотемпературной и высокооборотистой, не солидолом и не графитовой!!! Лично я пользуюсь "зелёным" Castrol. Паспорт рекомендует смазку "Старт", но мне она не попадалась.
Вот собственно и всё. Кому чего не ясно, пишите - постараюсь ответить.
P.S.: Прилагаю чертеж с Днепропетровского руководства. Видно конечно плоховато, но разобрать можно.
P.P.S.: Если у кого-то возникают сомнения в нашей компетентности, то еще прилагаю фото наших востановительных работ. Может это послужит дополнительным аргументом. Попросту говоря, - хвастаемся!  :-[ :-[ :-[
Да, действительно такой выпускался станок с одним верхним подшипником, но сделано это было лишь в целях экономии!!! И то не долго - с 1991 по 1992 года. Потом и по сегодня устанавливают два верхних подшипника.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Сергей спасибо ,все по полочкам разложили .Подшипники какого производителя устанавливаете ?Возможно ли использование смазки ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80.)просто имеется под руками  .
Оффлайн Sergey_VozD
Подшипники ищем советские ГОСТовские. Все тяжелее становится их найти, но пока получается. Комплект 436211Е 2шт + 236208Е 1шт на сегодня стоит примерно 100 USD. SKF к примеру будет в 1,5-2 раза дороже. Если не найдете таких, пишите, - сможем помочь.
По смазке ЦИАТИМ 221 прочел характеристики пришел к выводу - использовать можно, смазка хорошая!
Оффлайн figarey
Гостовские,те у которых текстолитовый сепаратор ?Раз купил на свою голову ,с полиамидной внутрянкой -работа и деньги на ветер (зато набрался опыта )Сборка -разборка ,как АКМ ,хотя может и ошибаюсь .
Тренировался с такими :
